[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
In pratica lui sostiene che un intercapedine progettato a regola d'arte (esistono dei calcoli specifici in base al volume e spessore della parete?...) svolge egregiamente la funzione di isolare e che andandolo a riempire verrebbe sconvolto l'equilibrio dell'abitazione
E infatti io non ho riempito intercapedine...............lasciata come da progetto, e fatto cappotto esterno
Va comunque detto che la Mia era di piccolo spessore, che poi sono le migliori perche nei bassi spessori l'aria sta ferma o quasi e isola di piu
12 centimetri non è di "piccolo" spessore, la Mia solo 4 Cm
In 12 centimetri credo proprio che moti convettivi ci siano eccome tra strato caldo e strato freddo
Come è composta la stratigrafia delle pareti?
giustamente...
E' la "classica" cortina faccia vista degli anni '70, intonaco, forato, intecapedine e mattoncino
Le pareti nord-sud sono circa 45cm, la parete est 35cm (non conosco i vari spessori, sto cercando di intercettare il costruttore per vedere se la memoria può aiutarmi)
con 12 cm noterai una differenza abbissale di isolamento.
Se dovessero presentarsi muffe allora sarà necessario prevedere qualche vmc puntuale per eliminare definitivamente il problema
Esattamente quello che ho pensato in prima battuta... tanta roba
Poi il discorso muffe e condense mi ha insinuato non pochi dubbi, stavo giusto informandomi sulla VMC puntuale come suggerito anche da max.c, vedo che alcuni modelli per il mantenimento della temperatura costicchiano
con 12 cm sarà quasi obbligatorio isntallare le VMC con recupero di calore altrimenti dovresti arieggiare casa perdendo tutti i benefici.
Le mie puntuali sincornizzate mi sono costate 400€ l'una. Se avessi predisposto prima l'impianto in tutta la casa avrei avuto tutte le stanze servite con costo minore
Quello che mi faceva notare l'ingegnere che mi sconsigliava insufflaggio... io dovrei installarne almeno due/tre
Vedo che le tue SuedWind sono sui 400€, come si comportano a livello di rumorosità ad esempio?
vedo che ritrovo qui i 'colleghi' ariston:bye1:
scusate, non so se sono ot… ma come scritto qualche pagina dietro avendo pareti con intercapedine vorrei fare insufflaggio.
Il dubbio è sull'ecobonus, posso calcolare io i valori vecchi e nuovi di trasmittanza e inserirli su enea o è obbligatoria la consulenza di un tecnico?
Credo che senza una "certificazione" ufficiale sara impossibile ottenere sghei...................
Chiedi se puo bastare una comunicazione di inizio e fine lavori in Comune, visto che hai 90 giorni da fine lavori qualcuno deve "ufficializzare" inizio e fine, basta una "pec"
L'Enea credo richieda verifica "prima e dopo"...................a Me per il cappotto è stata chiesta tale certificazione
Stessa domanda che feci io alla persona con cui sono in contatto ma se non ricordo male serve una termografia fatta da un tecnico abilitato che attesti il valore di trasmittanza per ottenere il 65%. Devo sentirlo appena mi smontano i ponti, glielo chiederò (di nuovo).
OT pure io, ti chiedo ma come mai? Non avevi trovato la quadra con la Nimbus senza problemi? (ricordo che tu praticamente hai casa "come la mia", cortina, intercapedine sui 10/12 cm, zona D collinare)
La termografia non l'hanno chiesta................pero certificazione del prima e dopo da Tecnico abilitato e tutte le schede tecniche e tutte le foto del lavoro con stato precedente, foto in esecuzione con dettagli particolareggiati e foto del dopo, addirittura foto degli angoli con posizionato metro per verifica spessori...........................esagerati
Linsufflaggio è un intervento che non corregge ponti termici, credo basti solo la stratigrafia fatta da tecnico per verificare la trasmittanza finale. Io ne avevo fatte alcune è banale ma un qualche "titolo" ci vuole, l'autocertificazione non è ammessa su aspetti tecnici che io sappia
si, ma dovendo mettere mano agli esterni causa 'moglie rompibeeep...' ne approfitto per fare anche questo upgrade visto che il costo non è molto alto.
Poi nelle giornate di freddo vero non potrà fare altro che bene dare un poco di respiro alla povera nimbus
Voglio farlo anche io ma mi hanno instillato un dubbio... che vista la grandezza dell'intercapedine (ne ho circa 10/12cm) poi bisognerà probabilmente intervenire anche installando VMC puntuale/decentralizzata, quindi ci sto pensando su.
Non capisco il nesso...io ho insufflato e ho anche 15cm in qualche punto (mediamente 10).
In TEORIA avrei potuto aver qualche problema di muffa in più sui ponti termici, in pratica non ho più muffa...forse perchè ho fatto altri piccoli interventi descritti qui
Il nesso è proprio quello, isolando parecchio aumenta la probabilità di avere condensa e muffa in corrispondenza dei ponti termici, da cui la necessità di intervenire con VMC (questo almeno è quello su cui mi ha messo in guardia un amico ingegnere).
Ho letto tempo fa il tuo articolo e l'ho trovato molto interessante (prenderò spunto per lavorare dietro i termosifoni come hai fatto con il telo termoriflettente).
Esatto, ma probabilmente io partivo da una situazione in cui la muffa era minima e solo su alcuni infissi, risolto con micro cappotti interni come si vede nell'articolo.
Poi forse dipende dall'estensione dei ponti, perchè comunque una parete più calda porta a scaldare un po' il bordo del ponte (se uno immagina le simulazioni o le misure termografiche capisce cosa intendo), e dipende anche dallo spessore dell'intercapedine... ma io non mi fascerei la testa prima, e la VMC puntuale forse farebbe poco....meglio controllare la UR in casa evitando vada sopra il 60-70%
Io ad oggi non ho problemi ma ci vivo da luglio anche se lo scorso inverno facevo una capatina almeno una volta a settimana e la casa non era affatto umida, la temperatura nonostante non fosse vissuta era intorno ai 12/13 gradi nei giorni più freddi, c'è un intercapedine murario che cinge il piano interrato che quindi non è per niente umido... forse sto esagerando con i timori.
La casa è libera su tre lati e immersa nel verde posso dire e l'umidità esterna è questa (se è rilevante)
Visualizza allegato 73175
