inverter Huawei Sun2000L
Come vi trovate con questo inverter? qualcuno usa batterie non Huawei?
è uno dei più economici e stavo pensando di acquistarlo
Piu economici dipende da cosa vuoi dall'inverter, pur possedendone uno e devo dire che funziona bene , non ho collegato le batterie perche le sue che sono ad alta tensione costano parecchio, gli altri ibridi costano qualcosa in piu ma hanno bakup integrato mentre huawei devi prendere il suo accessorio e non so cosa costa , io sto valutando growatt saj afore , questi li trovi sui 1800 euro e anche meno hanno batterie a 48 volt per cui poi come batterie hai piu scelta, dal fai da te a quelle assemblate ma a costi molto inferiori di un'alta tensione , se vuoi stare su alta tensione ci sono anche i sungraw che mi sembrano buoni e a prezzi contenuti, poi come ibrido rimane zcs ma ha prezzi secondo me troppo cari lo stesso inverter sofar si trova in francia a 1800 euro peccato che per una politica commerciale non dispone piu della certificazione cei-021 03/2022 anche se è certificato per quella normativa .
Salve a tutti, possiedo anch'io questo inverter monofase 6kw con batteria di accumulo Huawei da 10kwh.
Chiedo a chi esperto, relativamente ad una problematica che sto riscontrando in fase di immissione in rete dell'energia prodotta e non consumata...
Mi spiego meglio, al termine della ricarica della batteria, se la casa non richiede energia, sto verificando che l'inverter va in protezione con questo errore: [TABLE="border: 1, cellpadding: 4, cellspacing: 0"]
[TD]2034[/TD]
[TD]Sovratensione rete[/TD]
[TD]Grave[/TD]
[TD]ID causa = 1.
La tensione della rete elettrica è superiore alla soglia massima o la durata della sovratensione supera il valore specificato da HVRT.[/TD]
La tensione che misura il power meter in effetti supera i 253V
Questo è invece il grafico dell'app Fusion Solar riferito ad oggi
Consigli?
Grazie mille e buona serata
[TD]2034[/TD]
[TD]Grave[/TD]
[TD]ID causa = 1.
filedata/fetch?id=2235197&d=1679499491
filedata/fetch?id=2235196&d=1679499466
Consigli?
Ciao, come ti accorgi che l'inverter va in protezione? Dove lo recuperi quel log?
Io dopo mezzogiorno ho un calo di potenza repentino in genere dai 6 kw a 4,2/4,8 kw, ma non so se è per causa dell'ombra del camino che entra sui pannelli (non ho ottimizzatori) o appunto per problemi di sovratensione (ho 7,79 kwp su 2 stringhe sud, inverter 6 kw monofase).
Mi fa strano perchè questo inverno i cali erano praticamente assenti, eppure col sole più basso l'ombreggiamento era maggiore (sebbene lo fossero anche i picchi, intorno ai 4 kw)
Per questo vorrei avere un feedback dall'app.
Altra domanda: che temperatura non deve superare l'inverter per funzionare correttammente?
Ho aggiornato l'app Fusion solar e mi sono accorto di avere una nuova funzione sotto la voce batteria: Peak Shaving. Cos'è?
Ho una Luna2000 da 15 kwh
Alla fine del 2022, Huawei ha aggiunto il "controllo della capacità" alla batteria LUNA2000. Ciò consente di abilitare il 'Peak shaving', che riserva una parte della capacità della batteria da utilizzare solo quando il consumo energetico supera un certo valore di picco. Questo è utile negli scenari in cui sei tassato in base al picco di consumo (ad esempio: Capacititeitstarief nelle Fiandre, in Belgio).
Grazie. Potrebbe servire anche per riservarsi un tampone nei momenti nei quali si supera il picco di contratto?
Ad es, contratto 6 kw in una fredda serata invernale, pdc che spinge, piani a induzione, forno acceso...
La batteria in questo caso interverrebbe a tamponare automaticamente l'eventuale esubero sopra i 6 kw?
Penso si possa fare ma non ho mai sperimentato.Dato che hai luna15 il picco massimo che può supportare secondo specifiche, sono 7,5kw per10 sec, mentre per lo scarico max normale sono 5kw .Teoricamente con batteria al 100% avresti a disposizione 11kw (5+6 di Enel) x 3h sino a batteria scarica dato che hai contratto di 6kw
Esatto i miei calcoli erano questi. Siccome in pieno inverno non arrivo mai a ricaricare a 100%, anzi imposto il fine scarica a 20% per preservarla facendo magari 80-20, sarebbe interessante se quel 20% potesse essere attinto "in emergenza" automaticamente per qualche decina di minuti in caso di superamento della soglia. Si può fare col Peak shaving?
Altra cosa: sabato scorso all'improvviso la batteria da carica 100% ha iniziato a immettere in rete in pieno giorno! Questo inverno un paio di volte capitava il contrario, ovvero che di notte si ricaricasse un po' nelle giornate più piovose, per preservare la batteria, ma mai il contrario. Eppure non ho il TOU attivo... cosa può essere stato?
Per quanto riguarda il 'Peak shaving' non saprei se pò funzionare dopo il SOC minimo,presumo di nò ma non ne sono certo.
La scarica in rete probabilmente è dovuta all'ultimo firmware della batteria che abilita la funzione di calibrazione della stessa, deve fare un ciclo completo da 100% a 0%.
Dopo la calibrazione tutto si dovrebbe ristabilire in modo corretto, puoi vedere se la batteria è in stato di calibrazione dall'App -Dispositivi-dispositivi connessi-Battery in esecuzione ESU- stato di calibrazione SOH, nel mio caso vedo "calibrazione completata"
Io vedo nessun aggiornamento attivo o in sospeso... cmq in effetti quella scarica anomala è avvenuta proprio dopo che la mattina avevo fatto l'aggiornamento.
Quindi non mi ha completato la calibrazione?
Neanche la mia risulta con calibrazione completa è sono in funzione dai primi di febbraio
La mia batteria è andata in calibrazione dopo l'aggiornamento del firmware SPC119 la calibrazione consiste in un ciclo di carica scarica da 100% a 0% , questo ciclo non tiene conto del SOC impostato, e dovrebbe essere eseguito una volta per anno.
Non ho ancora capito se l'aggiornamento SPC119 viene proposto solo alle batterie che già hanno fatto abbastanza cicli di lavoro, la mia già ha fatto scarico e carico di circa 350kwh.
Forse se non avete l'aggiornamento dipende dalla vita giovane della batteria la mia è stata abilitata ad ottobre.
Ho trovato delle istruzioni per quanto riguarda il "Peak shaving" Tradotto con Google. Vedi se ti è utile
Utilizzo (Capacity-Control)
Abilita 'Ricarica dalla rete', in quanto questo è un requisito per abilitare le funzionalità di 'Controllo capacità'.
Impostare il "Peak shaving SOC" sul SOC riservato alle "Funzioni di controllo della capacità". Questi valori devono essere maggiori del SOC di fine scarica - e se è presente un box di backup - del SOC del box di backup Off-grid . Impostare il "Peak shaving SOC" al 25% significa che la batteria smetterà di scaricarsi per coprire l'intero consumo della casa. La capacità residua verrà utilizzata solo quando il consumo energetico supera i valori impostati nei "Periodi di controllo della capacità".
Nota: l'abilitazione del controllo della capacità impedisce all'inverter e alla batteria di andare in sospensione, il che significa che, anche quando sono inattivi, continueranno ad assorbire potenza tra 75 W e 125 W (a seconda dell'installazione) per mantenere tutta l'elettronica online. Tienine conto quando calcoli i tuoi potenziali risparmi abilitando questa funzione.
Grazie. Quindi se ho capito bene se imposto il SOC Peak shaving a 25% e il SOC di fine scarica a 5%, avrei quel 20% di differenza di "Backup peak shaving"
Per i consumi, tenendo conto che i picchi prevedo di poterli avere magari a pranzo e a cena, potrei impostare i periodi di controllo della capacità solo in quelle ore, orari in cui inverter e batteria cmq sarebbero sempre accesi.
In quel caso inverter e batteria fuori da quei periodi (di notte, una volta scaricata la batteria) andrebbero cmq in sospensione? Se così fosse sarebbe interessante...
Per quanto riguarda la calibrazione secondo me l'aveva iniziata, poi quando ho visto che stava scaricandosi tutta pensando a un errore ho interrotto l'alimentazione, e probabilmente l'ho interrotta... :shocked:
Penso che sia così,anche se non ho sperimentato non avendone necessità.
Per la calibrazione ho commesso il tuo stesso errore,poi ho risolto forzando la carica e discarica in rete in questo modo ho raggiunto il risultato. Considera che sarebbe un operazione da eseguire solo una volta cada anno, per quello che ho capito
Come hai fatto a forzare la carica e scarica?
per chi ha l'impianto da un po' di tempo... più o meno, quale volume di dati vedete transitare mensilmente da un inverter SUN2000 verso il server FusionSolar?
