[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
non metterei mai un pannello "sotto vuoto": fra 20 anni quanto "vuoto" sarà rimasto? Se si danneggia o ci pianti un chiodo? E quando lo metti e devi tagliarlo per la modellazione?
Ho letto che hanno molti formati e se ne possono fare anche su richiesta.
se devi isolare e non vuoi spendere 300€/m2 direi che il conpromesso di non poterci mettere un chiodo lo puoi anche fare (isolando il tetto direi che un chiodo puoi evitarlo...), considerato che costo 1/3...magari prendi un po di aerogel stesso spessore solo per i tamponamenti mancanti del formato non disponibile....
Avevo già proposto aerogel che non credo si rompa e puoi pure inchiodare.......ma se costa troppo che ci si può fare? Tu cosa suggerisci considerate le esigenze di jogreen?
a jogreen ....tranquilla il ragazzo tra un po in casa lo vedrai pochissimo...e il marito invecchiando si sa si abbasserà di qualcosina...
Per l'inverno l'aria calda tende a salire e non va bene disperdere calore
con tetto in legno a vista piuttosto alto, un miglioramento notevole l'ho ottenuto installando dei grandi ventilatori da soffitto che ho appeso al trave maestro, a quasi 4m di altezza (non so se i tuoi 5m sarebbero troppo). I tecnici li chiamano "destratificatori". Con senso di rotazione reversibile, utili sia in Inverno che in Estate, e alquanto coreografici (se piacciono). Avevo preso dei Westinghouse dal sito Creoven. Sono difficili da raggiungere quando li si deve pulire e tendono a accumulare polvere sul lato superiore delle pale...
Grazie ma per quello non ho problemi.
Avendo una casa “strana” ho scelto degli split che hanno il grid eye sensor: dividono in 64 quadrati la stanza, ne rilevano le varie temperature e mandano l’aria climatizzata dove serve per rendere la temperatura omogenea in ogni stanza.
Il mio ragionamento era di tappare in inverno quelle griglie sulla parte alta dei soppalchi per evitare di disperdere calore e riaprirle quando fa caldo per fare invece defluire l’aria calda.
Aerogel anche per cappotto esterno?
me ne serviva un po' di mq da 20-30 mm ma al momento sembra introvabile. Il rivenditore mi ha detto che l'unico fabbricante italiano ha concentrato le linee di produzione su un unico formato (quello per lui più conveniente con la richiesta di mercato attuale), 60mm se ben ricordo. Nel caso metterò XPS.
Il mio ragionamento era di tappare in inverno quelle griglie sulla parte alta dei soppalchi per evitare di disperdere calore e riaprirle quando fa caldo per fare invece defluire l'aria calda.
lo farei senz'altro... è un intervento a costo minimo. Ma hai verificato dove sbocca il tubo in PVC? Ci sono esalatori sul tetto?
Da Google maps vedo delle grigliette tra le tegole.
Costo zero: pensavo di far stampare i “tappi” a misura con la stampante 3D dai figli per tenerli chiusi in inverno e toglierli in estate.
Io però ragionerei su qualche altro intervento.
Con insufflaggio/tetto/sottopavimento quanto potrai recuperare un 20/30%?
Stiamo parlando di 4-500Kwh per spendere cifre abbastanza importanti e scocciature all'interno della casa ancor piu grandi.
Se metti una batteria da 5kwh dici che non li recuperi quei 4-500 kwh in un anno?
E' ovvio che è meglio isolare, sia per un dicorso etico, sia per un discorso di lungo periodo, ma secondo me nel tuo caso costerebbe proprio uno sproposito per risparmiare pochi kwh.
Purtroppo hai ragione. E' arrivato il preventivo e ho avuto un capogiro…
Mi costerebbe quanto una PW2.
SENZA fare il 25% di superficie sospesa e il controsoffitto isolante del tetto ma solo insufflando i controsoffitti di bagni, cucina e corridoio perché altrimenti mi costerebbe come 4 PW2…
Il problema è che se sforacchi tutti i muri non puoi ritinteggiare solo quella parete ma tutta la stanza e viene fuori una cifra iperbolica.
Senza tetto e col 25% di pavimenti sospesi non so quanto sarebbe realmente il risparmio energetico che avrei.
La ditta che mi ha fatto il preventivo mi dice che serve un termotecnico per fare una valutazione precisa ma non andremmo oltre il 30% sui consumi invernali e forse poco meno su quelli estivi.
Per 800 kWh l’anno non vale la pena
Mi arrendo…
Sicuramente tapperò le griglie nel tetto delle
camere durante l’inverno e cercherò di sfruttarle meglio durante l’estate per far defluire l’aria calda.
Stavo valutando:
la chiusura di 5 vani tapparelle (ora completamente aperti)
l’isolamento di 7 cassonetti
la sostituzione di 5 cieletti di legno
ma non so quanto possa influire sui consumi…
Buonasera, sono nuovo...
Devo decidere che materiale utilizzare per insufflaggio su sottotetto, ca. 200 mq (zona climatica E)
Dopo diverse letture, sono indeciso tra cellulosa e lana di vetro, il prezzo è molto simile.
120 eu/mc (30 cm di spessore)
Se ho capito bene, sono abbastanza simili, la cellulosa mi da l'idea di essere naturale e quindi non dannosa, però non ha una resistenza al fuoco molto alta, mentre la fibra di vetro, resiste di più al fuoco... però non vorrei che potesse dare problemi, in caso di fuoriuscita accidentale (fori, crepe... etc).
Insomma, non saprei che scegliere, qualche consiglio da chi ha esperienza o latri fattori da considerare?
Il poliuretano, non mi ispira molto e mi sembra che isoli poco d'estate. Forse è più idoneo per l'insufflaggio a parete dove riuscirebbe ad arrivare in tutte le intercapedini.
Grazie!
salve, anchio ho deciso di procedere all'insufflaggio, casa indipentente 60 + 60 .. intercapedine completamente pulite e libere atte allo scopo,
lo spazio da riempire è di circa 10 / 11 cm metri cubi circa 15.
il cappotto è previsto da 6 cm ma lo farò in tempi migliori perche adesso costa un botto... per cui adesso voglio fare l'nsufflaggio che comunque è migliorativo di sicuro ed è un di piu. ho deciso di usare perline di polistirolo che hanno la trasmittanza di 0.050, non ho trovato di meglio visti i tempi.....ecco il mio questito:
cosa devo usare per insufflare? compressore + pistola? ho paura che sia lenta con tempi biblici...ho pensato a una modifica di un soffiatore per giardino...
aspetto vostri pareri......
Io avevo usato compressore + pistola venturi. Lentino ma comunque un sacco, con qualche trucchetto (es sollevarlo il più possibile) lo smaltiva in pochi minuti.
Avevo valutato anche il soffiatore, forse l'avevo anche comprato, ma sarebbe più complicato fare i raccordi e poi avrei molti dubbi sul fatto che le palline dovrebbero passare nella ventola, che però è fatta per aspirare aria pulita
con un compressore da 50 litri la vedo dura secondo me... devo fare un test con il soffiatore...
recentemente dovendo sostituire alcuni davanzali (lavoro propedeutico al cappotto termico) sono incappato in un piccolo volume riempito con palline di polistirolo. Per fortuna solo qualche decimetro cubo, ma mi è bastato... Suggerirei di scartare tale soluzione se esiste la benché minima possibilità di dover eseguire lavori in futuro.
a casa avevo fatto soffiare in una intercapedine le solite palline di polistirolo, ma con risultati scadenti
ho provato anche in un'altra parete con la schiuma, unico vantaggio che fai piccoli buchi ma serve a pochissimo
ristrutturando il vecchio appartamento di mia suocera che successivamente avrebbe abitato mio figlio ho avuto un'idea migliore
parete esposta a nord con intercapedine di quasi 10 cm
dato che un mio cliente tratta imballaggi mi sono fatto tagliare il polistirene da imballaggio con spessore circa 6 -millimetri in rettangoli di circa 4 centimetri per 6
circa tre metri cubi di materiale
con qualche buco molto in alto e un po' di pazienza lo abbiamo cacciato dentro, oltretutto sicuri che non sarebbe finito di sotto
alla fine forzavi un po' con un bastone per avere un minimo di pressione
la differenza tra l'inverno precedente e l'ultimo è stata notevolissima, l'ingombro zero e per sua natura non collasserà con gli anni essendo assolutamente non degradabile
riempire con granuli o cmq pezzi molto piccoli permette di usare una pistola Venturi e quindi svolgere il lavoro velocemente.
Chiaro che se uno deve fare (abbastanza improbabile) lavori che "aprano" l'intercapedine in basso ci sarebbe una fuoriuscita a valanga, ma basterebbe inventarsi qualcosa, es iniettare un po' di schiuma poliuretanica intorno alla zona dove si deve fare il buco
Ragazzi io le palline le insufflo di sicuro perche non ho altra soluzione.... mi hanno proposto delle perline additivate.. secondo voi vanno bene uguali? Differenze?
