[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
Salve a tutti,
riprendo questa interessantissima discussione, che mi sono letto interamente nel giro di qualche giorno, per esporre la mia situazione e, magari, confrontarmi con chi ha già effettuato l’operazione.
La situazione è la seguente: casa di fine anno ‘70, nord ovest Italia, inverno abbastanza rigido, estate molto calda solo per un paio di settimane l’anno. Casa situata in aperta campagna, esposizione perfettamente a sud.
il termotecnico, da una prima analisi sommaria, ritiene che i muri possano essere costituti da intonaco-mattone-intercapedine circa 10/11 cm-mattone-intonaco. In prima battuta, quasi un anno fa, si era deciso per sostituzione serramenti e posa in opera di cappotto termico da 14 cm. Purtroppo, nell’ultimo anno, i preventivi dei cappotti termici sono quasi raddoppiati, forse complice la corsa al superbonus 110%, pertanto, dagli ultimi prezzi che ho ricevuto, l’operazione è, per me, assolutamente antieconomica (date le metrature, seppur con un eventuale superbonus 110%, la spesa a mio carico rimarrebbe irrecuperabile). Inoltre, da circa 3 anni, abbiamo sostituto la vecchia caldaia (per vecchia intendo con oltre 40 anni) con una nuova, sempre a gasolio (non abbiamo allacciamento al metano), ma a condensazione, con dei risultati letteralmente sorprendenti.
partendo dal presupposto che i serramenti sono da sostituire (anche loro hanno oltre 40 anni sul groppone), la caldaia è ok è il cappotto costa troppo, siamo arrivati alla conclusione di effettuare un insufflaggio.
la casa, in inverno, non è così fredda, manteniamo temperature discrete con poco consumo. Il problema, però, è che disperde molto.
ci è stato proposto insufflaggio con lana di vetro Isover. Naturalmente, prima delle operazioni, verranno effettuati dei fori a campione per saggiare l’intercapedine, che è stata solo stimata, per ora.
che ne pensate? Il cappotto correggerebbe i ponti termici, sicuramente, ma avrebbe un costo di circa 10/15 volte tanto, quindi mi pare assolutamente non conveniente.
invece, un insufflaggio, abbinato alla sostituzione dei serramenti, credo potrebbe darci ottimi risultati.
dimenticavo, insieme all’insufflaggio, è prevista la coibentazione del sottotetto con 13 cm di schiuma poliuretanica.
ci interessa molto qualcosa che ci aiuti nel discretamente lungo inverno, mentre l’estate è più sopportabile (non abbiamo aria condizionata e non ne sentiamo la necessità, al limite installeremo tende da sole per tenere all’ombra la facciata).
grazie dei vostri pareri.
P.S. Per quanto concerne ponti termici e relativa umidità, insieme alla sostituzione dei serramenti abbiamo previsto installazione di VMC centralizzata con recupero de calore con tubi che passano all’esterno di casa. Passando all’esterno, ci hanno consigliato di mettere tubi con una speciale coibentazione attorno che dovrebbero resistere a svariati gradi sotto zero, in modo da prevenire condensa nei tubi dove passa l’aria con il calore recuperato.
Non ho capito quali sono le domande sinceramente :-)
Qui più di qualcuno, me compreso, ha fatto l'insufflaggio.
In sostanza, visto l’impennarsi del costo del cappotto termico, ritengo più conveniente, nella mia situazione, l’insufflaggio, nonostante ponti termici e limiti intrinseci della tecnica. Anche a voi risulta?
Grazie della risposta! Inoltre, nel mio caso, anche se dovessi avere risultati peggiori del cappotto causa ponti termici, la differenza enorme di prezzo prospettatami non mi porterebbe mai nella direzione del cappotto termico!
in sostanza, il gap di prezzo tra cappotto ed insufflaggio è talmente elevata che non giustifica, ripeto nel mio caso, il fatto che il cappotto corregga anche i ponti termici..la correzione dei ponti termici verrebbe a costarmi uno sproposito…
Ho intravisto che c'è la VMC nel pacchetto quindi è praticamente impossibile avere problemi di muffe etc... se proprio vuoi fare il pignolo con i ponti termici puoi adottare soluzioni interne, tipo creare una finta colonna in corrispondenza dei pilastri che puoi sempre usare come elemento decorativo e/o di uso (mensole o altro)
Sui risultati non sarei così pessimista, io ho insufflato ~15cm sul lato lungo e ~25cm sui lati corti nord/sud, fibra di lana di vetro.
Certo se hai 5cm c'è poco da aspettarsi :-)
Ottima idea quella di intervenire internamente con delle sorte di piccoli cappotti interni localizzati.
Sono in attesa dell’esame delle intercapedini, ma dovrebbero essere, secondo una stima iniziale del termotecnico, intorno ai 10 cm. Inoltre, saprò anche se i pilastri fanno da ponte termico o se sono staccati dal muro di tamponamento interno (raro, ma sperare non costa nulla).
Buongiorno a tutti. Sono molto interessato all'insufflaggio anch'io. Dalla pessima esperienza però avuta in fase di ristrutturazione, con personale poco professionale, vorrei evitare di cercare su internet una ditta che poi si riveli una fregatura. Avete consigli o esperienze dirette su Roma? Altra domanda: il termotecnico lo manda la ditta stessa o è una operazione da fare a parte?
Polistir su Roma, hanno fatto il lavoro a me.
C'è già un resoconto nei messaggi precedenti, nemmeno troppo indietro penso
uhm, ho provato a cercare prima ma ho trovato solo i messaggi relativi ai dubbi su VMC/muffa/umidità... proverò ad andare più indietro. Il mio problema è che in queste stanze non c'è il controsoffitto e credo che anche lì ci sia dispersione. Non ho idea di come si possa isolare lì senza demolire qualcosa... (ho sentito di pannelli di XPS che si possono "incollare" al muro...)
nel corso del rifacimento di una copertura in legno mi troverò a poter accedere comodamente alla intercapedine fra due muri: in pratica rimuovendo la copertura avrò accesso alla intercapedine dall'alto, in tutta la sua lunghezza. Vorrei cogliere l'occasione per riempire la cassa vuota con un materiale coibentante sfuso. Oltre alle palline di polistirolo (che vorrei evitare) e alla argilla espansa, esiste qualche altro materiale a bassa conducibilità che può essere "versato" nell'intercapedine?
Perlite... prodotto minerale ed ottimo isolante
L'argilla espansa non è molto adatta allo scopo come prestazioni non è il max,
grazie, non la conoscevo. In effetti vedo che ha λ dimezzato rispetto all'argilla espansa e densità molto maggiore dei granuli di polistirolo espanso (con cui ho avuto a che fare una volta, e mi è bastato... :)). Non la vedo da Bricoman, e da LM solo in sacchetti per giardinaggio. Chiederò presso qualche "smorzo".
