Isolamento acustico... se ne può parlare qui?
Ciao Texla.
Descrivimi il tuo desiderato.
Vuoi fonoassorbimento o fonoisolamento?
Se abiti in una zona tranquilla e senza vicini ti serve capacità assorbente nella stanza con materiali leggeri.
Se vuoi non farti sentire le cose si complicano e la stratrigrafia della parete deve aumentare con materiali pesanti e resilienti.
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ciao più che altro isolamento, alla fine si tratta di parlare, cantare o suonare uno strumento come chitarra e tastiera, per cui già ora troppi problemi ai vicini non li do... più che altro vorrei che quando registro lì dentro non entrino rumori esterni.. che in generale non sono molti di sera.. però durante il giorno qualche cane che abbai a a distanza un po' si sente ora...
La stratrigrafia più economica ma con discreti risultati è una controparete da 10cm composta, partendo dalla stanza da;
Cartongesso con gomma.
Cartongesso.
Montanti da 8cm.
Lana di roccia alta densità a riempire. Visto la sensibilità che hai.... l'ho fatto anch'io :-) .... utilizza fogli imbustati.
Cura gli accoppiamenti interponendo tra gli elementi un nastro di spugna, stessa cosa sul pavimento.
Attenzione alle aperture.....
Devono avere almeno pari potere isolante delle pareti. Ergo costare di più di quanto ti costeranno le pareti :-).
Ogni inima apertura ti farà buttare al vento tutto il lavoro.
Mi raccomando una presa d'aria 'silenziata' con un labirinto .... nel bunker....
F.
Fabry, condivido quello che hai scritto.. due chiarimenti.. il cartongesso con gomma... la gomma è senza piombo? Ha funzione isolante? L'altro dubbio è di voler fare a meno della lana di roccia...
Dany, lana di legno.. questa non la sapevo... ma va applicata come la lana di roccia?
Si sono in pannelli rigidi , cerca Celenit N hanno anche schede di applicazione , credo che non hanno bisogno di freno - barriera vapore igrovariabile , nel caso informati bene prima se fai in fai da te
@texla se vai al reply #39 di questa discussione avevo messo i link ai preaccoppiati che ho al brico vicino casa
I pannelli rigidi non sono utilizzati nelle contropareti per la scarsa adattabilità. Si utilizza solo lana di roccia o fibra vetro.
Per L'utilizzo di pannelli rigidi o semi rigidi ...ci si deve arrangiare e dedicare tanto tempo....
Spider.... guarda il copropren.....
F.
Una parete di controplaccaggio è diversa da una portante.
Ho appena completato circa 80m2 di pareti in cartongesso isolanti e non e ti posso assicurare che nessuno utilizza fibra di legno o similari. Se vai con il fai da te ovvio che in una giornata puoi fare quello che con la lana di roccia fai in 10 minuti.
Domanda hai mai realizzato una parete isolante?
F.
Casomai una parete in controplaccaggio é differente da una controparete , forse ti sei confuso , é vero il controplaccaggio é più veloce in esecuzione , ma ha un potere fonoisolante minore di una controparete , e nel controplaccaggio non puoi passare impianti elettrici ad esempio , forse la domanda dovrei fartela io se hai mai realizzato una parete isolante ,
comunque la domanda di Texla era se esisteva un materiale sostituto per lana di roccia / vetro e gommapiombo , come risposto nel post #64
Ripeto .... hai mai realizzato una controparte isolante prima di dare i soliti consigli?
In un controplaccaggio isolante ti ripeto che nessun tecnico inchiestato anche su mia insistenza ha inserito fibra di legno, celenit o materiali rigidi.
Il motivo esiste..... troppo tempo di lavorazione.
Poi se vuoi continuare a dare consigli a caso .....
F.
Cosa cambia se ti dico che l’ho fatta ? Quali sarebbero i soliti consigli a caso ? il fatto é che tu non ti confronti ( come molti altri qui dentro ) pensando di sapere e avere la verità assoluta in tasca e alla fine si dimostra ben altro . Ho fatto fare una 1 controparete in camera da letto proprio con lana di legno e gesso fibra , mi ritengo soddisfatto . Ma cosa cambia questo nella discussione? Nulla ! É normale che ti fa il lavoro vuole usare materiali veloci , infatti quasi tutti mi hanno proposto eps e cartongesso su orditura metallica , ma non significa che sia la strada giusta , comunque ti ripeto io non ti devo nessuna spiegazione , non sai neanche che differenza c’é tra controplaccaggio e controparete , quindi la tua polemica sterile per me finisce qui
Grazie per i suggerimenti sto cercando di fare ulteriori approfondimenti prima di passare alla pratica.
Spider: nel tuo post che hai citato, parli di antivibrante .. cos'è l'antivibrante?
Dany, a questo link leggo Celenit - Isolanti naturali
"Celenit N: Pannello isolante termico ed acustico, in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland grigio.".
Mineralizzata che vuol dire? E' eco compatibile?
la mineralizzazione é un processo per migliorare le caratteristiche come resistenza al fuoco il deterioramento , rende le fibre del legno inerti e ne aumenta il potere isolante . Certo é eco compatibile se scorri in fondo nella pagina da te postata ci sono le certificazioni come Naturplus
Anche qui scorri fino in fondo alla pagina ci sono tutte le certificazioni
https://www.celenit.com/Public/Down...ing-construction_201706_ed01rev01_it.pdf&Open
Allaro dopo un po' di approfondimenti, anche seguendo i vostri suggerimenti, ho riassunto come fare il muro divisorio nella stanza.. mi resta qualche dubbio:
1) il primo strato o cartongesso con già strato di poliestere o cartongesso con già in se uno strato di polistirolo.. quale dei due isola meglio?
2) al centro lana di legno poi non so se vale la pena aggiungerci anche uno strato di pnnello di sughero o polipiombo ecologico o pannello poliuterano, che suggerite?
3) chiuderei il lato interno con lo stesso strato al punto 1, giusto?
Sostituisci il cartongesso con gessofibra , il gessofibra ha potere fonoisolante doppio rispetto al cartongesso .
il polistirene aumenta il riverbero , curiosità quanti cm hai a disposizione ?
Se hai a disposizione molti cm potresti pensare di usare Multipor - Celenit - Fermacell 1 o 2 lastre
Ho a disposizione per il muro divisorio circa 10 12 cm... l'ordine sarebbe: lato esterno Fermacell (gessofibra), centro Celenit (lana di legno), lato interno fermacell (gessofibra)?
Il farmacell quanti cm occupa?
eventualmente il mutipor dove lo piazzo?
Niente multipor allora , per questo ti ho chiesto da quanti cm volevi realizzarla , quindi solo lana di legno mineralizzata e gessofibra come hanno fatto a me , le lastre in gessofibra sono da 1,25 cm , a me hanno fatto due strati , intercapedine aria 1 o 2 cm , Lana di legno mineralizzata 7,5 cm e due strati di gessofibra
