inverter Huawei Sun2000L
Buongiorno a tutti, ho un impianto FTV con inverter Huawei sun 2000L, dovrei cambiare operatore telefonico, come posso fare a ricollegarlo in rete? Grazie
Devi collegarti all'inverter usando il qr code e da li modificare le impostazioni del router, ma se con il tuo nuovo operatore usi lo stesso SSID e la stessa password della wifi dovrebbe semplicemente ricollegarsi da solo
Ok grazie, proverò a mettere nome rete e password uguale, così risolvo con tutti i dispositivi
Ragazzi, ma questo inverter è compatibile con le funzioni smart grid o si può implementare in qualche modo? Io ho una pdc Daikin che è smart grid ready, e vorrei ottimizzare il suo assorbimento in funzione della produzione fv.
Grazie per la risposta, ma penso non si possa fare in quanto è già stato registrato dall’installatore e da quello che mi hanno detto non è possibile fare due registrazioni installatore…
Ho lo stesso problema, vorrei modificare alcuni parametri, ho creato utenza installatore ma non posso associare il mio impianto in quanto già associato all'azienda installatrice la quale non può fornirmi il suo accesso per questioni di privacy e sicurezza. Come posso risolvere?? Vorrei impostare carica della batteria in nottura da rete e altri parametri
Non conosco bene l'inverter Huawei, ma molti inverter hanno un contatto pulito e un'uscita dedicata all'alimentazione di un carico (es. pompa di calore, WallBox, resistenza, ecc) in caso di superamento di soglia di immissione in rete.
Il tuo installatore non potrebbe creare il tuo account (indipendente dal suo?
Il problema è che non essendo un account installatore, non penso che tu possa essere abilitato a tutte le funzioni. Il mio suggerimento è mandare un'email all'installatore chiedendo le modifiche da apportare. Magari ci metterà un pò di tempo, ma alla fine dovrebbe accontentarti...
Hai provato l’accesso con l’account “installatore”
mettendo la password che trovi sul manuale?
le eventuali Backup Box devono essere rappresentate nello schema elettrico da allegare alla domanda di connessione?
L'inverter si puo' integrare in home Assistant prelevando sulla rete wifi i dati che invia al server huawei:
una volta fatto questo ci puoi fare di tutto l'app home assistant è anche su android quindi ti ritrovi dati di produzione etc noche avviare utenze etc etc e molto altro. ovviamente se vuoi accedere da fuori casa devi poter accedere al tuo server home assistant quindi avere ip pubblico e non essere sotto nat.
1DB6QA2.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 1DB6QA2.jpg  Visite: 0  Dimensione: 111.3 KB  ID: 2212968
Per completezza dello schema andrebbero indicate ma in realtà al Gestore di Rete non interessa, quindi se ne potrebbe anche fare a meno...
Grazie. E' questa?
Mi hanno appena avviato l'impianto, ma sebbene abbia batteria a sufficienza, cmq vedo che sto prelevando dalla rete.
E a volte, vedo anche che la batteria oltre a servire casa, va a distribuire qualcosina anche alla rete.
Come mai?
Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÂ  Nome: photo_2022-11-04_17-53-50.jpgÃÂ  Visite: 0ÃÂ  Dimensione: 65.6 KBÃÂ  ID: 2213349 Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: photo_2022-11-05_09-51-03.jpg  Visite: 0  Dimensione: 64.1 KB  ID: 2213414
Anche dalle statistiche vedo che al momento non ho fatto esclusivamente autoconsumo, eppure impianto avviato poco più di un'ora fa, sempre con capacità di batteria disponibile (e basse potenze richieste, <400 W)
Buongiorno,
qualcuno ha provato a verificare le differenze tra il modo "Massimo consumo" e "TOU"?
Ciao è molto interessante questo programma, ho provato a dare una occhiata al sito per la configurazione, ma mi pare abbastanza complicata la configurazione, sai per caso se c'è una guida per neofiti anche in inglese? grazie mille
Grazie. E' questa?
Come mai?
Anche dalle statistiche vedo che al momento non ho fatto esclusivamente autoconsumo, eppure impianto avviato poco più di un'ora fa, sempre con capacità di batteria disponibile (e basse potenze richieste, QUOTE]
Quella mostrata da te e l'app proprietaria Huawei puoi anche accederci via web dal pc https://eu5.fusionsolar.huawei.com/.
I pochi wat che vedi inviati o prelevati dalla rete nonostate la batteria sia carica e/o pannelli fotovoltaici siano in produzione durante il giorno e normale, ti faccio piccolo esempio, mettiamo che se di sera tardi e stai andando a batterie, e improvvisamente alimenti un carico induttivo tipo autoclave o altro, in quel preciso istante c'e un picco di assorbimento, appunto lo spunto del motore, l'inverter a quel punto vede attraverso il meter DDSU666-H che stai prelevando dalla rete e di conseguenza deve adeguare la sua uscita di corrente andandola a prendere dalla batteria, indi per cui c'è un'isteresi di intervento di uno due secondi. Se ci pensi bene questo e' un bene in quanto come ben saprai i carichi induttivi per esempio hanno picchi elevati anche il triplo dell'utilizzatore stesso, in questo caso il picco della frazione di secondo di spunto se lo assorbe la rete e non stressi la batteria; tanto il consumo e irrisorio sono frazioni di secondo lo spunto e la regolazione della corrente da parte dell'inverter in 1 o due secondi.
Tieni presente che app Huawei e sotto cloud i dati che vedi non sono istantanei ma si riferiscono ai 5 10 minuti precedenti una sorta di media, per vedere i dati istantanei devi collegarti con app direttamente all'inverter.
dalla foro che hai messo mi pare tutto regolare quelli 39 e 15w sono spunti di utilizzatori o stacchi improvvisi, l'iverter deve sempre adeguare al consumo della tua casa ma non e' istantaneo alla frazione di secondo quindi non sarà' mai zero a meno che in un determinato tempo non tocchi nulla in casa attacca stacca utilizzatori per capirci...
Buongiorno,
Scusa a cosa ti serve la modalita' TOU.
La modalita' massimo autoconsumo la batteria invia integralmente energia alla tua casa e mai in rete, la modalità TOU segue degli orari stabiliti che devi programmare; carichi dalla rete o invii alla rete, è stata creata per caricare da rete la batteria in fascia oraria di basso prezzo costo energia e scaricarla quando l'energia costa di piu', ma non mi pare ora come ora di conveniente utilizzo in italia.
Si in primis dovresti avere home assistant che gira su un Raspberry o meglio mini pc, poi dovresti configurarlo per l'accesso da remoto in modo da poter accede fuori da casa, per questo dovresti avere un'indirizzo pubblico sulla rete e non essere sotto nat, quindi tramite un servizio di Dynamic DNS tipo duckdns o altro crei il tuo account per accedere al tuo router casalingo dove sotto una detterminata porta si trova il tuo server Home Assistant.
Se vuoi provare il consiglio che ti posso dare e prima di vedere come funziona home assistant etc etc trovi un sacco di guide in rete youtube, forum, blog etc tantissime in italiano.
Su home hassistant pui integrare tutto cio' che vuoi; avere il tuo display domotico in salotto , comandare e vedere tutto da li; dalla semplice lampadina aggli assorbimenti dell'energia, gestione riscaldamneto, ricarica auto e' un mondo infinito in continua evoluzione etc etc. relativamente all'integrazione sun 2000 in home assistant trovi tutto qui:
https://community.home-assistant.io/...i-2000l/132350
era solo una curiosità per sapere se qualcuno la stava utilizzando…se hai la F3 a basso costo potrebbe avere un senso
Scusa ma che impianto hai che hai tutta questa energia in esubero, bisogna vedere anche come la vendi, ritiro dedicato o scambio sul posto etc etc, a questo ci devi aggiungere il magggior utilizzo batteria in cicli carica scarica, bisogna farsi bene i calcoli, facci sapere che impianto hai moduli kw batteria kw etc etc
Buongiorno, mi riallaccio a questa discussione perché sto potenziando un impianto fotovoltaico da 6kw in conto energia e inverter SMA di ulteriori 6kw con inverter huawei Sun 2000 6ktl l1e relativo accumulo luna 2000. Visto il potenziamento sono passato a trifase. Immetterò su due fasi e preleverò su tre. Mi chiedevo in questa configurazione quali e quanti contatori huawei devo usare per far gestire correttamente le batterie al Sun 2000. Grazie.
Grazie mille emocabras, mi studierò bene il tutto perchè molto interessante....grazie ancora
