Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Io ho monitorato fino a qualche mese fa con EZL e Aurora C.. Avevo adottato la soluzione che ti ho proposto e che considero ancora validissima, poco impegnativa, più che sufficiente. La soluzione consisteva nel aver collegato la EZL al router di casa e monitoraggio o remoto da lavoro (quasi sempre) o diretto da casa (nel W.End). Saltuariamente monitoravo con l'applicazione che ti ho linkato da Area SX direttamente con lo smartphon (un Nokia 5800) accontentandomi di vedere che andasse tutto bene.
Attualmente, dopo una serie di tribolazioni, sono passato al Pogoplug e da lavoro o vacanza che sia vi accedo tramite browser. Lui conserva tutto e io controllo di tanto in tanto quando sono connesso. Nulla di più. Soddisfattissimo!!!
Poi ci si può sbizzarrire anche oltre, ma non ritengo sia necessario.
Ad esempio scaricare una mail implica comunque una connessione intrnet per cui, connessione per connessione, preferisco vedere in diretta tramite browser tutto il grafico della produzione direttamente dal Pogo che non dei dati numerici su una mail.
Tieni poi presente che ogni giorno, mediamente (nei 365 giorni), e quando tutto va alla grande, un impianto da 3kW fa 10/11 kWh di produzione, il che corrisponde, ad esempio in caso di mancato funzionamento dell'impianto a circa 3/4 euro di mancato guadagno (dipende dal tuo incentivo). Un po poco per mettere su sistemi di controllo esagerati o preoccuparsi eccessivamente.
Chiaro, concordo con te.
Quindi ora il PogoPlug come si pone nella tua filiera? E' collegato all'inverter con un adattatore RS485 USB? e la EZL?
Io utilizzo la ezl70, collegata via cavo al router.
Attualmente ho il logger (che trovi anche nella mia firma) su un netbook (che lavora in wifi) con Ubuntu 12.04LTS.
Uso 123Aurora con socat.
Il netbook lo uso anche per altre cose, quindi il consumo solo per il logger è relativo, nel senso che il computer sarebbe stato acceso comunque.
La ezl70 rende tutto molto più semplice, perchè è collegata fisicamente con il router, ma il pc rimane svincolato da cavi, mentre non è così con un adattatore usb>rs485.
Lo stesso risultato lo ottieni con le powerline+ezl70
Con il pogo+usb>rs485 spendi qualcosa meno rispetto alla ezl70 ma le powerline le devi acquistare comunque, se non vuoi passare il cavo di rete.
Grazie fabius,
ho compreso ora una soluzione che non avevo colto in modo adeguato nel post #1173 di MizioB.
Non avevo dato il giusto peso al termine "comando Socat". Capisco ora che si tratta di un vero e proprio sniffer di rete che consente, nello specifico, di salvare i dati immessi in rete dall'inverter.
Per questa soluzione (netbook con ezl70 + powerline o CSW-H85K) i punti che mi restano da smarcare sono:
- che caratteristiche minime dovrebbe avere un netbook per gestire il tutto? hai qualche modello a basso costo da consigliarmi?
- come riuscire a vedere il pc da internet. Con il DynDNS.org diventato a pagamento, il router che ammette solo questo non ho ancora trovato una soluzione. Ho provato a vedere gli altri servizi free ma ogni qualvolta si deve simulare DynDNS.org il servizio diventa a pagamento. Questo problema, ovviamente, ce l'ho anche con le altre soluzioni.
grazie per il supporto!!
Io ho un Acer Aspire One con Intel Atom di 2 o tre anni fa. Sul mercato dell'usato penso si trovi a meno di 100€.
Per DynDNS cerca in rete, ci sono delle guide per creare un account gratuito.
Per il DynDns ti ho spiegato come fare al post 1178 (vedi http://dyndns.it/wp-content/uploads/2012/01/Guida-alluso-di-DYNDNS-in-modalità-compatibile.pdf)
Per il netbook non ne serve uno in particolare, per il lavoro da fare va bene uno qualunque, basti costi poco.
Per il collegamento, se vuoi intraprendere questa strada, ti serve il CSW così ti colleghi al router semplicemente in wifi
Rimane il fatto che l'inverter e il convertitore ti danno la possibilità di una sessione singola per volta (cioè o ti colleghi da casa o ti colleghi da remoto, non entrambi) per cui se stai monitorando con il PC a casa da fuori non potrai vedere il grafico se non collegandoti con teamwiever al PC casalingo. Non è un dramma, ma io preferisco vedere tutto più chiaramente sul browser che non sullo schermo di uno schermo......
Grazie delle info.
In realtà esisterebbe anche un'altra soluzione che non mi dispiace e che sto valutando da tempo per altri fini.
Si tratta di un NAS. Ho sempre preferito il Synology al Qnap ma solo su quest'ultimo ho visto qualcuno che si è cimentato (l'utente inter1908). Alla fine non ho capito se è riuscito a farlo funzionare (ho visto che è riuscito a far girare l'applicativo ma non ho capito se ha sistemato anche lo scarico dei dati, ecc.). Tu MizioB sai qualcosa? Ho visto che hai avuto qualche scambio con lui ...e purtroppo vedo che è da fine settembre che non si collega.
MizioB,
relativamente DynDns avevo letto con attenzione sia la tua risposta al post #1178 che il pdf e proprio su quest'ultimo, la nota a pagina 2, dice "..... Se invece siamo costretti ad utilizzare la modalità compatibile perché il nostro DVR o ROUTER supporta solo dyndns.org, allora occorrerà aggiornare il proprio abbonamento almeno a standard.". A meno di mia errata interpretazione non vedo una via di uscita con questo servizio.
Buona idea quella del NAS, ma deve effettivamente servire. Comperarlo per il monitoraggio non vale la pena. Considera che come ti ha detto Fabius un netbook lo trovi anche a meno di 200 euro e il Pogo ne costa una 40ina. Considera anche i consumi che per ques'ultimo vanno sui 6W, mentre un netbook consuma almeno 30W (di più in fase di ricarica), mentre il NAS dovrebbe andare a metà fra i primi due.
Non so come sia andata, gli avevo chiesto informazioni ma poi non l'ho più sentito.
Se hai intenzione di prenderlo io inizierei a provare con lui, poi al limite passi ad altro.
Per il DNS leggi bene: La modalità compatibile con dyndns.org richiede un abbonamento standard o superiore sebbene sia liberamente testabile con un abbonamento FREE (gratuito)
Questo è quanto riportato a http://dyndns.it/support/configurazione-compatibile-dyndns-org/ .
Quando mi sono abbonato io (free) probabilmente avevano pochi utenti quindi erano meno restrittivi. Non ho il PDF originale ma prova con quello che ti ho linkato
Ho provato a dare un occhio ai netbook e sotto i 200 se ne trovano pochi e solo usati.
Un NAS è sicuramente più costoso ma l'acquisto nasce da motivazioni e fini diversi da quello di poter monitorare l'impianto ftv (fare anche questo è solo un plus).
Purtroppo rileggendo i vari post che ha scritto inter1908 non trovo traccia di cosa ha fatto e come ci è riuscito. Ho trovato sul forum della qnap le sue domande e le relative risposte del supporto ma nulla più.
Speriamo torni on-line presto.
io ho un NAS Buffalo LinkStation LS-WXL comprato per altri motivi.
Monta di default lighttpd e php, mysql, ecc.
Ha funzionato con il convertitore USB-RS485 con chip FTDI.
Avevo anche compilato aurora-1.8.0. Non ho però provato né il sw di Babyporch né 123Aurora.
E' comunque un dispositivo armv5 con linux (naturalmente ho dovuto aprire il NAS perché di default non permetteva la connessione in telnet o ssh).
Era la mia prima scelta come logger, ma avrei dovuto comprare un EZL70 perché non volevo tenerlo vicino al'inverter... alla fine ho ripegato sul Raspberry ed infine sul Pogo.
Se qualcuno è interessato a come far funzionare quel modello chieda pure.
Grazie anche a te gianfrdp,
diciamo che sono sempre più orientato a procedere nel seguente modo:
1) metto in rete l'inverter con una delle varie schedine suddette (sembra interessante la CSW-H85K ma non mi è ancora ben chiaro quando sarà acquistabile e a che prezzo - non so se MizioB ha qualche informazione al riguado-.... Sono comunque tutte valide anche se dovessi affiancare ad una EZL due powerline);
2) attrezzo una vmware con archlinux nel portatile di casa tanto per fare esperienza e recuperare tempo per la soluzione finale;
3) vado di NAS (ovviamente l'esigenza nasce da altri motivi). I vari NAS li ho guardati e riguardati e continuo a preferire i synology a tutti gli altri (pensavo ad un DS213).... questa decisione comporterà un impegno maggiore ma vedo che siete in tanti e tutti disponibili a dare una mano :spettacolo:.
Mi resta solo qualche dubbio relativamente il punto 2 (in parte vale anche per il punto 3) ed in particolare non mi è chiaro come il socat interagisce con il dato immesso in rete. Nel senso: è il socat che contatta l'inverter chiedendogli i dati o l'inverter invia ed il socat deve stare in ascolto? Nel primo caso il portatile potrebbe essere acceso prima che l'inverter si spenga alla sera (per scaricare quindi tutti i dati giornalieri); nel secondo dovrei tenerlo sempre acceso.
Sulla disponibilità da Area Sx penso sia questione di poche settimane visto che sul sito Ezltcp li ho già visti da un paio di mesi. Sul prezzo non saprei, prova a chiedere.
Sull'ultimo tuo dubbio ti ho già detto che l'inverter non ti registra nessun dato fatto salvo la produzione giornaliera (in Watt). Quindi o il tuo logger è acceso prima dell'inverter e spento dopo o registri solo i dati nel momento (e per il tempo) in cui lo attivi.
Se però hai un NAS o un Pogo o un Netbook sempre acceso il problema non si pone.
Come NAS sembra ottimo, ho visto che ha già il supporto per PHP.
Guardando qui http://download.synology.com/downlo...on_Manager_3rd_Party_Apps_Developer_Guide.pdf c'è anche un ottimo supporto per lo sviluppo di applicazioni di terze parti... quindi ci sono i tool di sviluppo (per compilare aurora-1.8.3).
Sia il mio NAS che il Pogoplug che il DS213 dovrebbero usare la stessa architettura HW, quindi i programmi compilati dovrebbero essere compatibili.
Chiarissimo!!
Per quanto riguarda la scheda, sotto Area Sx è proprio sparita... mah!! Proverò a chiedere...
Direi che per i prossimi passi ci si trova nell'altro tread.
Grazie ancora.
Salve, chiedo a MizioB ( che vedo essere il piu' attivo e sempre presente.... ma anche a tutti gli atri utenti)
sara' che mi sono letto quasi tutte le pagine in due giorni, ma ho piu' confusione di quando sono partito.
Io vorrei monitorare il mio Power One 4.2 in wifi ( non posso stendere cavi).
Ho capito che dovrei prendere il CSW-H80, il convertitore da RS232 a seriale Rs485, il cavo seriale per configurare il CSW.
E fin qui non dovrebbero esserci problemi.
-Come ruter/modem/access point wifi ho solo la Vodafone station e non ho capito se puo' fare da "ponte" col CSW.
-Non ho capito cosa sia esattamente il POGO e se e' indispensabile
-se io mi collego la sera all'inverter, riesco a scaricare tutti i dati della giornata? Se si, perche alcuni vogliono tenere un pc acceso tutto il giorno? cosa cambia?
- mi sembrava di dover chiedere qualcos'altro ma... boh
Il mio inverter deve ancora entrare in funzione ( in attesa di allacciamento Enel), quindi per ora e' spento.
Per laprima parte hai capito abbastanza bene. Magari aspetta di vedere a che prezzo esce il nuovo CSW che non ha bisogno di convertitori intermedi.
Sulla seconda hai troppi dubbi:
1 La vodafon station fa sicuramente da ponte come lo fa con tutti gli apparati wifi che hai in funzione, ovvio. Quello che potrebbe non fare è la configurazione DynDNS. Controlla
2 Il Pogoplug è un dispositivo (che serve originariamente a tuttaltro) che può essere "truccato" per diventare un logger, cioè coliui che raccoglie e regitra i dati istantanei dell'inverter, componendo statistiche, storici, ecc.
3 Qui hai due problemi. Il primo è che non ti sei letto neppure il mio ultimo post in cui ridico per la millesima volta di no alla tua domanda, il seondo è che anche ae fosse, quando torni a casa l'inverter potrebbe essere spento, per cui cosa vuoi scaricare.
Comunque solo e soltanto la produzione giornaliera!
Leggiti la guida a pag 17
1 La vodafon station fa sicuramente da ponte come lo fa con tutti gli apparati wifi che hai in funzione, ovvio. Quello che potrebbe non fare è la configurazione DynDNS. Controlla --- Controllato: esito positivo
2 Il Pogoplug è un dispositivo (che serve originariamente a tuttaltro) che può essere "truccato" per diventare un logger, cioè coliui che raccoglie e regitra i dati istantanei dell'inverter, componendo statistiche, storici, ecc. ---- vedro' di approfondire
3 Qui hai due problemi. Il primo è che non ti sei letto neppure il mio ultimo post in cui ridico per la millesima volta di no alla tua domanda, il seondo è che anche ae fosse, quando torni a casa l'inverter potrebbe essere spento, per cui cosa vuoi scaricare. --- infatti avevo delle di aver letto quasi tutto :preoccupato:... comunque ok, mi serve il pogo! ( anche se per "rientro alla sera" intendevo quando esco dal lavoro alle 16:00)
Grazie dell'immediata risposta. Attendo ancora un po' per vedere se viene commercializzata la nuova CSW, intando studio il pogo.
Saluti, Luca :bye1:
