inverter Huawei Sun2000L
in particolari condizioni di funzionamento, e con la variabilità inevitabile delle caratteristiche di alcuni componenti, può succedere e non dovrebbe causare danni. Per capire se rientra nei limiti della norma potresti misurare grossolanamente il livello del rumore con una delle tante app disponibili e confrontarlo con il livello medio indicato in scheda tecnica (dB). Misura poco precisa, ma meglio di niente...
Mi sembra normale... io ho un inverter di un UPS che fa un rumore incredibile solo su alcuni carichi particolari: alla fine ho dovuto mettere un trasformatore 1:1 per evitarlo perchè l'assistenza non ne veniva a capo!
con riferimento al post #226 ho chiesto al supporto Huawei quale è il limite oltre il quale un carico deve essere considerato induttivo ai fini pratici. Dicono di considerare induttivi carichi con fattore di potenza inferiore a 0,8. Credo che le pompe di calore moderne siano tutte munite di circuiteria per la correzione attiva del fattore di potenza, portandolo a valori compresi fra 0,8 e 1. Se così fosse dovrebbe essere possibile collegarle alla backup box. Stesso discorso per i piani di cottura a induzione.
non è come il motore di una vecchia lavatrice. Non è solo una corrente sinusoidale sfasata rispetto alla tensione... Lo stadio di alimentazione del compressore è di per se stesso un circuito fortemente non lineare, che come tale introduce frequenze armoniche, multiple della frequenza di rete (tra l'altro è lo stesso fenomeno che nell'inverter origina i rumori sopra citati). Insomma, è uno sfasamento "complicato" e per ridurre questi effetti collaterali non basterebbe un semplice condensatore.
Salve, a breve dovrei installare impianto con inverter sun2000-6ktl-l1
Per il sistema di monitoraggio vorrei leggere direttamente i dati dall'inverter utilizzando modbus su RS485
Quel progetto su github mi sembra abbastanza datato, ma mi sembra l'unico punto di partenza.
A me servirebbero 2 cose:
1) Schema di collegamento: in pratica quali morsetti/connettori ecc usare per prelevare il segnale ModBus RS485 sull'inverter
2) Elenco registri modbus interrogabili.
Per la parte software successiva non avrei problemi.
Il motivo per cui vorrei leggere direttamente l'inverter è che così sono indipendente dal cloud dove finiscono i dati, inoltre posso avere una lettura molto più in realtime ecc ecc.
Grazie in anticipo...
• Solar Inverter Modbus Interface Definitions Issue 02 Date 2021-08-12 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
• Le connessioni RS485 dovrebbero essere descritte nel manuale di utente. Perché vuoi usare la porta seriale?
Grazie infinite... era esattamente quello di cui avevo bisogno....
Ma perchè questo inverter ha anche una porta ethernet ?? cioè posso interrogarlo via ModBus / TCP porta standard 502 ?
Sarebbe ancora meglio per me....
non propriamente Ethernet, ma puoi accedere con TCP/IP su porta 502 via wi-fi in due modalità: tramite la chiavetta "dongle USB" (sconsigliabile) oppure direttamente tramite il modulo wi-fi nativo (interno all'inverter). Via TCP trovi codice open source supportato correntemente. Dovrebbe arrivarmi presto un trifase ma non so quando avrò tempo per metterci le mani, e neanche se il trifase offra le stesse funzionalità ModBus. Magari guarda il supporto Huawei MODBUS TCP Guide, il thread dedicato su Home Assistant e le pagine di "manio"
Io sono riuscito a collegare tramite seriele ad home assistant, domani ti posso far sapere connessioni, pin e indirizzi
Io non so aiutarti su modbus ma molto semplicemente senza andarmi ad impelagare (nemmeno ho preso in considerazione il lavoro su github) ho adottato una soluzione molto più elegante ed efficace con le API che espone il cloud quindi con postman faccio delle semplici richieste http (post) ed ottengo in risposta un json. Le api espongono diversi metodi (c'è il dato realtime e diverse aggregazioni).
Ma uso postman solo per inviare i dati su pvoutput ché non ho alcun interesse di leggere cosa accade ogni tot secondi, ma nemmeno 1 minuto :-) è un impianto fotovoltaico mica un laser di precisione che deve operarti alla cornea :-)
A mio parare il cloud fusionsolar è più che sufficiente per monitorare ed avere contezza di quel che accade, 5 minuti di risoluzione mi stanno più che bene.
Quindi se ho ben capito: una volta configurato l'inverter per agganciarsi alla mia rete di casa tramite WiFi interno, posso mandare richieste ModBUS sulla porta 502 dell'IP che assumerà l'inverter ?
Se è così è un gioco da ragazzi... Per ma tutta la parte ModBUS ecc è semplicissima...
Si mi farebbe molto comodo sapere quali sono i 2 poli da usare via RS485, perchè anche se tramite WiFi come suggerito kaladiluna è più semplice, c'è da considerare che comunque il wifi non è stabile come una connessione via cavo (soprattutto dove dovrò mettere io l'inverter, sarei costretto a mettere un ripetitore wifi)
Per me una volta avuto accesso all'inverter, o via RS485 o via TCP è praticamente un gioco da ragazzi mettere su tutto il resto, per cui se mi fai capire quali sono i 2 morsetti da usare per RS485 + e - vi aiuteresti molto
Grazie...
Ciao anche questa è una strada che potrei percorrere, sicuramente più semplice delle altre...
Tuttavia sarei dipendente sempre dal loro cloud e avrei dati con una granularità che non posso decidere io.
Però se mi dai un link dove posso trovare la documentazione alle API, potrebbe tornarmi utile.
Io oggi ho un impianto da 4.5 kW che monitoro con due contatori della EASTRON SDM120 bidirezionali e ho un campionamento a 5 sec. (poi ho anche altre cose come un solare termico, qualche sistema di domotica collegato ecc.)
Questo è quello che sono riuscito a fare:
https://ade.energis.cloud/d/A1Db3j9Mz/demo-fotovoltaico?orgId=1&refresh=5s
usr: demodark
pwd: demo
usr: demodark
pwd: demo
I riferimenti li trovi tranquillamente sui siti collegati, poi ti occorre un accesso alle api ma contatti il supporto e te lo fanno rapidamente
https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/api-bpconsole/bpconsole-api.pdf
https://forum.huawei.com/enterprise...rough-an-openapi-account/thread/591478-100027
In passato già ho avuto modo di confrontarmi sulla questione risoluzione del campionamento, io la penso molto semplice: una risoluzione a 5 secondi non serve ad una beneamata cippa ;) poi se uno vuole avere contezza dei 2w di ogni volta che apre il frigo amen... ma dal mio punto di vista serve solo ad accumulare dati inutilmente.
Sempre dal mio punto di vista.
Grazie dei link.. se proprio non riesco con le altre 2 strade, prendo questa... Anche se come ti dicevo, non mi piace essere dipendente dal loro cloud.
Per la questione della granularità così fitta, rispetto il tuo punto di vista... nessun problema figurati...
hardware: sun2000-6ktl-l1, scheda seriale usb, firmware v200r001c00spc119
pin 1 connettore B-, pin 2 A+
file yaml con indirizzi:
modbus:
- type: serial
method: rtu
port: /dev/ttyUSB0
baudrate: 9600
stopbits: 1
bytesize: 8
parity: N
sensors:
- name: Sun2000 Watt
address: 32080
unit_of_measurement: W
data_type: int32
slave: 1
count: 2
scale: 1
precision: 0
scan_interval: 2
- name: Sun2000 Kwh Totali
address: 32106
unit_of_measurement: kWh
slave: 1
data_type: int32
device_class: energy
state_class: total_increasing
count: 2
scale: 0.01
precision: 2
scan_interval: 60
- name: Sun2000 Picco Giornaliero
address: 32078
slave: 1
data_type: int32
count: 2
scan_interval: 60
per gli altri indirizzi dovresti vedere la guida del modbus dell'inverter
modbus:
- type: serial
method: rtu
port: /dev/ttyUSB0
baudrate: 9600
stopbits: 1
bytesize: 8
parity: N
sensors:
address: 32080
data_type: int32
slave: 1
count: 2
scale: 1
precision: 0
scan_interval: 2
address: 32106
slave: 1
data_type: int32
count: 2
scale: 0.01
precision: 2
scan_interval: 60
address: 32078
slave: 1
data_type: int32
count: 2
scan_interval: 60
Un paio di domande:
- l'inverter mi arriverà con quella morsettiera rotonda indicata nell'immagine, oppure ci sta un connettore ulteriore sul quale poi mi devo collegare ?
- In ogni caso i poli del RS485 sono sempre il n. 1 e 2 ?
- che cosa intendi per "scheda seriale usb, firmware v200r001c00spc119" ?
per i registri modbus, li la cosa è facile con il manuale che mi ha indicato kaladiluna penso di prendere tutti quelli importanti compresi allarmi ecc.. poi in corso d'opera vedo come muovermi... ma ripeto per me quella parte li è facile...
La mia difficoltà è tutta sul lato "fisico" cioè far arrivare un cavo di comunicazione RS485 o LAN ad un Raspberry per una comunicazione ModBus, poi da li è tutto in discesa...
