Isolamento acustico... se ne può parlare qui?
Si le due schede le avevo viste , ma in una mettono Rw , nell'altra niente ...
ma quel numero cosa vuol dire : che 5mm di gomma abbatterebbero 51dB ?!?!
Per il discorso da sopra , anche lì si sente qualcosa , solo quando ci sono bambini che corrono , visto che ci sono i travetti di legno con sopra impiantito , si sente vibrare tutto , anche il mio è lo stesso ,le stanze più grandi , camminando anche a piedi scalzi si sente ballare leggermente i mobili....
Sono anche in fase se cambiare casa , la città dà servizi troppo essenziali , si invecchia e io da qui esco di casa e ho tutto : fornaio a 100mt. mercato giornaliero , coop e Slunga entro 500mt. , per contro traffico come non ci fosse un domani .... zona della città in cui il valore casa è ancora elevato propprio in virtù dei servizi e della popolazione ancora indigena :D mi piacerebbe scire da qui e trovare posto più tranquillo in zone con diversi servizi ma in comuni limitrofi, ma adesso provo questa ...... tanto la spesa rimane ...
anche a me sembra strano,con quello spessore l'abbattimento sarà circa 30 db,per
spessori sottili c'è la gomma e il piombo,anche l'abbinamento di materiali diversi da
buoni risultati,se abbassi il soffitto e ci posi sopra la lana di roccia ottieni buoni risultati
in contemporanea alla parete,le onde sonore urtando gli isolanti si smorzano
Credo che il piombo sia stato vietato e non si può più mettere .
Per il soffitto penso proprio di fare come hai detto se il discorso può funzionare , i soffitti alti 3,7-3,8mt metto la parete fino a 3,2-3,3 , tanto più non posso perchè poi gli angoli del soffitto sono curvi , sopra l'intonaco soffitto c'è il canniccio (lo chiamano così) che tiene insieme l'intonaco , toccare quello viene giù il mondo di sudicio , nell'eventualità del controsffito ancorarsi ai travetti potrebbe avere problemi ? perchè le lastre a parete pesano 10-15kg/mq , insomma una parete di 4x3mt sono già 150kg. circa
credo che sia efficace aumentare il più possibile le discontinuità, per es lasciando un po' d'aria dietro il pannello, o aria + pannello lana roccia sottile..magari anche XPS
In alto arriva più sopra che puoi
il piombo costa,nel soffitto se metti la lana di roccia pesa di più delle lastre ne metterei 8-10 cm,
i travetti di legno vanno bene per ancorarsi,io avevo comprato anche l'alza lastre ho fatto
tutto da solo,dal piano di sopra si sentiva la tv e quando litigavano dato che c'ero ho fatto anche la
vmc,aspiratore che preleva aria esterna e la convoglia con una canalizzazione in pvc negli ambienti
con orologio in inverno non apro più le finestre,i preaccoppiati con la gomma sono efficaci e portano
via poco posto
Posso dare il mio contributo dopo anni di ricerche e qualche ... troppi.... migliaio di euro spesi.
Premetto che il concetto base è molto semplice: una Fiat non sarà mai una Ferrari... per restare nel gruppo.
Per le basse frequenze la partita è persa. Il correre di bambini è impossibile da isolare con apprezzabile beneficio.
Alle medio alte.... se localizzate (tv o parlato in stanza) una buona parete isolante da almeno 10cm è il minimo per apprezzare un beneficio.
Statigrafia a scelta. Per esperienza diretta una doppia lastra preaccoppiata con gomma ed intercapedine riempita di lana di roccia è un buon sistema in grado di MIGLIORARE e nella maggior parte delle situazioni rendere l'ambiente vivibile, il resto è sempre relegato all'educazione.....
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Io spero di calare 10-15dB (3 ai bassi) , e internamente non posso certo fare una controparete di 10cm. :D , quindi proverò a fare quello che ho scritto , se funziona bene , se non funziona mi trovero una parete liscia e rinnovata .... lo sò che i bassi sono i peggiori da fermare , infatti nei grafici si vede bene che se abbatti 10dB a 100Hz , diventano 40 a 1000Hz ....
Spider. Se non disaccoppi la parete dal placcaggio il risultato sarà quello di aver risanato la parete come intonaco..... Non guardare le tabelle di abbattimento acustico. Anni fa ho rivestito 2 stanze più di 8m lineari con diversi spessori e i risultati sono in funzione dello spessore della parete.
F.
Isolamento camera da letto
Buongiorno, devo isolare acusticamente due pareti della mia camera da letto (una verso l'esterno e una verso un bagno adiacente) e mi hanno consigliato dei pannelli di Bricoman con valore fonoassorbente di 51 bd. Secondo voi è una buona soluzione? Grazie
Devono essere gli stessi che avevo linkato sopra... per ora non ti sò dire.
@Fabry per disaccoppiare , basterebbero dei listelli di legno di spessore 2cm e l' sopra ancorarmi con uno dei 2 pannelli che avevo linkato , quindi rimanendo sullas maggior parte della parete 2cm di aria o potrei metterci XPS ?
Eccomi.... no, per disaccoppiare devi svincolare l'aderenza. Utilizza piuttosto materiale elestici come una gomma ad alta densità per i listelli.
Ho appena posato un prodotto di copopren disponibile anche in spessore 20mm in gomma forse adatto al tuo scopo.
F.
E come si fà ad ancorare la gomma al muro e il pannello alla gomma ?
Non sarebbe quello che già fanno le lastre cartongesso con gomma ?
Il copopren sarebbe questo : Leroy Merlin
Quindi intendi mettere un pannello di quello e poi il pannello di cartongesso , ma come fai a svincolare i due ? Non è come mettere un preaccoppiato ?.
La scheda di come applicarlo c'è già nel link di Leroy.
Otterresti un isolamento superiore alla semplice camera vuota.
Del semplice preaccoppiato ad alto spessore ed alta massa é solo questione di costo.
F.
Non ti seguo più : allora meglio un cartongesso già con la gomma , o un foglio da 2cm di quel copopren con poi cartongesso , casomai anche accoppiato con materiale diverso tipo l'agglomerato cosi diventano 3 materiali diversi anche se il costo raddoppia al mq. rispetto al preaccoppiato?
Ma prima avevi scritto
allora dovrei mettere un foglio o listelli ?
Tra il copropren + cartongesso e una lastra preaccoppiata presumibilmente non ce differenza.
Rimango dubbioso ed un sito specializzato lo conferma che la soluzione con telaio anche di pochi cm sia comunque superiore ad una configurazione in aderenza di pari spessore.
Proposta: utilizza il copropren al posto del legno.....
F.
Salve,
penso possa postare qui la mia richiesta senza aprire un topic apposito... vorrei costruirmi una piccola stanza per la registrazione.
In pratica ho una camera grande, separerei un pezzo (larghezza 1,20, lunghezza 3.5 metri) con un "muro".
Abito in una zona tranquilla e non ho troppi rumori che provengono dall'esterno...
I dubbi sono proprio i materiali da usare... ero arrivato alla soluzione cartongesso + lana di roccia + strato di gomma piombo + lana di vetro + cartongesso. Solo che poi ho fatto delle ricerche e lana di roccia, lana di vetro e forse anche la gomma piombo qualcuno dice che potrebbero essere cancerogene.. vero o no dovendo star li dentro circa parecchie ore al giorno vorrei sapere, quali sono i materiali efficaci per l'isolamento acustico ma soprattutto che non possano essere nocivi per la salute.
Grazie mille per i suggerimenti...
quasi tutto può essere cancerogeno,le lane minerali per legge devono avere una
dimensione delle fibre che non nuoce,poi vengono separati e sigillati da un materiale
inerte il cartongesso,dipende cosa vuoi ottenere i materiali costano e forse vale la
pena spendere qualcosa di più e pagare un esperto
Non credo servirà un esperto, perché non devo creare lo studio di Micheal Jackson... si tratta di sapere un materiale che possa sostituire la lana di roccia/vetro e la gommapiombo.
I papabili potrebbero essere legno, guaina isolante per solai, polistirolo, sdrucciolato, gomma ma che tipo?, sugherò? Penso che un forum come questo, sia il posto idoneo per orientarsi... almeno spero...
Attendo qualche altra opionione....
