Ispezioni e controlli del GSE
salve,
venerdi mi ha chiamato una certa : amministrazione fotovoltaica dicendo di essere incaricata dal GSE di seguire il mio caso in quanto c'e' una violazione amministrativa del 2014, ci hanno tenuto a specificare che non è un controllo tecnico ma cercano di aiutare le persone a non perdere gli incentivi , di un DECRETO RIMBORSI , tenendo presente che i miei impianti fotovltaici sono uno del 2011 e l'altro del 2012 che violazione amministrativa potrei aver fatto nel 2014? fatalità la sera stessa avevano un funzionario in zona e volevano un appuntamento, io ho gentilmente declinato, ho paura sia una truffa, è capitato a qualcuno?
"fatalità la sera stessa avevano un funzionario in zona e volevano un appuntamento, io ho gentilmente declinato, ho paura sia una truffa, è capitato a qualcuno?"
si è una ditta che va truffando i malcapitati, fuggire, come hai fatto va benissimo.
...e invece non che non va bene... devi cercare di approfondire e farti dare più informazioni per capire chi sono questi qua...
... la scusa che uso di più è quella che gli dico che non so a che ora rientro, e chiedo il cellulare di chi deve venire così mi interfaccio direttamente con lui...
A volte riesco ad averli altre volte chiudono prima loro....
Buongiorno a tutti,
ho già usato la funzione cerca, ma non ho trovato quello che vorrei chiedervi, ma ho trovato questo topic, provo a chiedere qui.
Da poco ho scoperto che gli str....ehm, l'azienda che mi ha montato il fotovoltaico in azienda (circa 19kw), non ha presentato " le foto dell’impianto ultimato , devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti , moduli, inverter e trasformatori".
Ho letto in un giornale online che questo comporta, ovviamente in caso non doloso, cito:
"In caso di esito negativo su un impianto Salva Alcoa, il Gse riduce gli incentivi al livello del terzo o del quarto conto energia (a seconda della data di entrata in esercizio nel 2011 dello specifico impianto) e chiede la restituzione del differenziale pagato fino a quel momento fra secondo conto e nuovo livello tariffario."
Nel mio caso però l'impianto è il quarto conto energia, quindi in teoria da quello che ho capito neanche rientra nel Salva Alcoa....
Le mie domande sono:
1. Posso risolvere questo problema facendo un "ravvedimento" in buona fede? Ovviamente se si, come? Può essere che io abbia da qualche parte le foto dell'epoca, ma come di possono validare?
2. Nel caso in cui la prima ipotesi non è fattibile, in caso di controllo, è una cosa che controllano? Se si, cosa comporterebbe? La totale restituzione dell'incentivo?
3. Immagino che i simpaticoni che non hanno concluso le pratiche (che adesso sono falliti ovviamente), non possano essere da me imputati come responsabili di questa mancanza giusto? La "legge" non ammette ignoranza....
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Cristina
Buongiorno a tutti,
Cristina
Il salva Alcoa era una normativa particolare per facilitare la presentazione delle domande di incentivo entro il 31/12/2010, dopo quella data non e' piu' esistito. Io avevo usufruito di questa normativa salva Alcoa ed avevo preso il secondo conto energia, nel 2016 ho avuto dei controlli da una ditta incaricate dal GSE e mi hanno trovato delle difformita' amministrative nella domanda che la ditta a cui mi ero affidato aveva presentato. Per un anno il GSE non mi ha pagato l'incentivo e mi ha passato dal secondo al terzo conto energia. Detto questo il tuo caso non ha nulla a che fare con il salva Alcoa quindi credo che per la difformita' che hai segnalato non e grave e non rischi quasi nulla. Devi comunque vedere se nella normativa per ottenere il quarto conto energia c'era da allegare queste famose foto dell'impianto.
"Grazie a chi vorrà rispondermi. Cristina"
Cristina la tua non è nessuna mancanza esiste Google Maps per fortuna e tu potrai dimostrare che il tuo impianto è stato sempre visibile d'alto le foto loro le fanno quando vogliono, non temere perché non è una mancanza grave, se non sei in salva Alcoa .
Non mi è chiara una questione: se hai ricevuto la conferma di accesso al IV CE e stipulato la convenzione, vuol dire che al GSE sono stati inviati tutti i documenti necessari, che quindi sono già stati valutati; altrimenti ti avrebbero richiesto integrazione... Puoi spiegare?
Qualora dovessero effettuare un controllo (documentale o sul posto) controllano che tutto quello che sia stato dichiarato (e riportato sulle tavole progettuali) sia veritiero e conforme alla realtà...
Se ci sono delle inconguenze, a seconda della gravità, puoi cavartela con un'integrazione oppure con la decurtazione dell'incentivo (la revoca è solo in caso di gravi colpe, tipo mancato titolo autorizzativo o falsificazione di documenti...).
hai già la risposta...
Buongiorno a tutti,
Hem... ORA, dopo 10 anni anni scopri che non c'erano le foto? e finora non hai incassato nulla? ma sei 2, 3, o 4 conto energia? se hai incassato finora vuol dire la pratica al tempo è stata reputata sufficiente, altrimenti avresti avuto integrazioni...
Grazie a tutti della risposta innanzi tutto.
Si l'ho scoperto adesso, ma l'incentivo a me è sempre arrivato regolarmente in realtà. Sono nel 4 conto.
Si, dici che mi avrebbero chiesto prima l'integrazione se fosse un problema? Infatti quello che immagino pure io, però mi hanno detto che fanno controlli e spesso spulciando proprio queste questioni un po' "nascoste"...
Putroppo lo Stato italiano (e anche il para-stato come ENEL e suoi figliocci) lavora sempre, per sua cultura conclamata, sul filo della prescrizione. Se per questa cosa la prescrizione è 10 anni, come penso che sia, non è per un caso fortuito che si siano mossi proprio ora ma è perché fanno sempre così. La cosa è estremamente vessatoria per il cittadino ma ai burocrati non ne importa niente. Basti pensare ai casi clamorosi di vecchietti che dopo avere percepito regolarmente una pensione (calcolata da INPS e non da loro!) per 10 anni si vedono chiedere in restituzione cifre assurde che non possono permettersi di sborsare perché i calcoli erano sbagliati (non da loro!) e in 10 anni il ricalcolo tira fuori cifre considerevoli da rimborsare.
In soldoni, se ci sono irregolarità state pur certi che ve le contesteranno magari solo 1 giorno prima che tutto vada in prescrizione, anche se questo vuol dire aspettare 10 anni, piuttosto che contestarvele subito e darvi la possibilità di rimediare tempestivamente.
Non è detto (vedi mio post sopra). Magari l'hanno chiesto all'impresa che ha fatto i lavori la quale se ne è fregata sapendo che tanto la cosa sarebbe stata dimenticata per 10 anni e nel frattempo loro chissà dove sono finiti.
A me è successo l'anno scorso ma per fortuna il geometra che seguiva i lavori aveva messo nel sistema anche la mia mail e quindi ho visto l'avviso e l'ho chiamato subito intimandogli di rimediare. Non so come erano le procedure 10 anni fa e se usavano la mail o la posta ordinaria ma è probabile che abbiano avvisato l'impresa e non il titolare (tu) che ne è rimasto ignaro fino ad oggi.
Si, l'impresa ora è fallita e ha fatto i lavori con i piedi, quindi sono convinta che non se ne sarebbero fregati!
Io l'ho scoperto tramite una associazione che mi ha controllato le varie carte, dicendomi che appunto non sono in regola con questo. Il punto è che ora vogliono tot euro per sistemare, e non sono pochi. Quindi sto cercando di capire se mi conviene spenderli e sistemare, o se mi conviene non far nulla e attendere il mio destino
" Infatti quello che immagino pure io, però mi hanno detto che fanno controlli e spesso spulciando proprio queste questioni un po' "nascoste"..."
guarda non credo proprio che possano toglierti l'incentivo perchè mancano le foto quando dal satellite è possibile controllare tutto
se è per questo ritengo tu possa dormire sonni tranquilli.
Il problema è tutto qui...
Queste associazioni lucrano e chiedono soldi per sistemare carte che il GSE all'epoca ha già controllato...
Lasciali perdere, anche se non nego che sarebbe stato meglio non farli neanche affacciare al tuo impianto, perchè ora come ora, dopo aver messo la pulce nell'orecchio a te, potrebbero metterla al GSE...
In realtà senza le foto il GSE non ti avrebbe dato l'ok 10 anni fa, quindi a me sta cosa dell'associazione (effettuano per caso una Due Diligence?) mi puzza...
In realtà senza le foto il GSE non ti avrebbe dato l'ok 10 anni fa...
Non funziona così e comunque non c'è il silenzio-assenso, quindi ogni irregolarità può essere contestata e la responsabilità resta del titolare, nei limiti della prescrizione.
Mi sfugge la logica del tuo pensiero. Hanno lavorato con i piedi ma tu non credi che possano essere stati volutamente negligenti?
Allora facciamo chiarezza:
Cristina dice che questa fantomatica associazione gli ha riferito che
" non ha presentatole foto dell’impianto ultimato , devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti , moduli, inverter e trasformatori".
A mio parere è solo una scusa dell'associazione per spillare soldi a Cristina dato che sul portale, col quarto conto energia, venivano inviate 5 fotografie dell'impianto che il GSE ha già visionato e valutato e se avessero avuto problemi o chiarimenti da richiedere, avrebbero già chiesto integrazione all'epoca...
Quindi per me è tutto ok...
P.S: per il Conto Energia la prescrizione non è 10 anni perchè l'incentivo dura 20 anni...
Quindi possono fare controlli fino al ventesimo anno...
