Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Ciao, ho letto un pò di post di questa enorme discussione, mi chiedo se attraverso queste guide è possibile collegare in rete lan il mio Inverter Aurora (e questo sicuramente si può fare) al fine di poter accedere da remoto (VPN) attraverso il mio smartphone (Apple) e verificare la produzione istantanea
Ciao a tutti,Ho scritto poco fa in due thread errati e riprovo ora sperando di non sbagliare ancora. Il mio problema è il seguente:ho scaricato/compilato aurora-1.8.6 sul mio QNap Ts-459 pro (dopo aver scaricato i vari pacchetti tramite Optware, gcc/make); vorrei ora cercare di raggiungere l'inverter che è collegato tramite convertitore RS485-TCP/IP della Sollae (CSE-H55N), che funziona regolarmente sotto Windows con Aurora CommunicatorHo installato socat per fare il redirect della porta tcp 1470 del mio ip 192.168.1.18 su /dev/aurora con il comando socat -d PTY,link=/dev/aurora tcp:192.168.1.18:1470Il comando rimane però appeso al bash e non risponde. Vi chiedo cortesemente un aiuto. Grazie a tutti!
Nelle guide che ho postato (l'utima la trovi cliccando sulla voce Pogoplug che trovi nella mia firma) trovi i comandi relativi a socat.
Nella guida ultima c'è la versione che usa il Systemctl, mentre nelle versioni 2.x della stessa guida c'era il comando "nudo".
Dai un occhio e prova poi chiedi se non va.
File Pogo 2.3.1=......configurare ora il file rc.local inserendo la riga while true; do socat
pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.0.25:1470; done
nano /etc/rc.local
inserite la riga
while true; do socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.0.25:1470; done........
Ciao MizioB,
anzitutto grazie! Ho risolto inserendo i flag raw,echo=0,waitslave ; ho provato ieri sera , il comando aurora ha finalmente risposto sebbene l'inverter fosse spento.
Se riesco oggi a rientrare presto, riprovo e spero non ci siano altri intoppi.
Se hai notato, avevo in effetti postato nel thread relativo al pogoplug in quanto avevo trovato riferimenti alla funzione socat, ma l'utente spider61 mi ha fatto postare su altri thread in quanto in quella discussione non era proprio pertinente.
Ciao! :bye1:
problema!!
problema!!
Ciao a tutti...!!
mi scuso ma non sono in grado di aprire una discussione!!
volevo chiedere una cortesia!!Io ho un impianto fotovoltaico da 5 kW con inverter aurora..!!
Volevo chiedere se qualcuno mi poteva spiegare come fare per poter monitorare la produzione dell'impianto e verificare i consumi dal contatore enel su un softwear sul pc??
Vi rigranzio gia per le eventuali risposte...!!
Sono riuscito a rientrare ora e provare di nuovo: lanciato il comando in una sessione ssh col NAS
aperta una nuova sessione di ssh e lanciato questo comando:
./aurora -a 2 -b -f /dev/ttyEZL0
ho ottenuto questo una volta sola:
szttyDevice: /dev/ttyEZL0
yDelay: 1
yTimeout 0 mS
yMaxRunTime ~
devLCKfile: lock/LCK..ttyEZL0>
devLCKfileNew: lock/LCK..ttyEZL0.15443>
Got Params
RunTime 20140205-14:59:22 v1.8.6
Endian : Little
tm_gmtoff : yes
PID : 15443
Attempting to get lock on Serial Port /dev/ttyEZL0...
Checking for lock
Checking process 15443 for lock
rPID: 15443 SubStrPos: aurora command: ./aurora = me
Appears we got the lock.
Opening Serial Port /dev/ttyEZL0... Serial Port /dev/ttyEZL0 successfully opened.
Configuring serial device... Flushing unread data first... Success!
Flushing serial device buffer... Success!
Comm Check: Let's see if the Aurora is listening...
Elapsed time since last comm 0 us
Attempt 1
Clearing read buffer Success!
szSerBufferSave OK! 02 3a 00 00 00 00 00 00 00 00
command: 02 3a 00 00 00 00 00 00 01 b7
Sending command... sent 10 characters
Draining serial device buffer... Success!
Cleared data buffer: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Read char #1 RC=1 (00) waited/max 74168/1000000 uS
Read char #2 RC=1 (06) waited/max 8/1000000 uS
Read char #3 RC=1 (36) waited/max 5/1000000 uS
Read char #4 RC=1 (69) waited/max 5/1000000 uS
Read char #5 RC=1 (4e) waited/max 5/1000000 uS
Read char #6 RC=1 (4e) waited/max 5/1000000 uS
Read char #7 RC=1 (20) waited/max 5/1000000 uS
Read char #8 RC=1 (25) waited/max 4/1000000 uS
answer: 00 06 36 69 4e 4e 20 25
received 8 characters
CRC receive OK 2520
Transmission State Check: 0
Model ID "6" qMultiplier -1.0000000 -- PVI-3.0-OUTD (new) --
Comm Check: OK
Elapsed time since last comm 139 us
Attempt 1
szSerBufferSave OK! 02 48 00 00 00 00 00 00 00 00
command: 02 48 00 00 00 00 00 00 f6 91
Read char #1 RC=0 (00) waited/max 99402/1000000 uS
answer: Got -1 characters
Restoring Serial Port settings /dev/ttyEZL0... Success!
Closing Serial Port /dev/ttyEZL0... Success!
Clearing Serial Port Lock (15443)... done.
20140205-14:59:22: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 72)
Complete 20140205-14:59:22
Il problema è che su 10 tentativi le altre 9 volte ottengo questo:
yDelay: 1
yTimeout 0 mS
yMaxRunTime ~
devLCKfileNew: lock/LCK..ttyEZL0.15607>
Got Params
RunTime 20140205-15:01:03 v1.8.6
Endian : Little
tm_gmtoff : yes
PID : 15607
Checking for lock
Checking process 15607 for lock
rPID: 15607 SubStrPos: aurora command: ./aurora = me
Attempt 1
Read char #1 RC=0 (00) waited/max 99537/1000000 uS
Comm Check: Failure, aborting...
Clearing Serial Port Lock (15607)... done.
20140205-15:01:03: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
Complete 20140205-15:01:03
Suggerimenti? Grazie come sempre!
Grazie gianfrdp.
Perfetto con -Y 10.
Domani provo ad installare 123solar . Avete suggerimenti su eventuali sw a vostro parere migliori?
Ciao :bye1:
Condor1991
E' semplice:
Apri i file che sono linkati nella mia firma così accedi alle discussionin e relative guide.
ce4ever
Il comando giustamente indicato da Gianfranco è compreso il 123solar alla pagina di configurazione pertanto nella riga di socat non era riportato.
Per la cronaca dovrebbe bastare un -Y 3
Ciao Condor1991,
hai fatto bene a non aprire altre discussioni...
comincia a dirci che tipo di connessione hai vicino l'inverter..Wi-fi o cavo?
Hai a disposizione gia qualche pc anche datato?!!?
Che inverter hai?!?!
Insomma dicci le caratteristiche dell' impianto e le tue esigenze di monitoraggio....
Nel frattempo dai un occhiata all'intero post.... ti farai un idea...
Salve a tutti e complimenti per questo bellissimo forum! Ho un problema e spero che qualcuno di voi possa risolverlo.Ho sul tetto nr 4 inpoanti ftv con rispettivi inverter aurora pvo 3.0 outd. Nel contempo ho fatto installare un interfaccia tcp/ip cse-h55n. Orbene dopo aver regolarmente eseguito il montaggio collegando l'interf in serie abbiamo provveduto ad installare aurora communicator sul mio pc di casa. Settaggio ok (porta 1470, ecc) funzionava alla grande e riuscivo a monitorare costant i 4 impianti fino a quando un giorno l'interfaccia ha smesso di funzionare. Pertanto chiamo area sx e me la sostituiscono in garanzia. Rimonto il tutto faccio la scansione ma questa volta riesco a monitorare tre dei quattro inverter. Precisamente nell'ultimo infatti mi appare "nessuna risposta"!Premetto che ho eseguito una scansione ma l'inverter non me lo rileva è come se non riesce ad individuarlo! Eppure nn ho modificato nulla!Help!
Cavi utp x lan ed ho usato 3 fili tutti messi inserie l'ordine é interfaccia>inverter1>inverter2>inverter3>inverter4 e quello che non risponde è proprio quest'ultimo
