Hai verificato che hai cablato con la sequenza giusta i plug RJ12? La resistenza di fine linea va messa in ON solo ed esclusivamente nell'inverter che termina la linea.
Nel convertitore, nella parte laterale (mi pare nel lato dove c'è l'alimentazione) ci sono due LED grandi, uno verde ed uno arancione. Se quello arancione è acceso fisso (anche che è acceso debolmente) vuol dire che ci sono disturbi sulla linea, se cosi fosse, ti suggerisco che:
1. il cavo che utilizzi deve essere di tipo schermato;
2. la schermatura deve avere continuità dal 1° al 3° inverter e deve essere messa a terra in un solo punto (preferibilmente dal lato dove è collegato il convertitore)
3. i cavi dati non vanno molto d'accordo con i cavi elettrici, quindi più lontano stai dalla corrente alternata meglio è.
4. verifica che il baudrate del convertitore sia impostato a 19200.
Ecco, interessanti le tue osservazioni, effettivamente:
Il led giallo/arancio e' costantemente acceso....
ed inoltre:
1 il cavo (del tipo telefonico) non è schermato.
2 la schermatura (vedi punto sopra) non ha continuita (morsetto lnk?).
3 i cavi segnale corrono nella stessa canalina dei cavi AC e CC (in e out degli inverter), quindi proverò a farlo passare esterno, per una questione di "pulizia" lo avevo inserito nelle canaline.
4 questo e 'l'unico punto ok.
In tutto questo, viste le difficolta, pensavo di metter su le morsettiere (che non ho) , ma viste le tue giuste osservazioni, proverò prima a fare le modifiche suggerite.
Prendo un cavo multicoppia o del tipo schermato con calza?
PS l'immagine è stata ripresa quando l'impianto non era ancora collegato, ma rende l'idea...
Grazie.
