inverter Huawei Sun2000L
Salve a tutti,
sono in procinto di installare un impianto comprensivo di Inverter SUN2000-6KTL-L1, accumulo Huawei da 15Kwh e ottimizzatori su un totale di 19 pannelli FV. Rileggendo il topic, ho capito che la safety box non sia più necessaria essendo il mio inverter della versione L1. Non ho capito però se in assenza della safety box sia comunque possibile monitorare il funzionamento dei singoli pannelli separatamente: questa caratteristica sarebbe a mio avviso interessante per capire se uno dei pannelli risulta essere difettoso. Mi sapete dare qualche dritta?
Grazie!
Giulio
Si, se hai gli ottimizzatori eil meter huawei con la app.fusionsolar vedi tutti i dati del fotovoltaico e il funzionamento dei pannelli.
Grazie mille Parrucca. Colgo l'occasione per domandare se qualcuno ha esperienza riguardo all'accoppiamento di questo inverter con la wallbox Huawei fusion charge.
Un saluto,
Giulio
Scusa a cosa ti serve la modalita' TOU.
La modalita' massimo autoconsumo la batteria invia integralmente energia alla tua casa e mai in rete, la modalità TOU segue degli orari stabiliti che devi programmare; carichi dalla rete o invii alla rete, è stata creata per caricare da rete la batteria in fascia oraria di basso prezzo costo energia e scaricarla quando l'energia costa di piu', ma non mi pare ora come ora di conveniente utilizzo in italia.
Se io volessi ottenere il risultato di caricare la batteria solo quando la potenza generata dal FV eccede la potenza massima in uscita dell'inverter sarei costretto ad utilizzare la modalita TOU se non sbaglio... altrimenti "butto via" tutta l'energia dei picchi di irraggiamento nel caso in cui le batterie siano già cariche... oppure qualcuno usa un'altra tecnica?
Buongiorno a tutti. Appena iscritto, ho letto un pò per provare a trovare risposta, senza successo, ai miei dubbi/problemi, che sono:
1 - ho un impianto composto da FV 8,69 Kw + Inverter tipo HUAWEI SUN2000-6KTL-L1 da 6 Kw + HUAWEI LUNA2000 30 kWh e contatore da 6 Kw > questa mattina alle 06:47, con le batterie al 10% e il sistema quindi acceso, non in stand by, ho dovuto riarmare il contatore perchè ho registrato un picco di oltre 8 Kw; forse per la contemporanea accensione di PDC per acqua calda e riscaldamento e lavatrice e, ed è questo il punto, forse ricarica delle batterie per calibrazione, sennò non so come spiegare il picco. E' possibile e se sì, come, impostare il sistema affinchè carichi le batterie dalla rete prelevando max 1 Kw?
2 - è possibile poi utilizzare più dei 6 Kw del contatore se ho sufficiente carica dalle batterie e /o produzione dal FV?
Grazie in anticipo e se ho sbagliato a postare, mi scuso in aticipo.
Mi rispondo da solo dopo aver sentito l'assistenza Huwaei;
1 - il problema era effettivamente dovuto alla calibrazione che, se interrotta, riparte da zero ma è possibile limitare la potenza di carica collegandosi in locale all'inverter e seguendo le seguenti istruzioni;
2 - sì è possibile (almeno così mi ha detto).
    83.4 KB · Visualizzazioni: 0
Per attivare l'integrazione su HA via modbus occorre il dongle wlan fe 05 ?
Perche io non ne sono in possesso, ho attivato la funzione modbus-TCP nella sezione dongle
ma non mi si connette. Speravo funzionasse anche senza dongle.
Per parlare in Modbus TCP direttamente con l'inverter devi attivare la funzione, come hai già fatto, poi connetterti con il master sulla porta 6607 e indirizzo del device 0; così a me funziona. ( Sun2000 6KTL-L1 ma adesso non ti so dire la versione FW dell'inverter).
Occhio che supporta u solo master alla volta, per cui non puoi connetterti contemporaneamente con l'APP e anche con un altro master.
Ho usato però altri sw, non HA...
Niente da fare
Mi riesco a connettere con il cellulare e l'app SUN2000 ma niente da fare con estensione solarhuawei su HA.
In un video sul tubo di un tipo spagnolo che spiega la procedura ( con un raspberry ), ho anche provato ad aggiungere SSID
192.168.200.1 e la pass nella sezione rete wifi di HA, ma pure li mi dice che é "impossibile modificare le impostazioni di rete"
Boh, non so più cosa provare.
Niente da fare
Ciao, io posso solo dirti che ho usato prima dei programmini tipo "Modbus Master" oppure "qModMaster" per testare la comunicazione e trovare i giusti settaggi, cioè quelli che ti ho scritto; poi con rapidSCADA ho imbastito un'applicazione per la lettura di quelli che mi interessavano.
L'unico problema è che non riesco ancora ad accedere in scrittura per cambiare i parametri in quanto sembra che ci voglia una procedura di "autenticazione" per la scrittura, che non ho ancora capito come implementare in rapidSCADA...
x dmarz
scusa ma tu, hai abilitato il `device commissioning` dalla app. fusion solar?
xché è l'unica cosa che non riesco a fare ( non ho la password installatori).
Potrebbe essere quello il problema?
x dmarz
Io ho abilitato dal menu "Config. com.-> Imp. router connesso all'inverter -> O&M locale" ma l'app è "SUN2000" non "Fusion Solar" cioè e l'app per l'accesso diretto all'inverter dalla LAN...
Ciao! Ho una batteria Huawei Luna2000, che ogni mattina intorno alle 5 e per una decina di minuti emette un ronzio. Come mai? Cosa fa in quel momento?
Non potrebbe essere quando l'inverter si riaccende dopo la notte. Non do se dico una fesseria.
Buongiorno
Qualcuno sta mandando i dati a Pvoutput mediante API senza passare da HA? Come posso procedere?
Grazie!
io ho il 6kW che per ora va alla grande... unico punto migliorabile sarebbe la schedulazione della priorità delle preferenza "invio rete"/"carica batteria" che non c'è ancora e forse mai ci sarà... serve per sfruttare i picchi di irraggiamento per caricare la batteria nelle giornate ben soleggiate, è utile solo se hai la parte di pannelli sovradimensionata rispetto all'inverter...
La carica della batteria non è sempre prioritaria (nei limiti di amperaggio di carica dell'accumulo)? Cioè solo dopo aver caricato la batteria al 100% manda alla rete, oppure se l'irraggiamento è superiore al limite di carica della batteria invia l'eccedenza alla rete.
no, nella modalità TOU puoi scegliere se dare la priorità alla carica o all'invio in rete, ma il settaggio va cambiato a mano, non c'è un modo di schedularlo in base a certe condizioni o orari...
