No tdt, queste cose non si possono improvvisare, e sicuramente Elon Musk non vuole buttare via i suoi soldi per tentativi fatti a caso, infatti ha aspramente redarguito i suoi tecnici per non aver preteso la risposta dell'ingegnere che era stato interpellato, a costo di inviare una e-mail direttamente a lui PRIMA di impegnarsi nel test, senza la garanzia che il basamento avrebbe retto almeno sulla carta.
Quello che Elon Musk ha contratto al massimo sono i tempi della burocrazia, non certo lo studio e i test!
Video con gli ultimi update di SpaceX da Boca chica:
A tempo di record , qualche giorno, è stato approntato un nuovo "bopper" sezione del serbatoio con paratia finale e piatto di spinta. Il tutto è stato testato caricando con azoto liquido e mediante l'impiego di puntoni idraulici per simulare la spinta dei motori, non è esploso nulla per cui le modifiche hanno funzionato.
Nel frattempo continua la costruzione del terzo veicolo di test completo ( dopo Mk1 e SN1 che sono saltate) viene chiamato SN3, il bopper dovrebbe essere SN2, continuano anche i lavori di costruzione del sito una terza tensostruttura e il VAB in completamento.
SpaceX Boca Chica - VAB nears completion - New Stands Delivered - YouTube
tanto per distrarci un attimo dal coronavirus
In Texas vanno avanti come treni, in 20 giorni dal fallimento di SN2 hanno identificato il problema, costruito una sezione motori con serbatoio criogenico, l'hanno testata a temperatura criogenica utilizzando un martinetto idraulico per simulare la spinta del motore.
Il nuovo "bopper" non solo ha superato la prova ma detiene il primato di essere il primo pezzo a tornare intero dalla zona test.
Intanto sono continuate le operazioni sia di costruzione delle infrastrutture (una nuova tenda sta sorgendo e anche un nuovo edificio) di costruzione sia delle infrastrutture nella zona di lancio.
E ieri è stato completato lo SN3 eccolo in tutto il suo splendore
https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=48895.0;attach=1622006;image
Oggi dovrebbe essere portata alla zona di lancio e dal primo aprile iniziare i test, come da programma di chiusura delle strade
https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=48895.0;attach=1622216;image
Questa è la piattaforma test con tre martinetti per simulare la spinta dei tre motori.
Starship Launch stand with jacks and roll-lift transport staged. 3/26/2020 Please subscribe. - YouTube
SN 3 come da programma è sullo stand di lancio, ieri non sembra esserci sto alcun test, molto lavoro ancora in corso sul razzo ed attorno.
Alcune foto postate da Elon Musk mostrano parecchi particolari "sotto la gonna".
Si vede i punti previsti per l'istallazione motori, la dove i pistoni appoggiano, e anche, per la prima volta 6 zampe. Segno che se tutto va bene c'è la concreta possibilità di vedere a breve i primi test di volo.
SpaceX CEO Elon Musk's latest Starship photos reveal surprise landing legs [confirmed]
Elon Musk è un imprenditore che segue i suoi sogni, non ho dubbi che analizzando le cause del fallimento di questo test saprà imprimere nuovi stimoli per rivedere il progetto e recuperare il tempo perso, almeno finché crederà nel suo obiettivo e la sua potenza economica continuerà ad assisterlo.
Noi ci mettiamo anni prima di arrivare dove lui è arrivato in pochi mesi, fallire qualche test fa parte del gioco, l'alternativa è procedere più lentamente, facendo più test e più modelli (mock-up low fidelity + mock-up high fidelity + modello strutturale + modello elettrico + modello termico + banco di test avionico + simulatori delle varie unità di volo + modello di qualifica + protoflight model + modello di volo).
Sono certo che se Elon avesse fatto tutti i passaggi non sarebbe riuscito a farli in così poco tempo: ha accettato il rischio che in fase di test dovesse affrontare anche qualche fallimento, del resto anche sbagliando si impara.
Punto della situazione ad un mese dall'afflosciamento di SN 3
La catena di montaggio pare avviata con ritmi impensabili altrove SN4 esattamente un mese dopo ha superato una serie di collaudi, SN5 è in fase di ultimazione e SN6 sta cominciando ad essere assemblata - https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=50645.0;attach=1892392;image più o meno il trend è di una ogni 20 giorni.
L'infrastruttura a terra si sta espandendo migliorando le condizioni di montaggio , ora un po' meno naif dell'inizi, Stanno anche studiando modifiche al sistema costruttivo, che inseriscono pian piano visto che la struttura di base è solida.
https://www.youtube.com/watch?v=MIQDRlmXyzQ&feature=youtu.be
SN4 - Ha superato un primo cryo test secondo la nuova procedura, che prevede spinte sulla parte inferiore per simulare i motori, ha superato anche un primo static fire , con l'accensione per la prima volta di un motore Raptor (il numero 18) e dopo lo smontaggio del motore ha superato un nuovo test di caricamento ad alta pressione. A questo punto è la prima SN ad uscire intatta dai vari test di accettazione. Ora il Raptor numero 20 è in fase di installazione , forse a breve potremmo vedere il primo (i) saltello a 150 metri di altezza, traslazione e atterraggio sul pad.
SN4 sulla base , notare in alto a sinistra ed in basso a destra l'applicazione di alcune "piastrelle" di protezione termica, probabilmente per verificare il comportamento dei montaggi. https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=48895.0;attach=1886875;image
Static Fire del motore https://www.youtube.com/watch?v=P7LbzUdkdIY&feature=youtu.be - Lo smontaggio del motore https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=48895.0;attach=1882783;image ed ecco a voi il more Raptor da 150-200 Tonnellate di spinta https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=48895.0;attach=1882889;image
Una foto di Elon Musk presa "sotto la gonna" di SN4 il Raptor appare minuscolo la sotto ma al centro ne vanno altri due oltre a quello installato e più all'esterno ci vanno tre Raptor ottimizzati per la spinta nel Vuoto che hanno, quindi, una campana decisamente più larga https://twitter.com/elonmusk/status/1257152194731622400/photo/1 si notano anche le 6 zampe di atterraggio in posizione retratta.
MA una delle notizie più interessanti è che la NASA ha assegnato a SpaceX un contratto per lo studio di fattibilità di una Starship Lunare, l'idea è di avere una starship da usare come shuttle tra l'orbita terrestre e la Luna e ritorno. Non dovendo rientrare sulla terra sarebbe un modello semplificato, senza scudo termico e parte aerodinamica, permetterebbe anche a SpaceX di provare atterraggi e ripartenze da un corpo celeste a gravità ridotta e a testare il rifornimento della starship in orbita (altro punto critico del progetto).
Video NASA con l'assegnazione dei progetti per il supporto alle missioni Lunari oltre a SpaceX c'è Blue Origin "National Team" (varie industrie astronautiche) con un Lander Lunare riutilizzabile, e il Lunar lander di Dynatics
https://youtu.be/dlHJAKIaALg
Insomma nonostante il Covid 19, tanta attività
Siamo stati selezionati da Dynetics per collaborare allo sviluppo della cabina pressurizzata del lander (HLS - Human Landing System) che porterà l'uomo sulla Luna, solo che se ne occuperanno i colleghi :) gli lascio la stecca.
Stavo pensando alla cabina e mi sono chiesto: ad una certa altezza stacchiamo degli stadi del carburante e ad una determinata altezza non serve a nulla portarselo a spasso uno stadio, se invece di eliminarlo si studiasse il sistema di sfruttarlo?
I nostri astronauti si chiudono in quei buchi di navette ma se sfruttassimo lo spazio dello stadio e poi lo arrediamo con i viaggi successivi? Come faremo con un'appartamento, costruiamo i muri e poi mettiamo i mobili.
Non è semplice ma potremmo vendere appartamenti spaziali.
Un sistema per non buttare fatica per portare ad una certa quota e riportarlo a terra.
Un tempo il serbatoio non sarebbe servito ma pensando ad una colonizzazione della luna. Supponiamo nel lancio di portarci a preso dischi sotto il motore e invece di staccare stadi staccassimo dischi in modo di salvare gli stadi, arrivati alla quota stacchiamo un disco e lo sfruttiamo come una nuova piastra di lancio(sfruttando il differenziale di accelerazione della piastra,da negativo a positivo), potrei aumentare la spinta potendo portare a preso il serbatoio.
Usare il serbatoio come una canna di fucile e sparando proiettili verso la terra.
Forse un po pericoloso ma in linea di principio dovrebbe funzionare, cosa ne pensate?
Lo scopo del gas e' sparare massa contraria il più velocemente possibile con lo scopo di recuperare accelerazione. Un antenato dei futuri dischi volanti:spettacolo:
Più massa concentrata sparò più accelerazione ricevo nello stesso istante.
Voi avete i calcoli più facili e forse sapete rispondere.
-Se io ho un fucile pieno di proiettili e lo metto in equilibrio puntando la canna verso il suolo e inizio a sparare un proiettile, il fucile dovrebbe salire, se ad ogni stallo del fucile sparo un proiettile dovrei proseguire la corsa verso il cielo, potendo arrivare nello spazio?
-Se sparo ad elevate velocità il proiettile(in seguito potrei munirlo di paracadute)potrei avere ancora più spinta che sparando gas(forte che sparo dell'aria non avrò mai il rinculo di un proiettile)se sparassi dischi mi creerebbero come una piastra di lancio in quota?
-Sparando massa solida ad alte velocità potrei rimpicciolire il razzo usando meno carburante e quindi meno facilità di esplosione,potrei alleggerire il razzo facendo la cabina più grande.
Intanto che aspettiamo di capire come evitare il carburante per andare in orbita sparando con lo schioppo a terra...
Segnalo che mancano solo due giorni alla data dello storico lancio con equipaggio umano della SpaceX a fare da navetta con la stazione spaziale internazionale. Come seguire in diretta la missione SpaceX DM-2 – AstronautiNEWS.
La riuscita della missione segnerà l'inizio della fase "economicamente vantaggiosa" della straordinaria scommessa di Elon Musk. E con ogni probabilità una tappa importante per la futura conquista di Marte.
Incrociamo le dita , se non altro per la vita degli arditi astronauti incolpevoli .
Speriamo che tutto vada bene se no meglio tornare alla tecnologia di 50 anni fa , che ci ha portato sulla Luna , forse ....
Nota bene : si tratta sempre di raggiungere l'orbita bassa , le fasce di WA non vengono attraversate .
Il momento della verità si avvicina ...
Expy, forse non ti è chiaro, sulla ISS ci si andava con gli astronauti e ci si va regolarmente, quello che ora cambia è che ce li porta su nuovamente una navetta americana, ma stavolta costruita da una impresa privata.
E tranquillo, non ti hanno contattato perché sanno di avere fatto le cose per bene e minimizzato i rischi, altrimenti se avessero avuto dei dubbi certamente non avrebbero mancato di contattati per una consulenza. Goditi tranquillo il lancio, per qualche tempo sarà una valida alternativa al seguire il solito cantiere edile :bye1:
Non so se mi hanno contattato , non direttamente, ma per vie traverse per mezzo di altre persone .
Io ho detto la mia opinione in altre occasioni e credo che le parole scritte lasciano una traccia che sarà ascoltata da chi di competenza .
A buon intenditor poche parole .
Questa attesa però è snervante , prima le cose mi sembra che filassero più lisce , ora si rinvia sempre a domani e posdomani …
Speriamo bene …
Beh, che l'attesa generi un po' di pathos è normale, specialmente se non si tratta di qualcosa di routine. Un lancio di satelliti è già di per sé qualcosa di eccezionale, anche quando viene dopo anni di progettazione, fabbricazione e test, ma in questo caso c'è l'aggiunta della presenza umana ad aumentare la preoccupazione di quanti non hanno avuto modo di partecipare alle fasi che hanno portato a quel momento.
Per chi è del mestiere, più che timore c'è la giusta attenzione ai particolari della missione: perché tutto vada bene, non basta un buon progetto, una buona realizzazione e tanti test, occorre che anche le condizioni ambientali siano quelle previste e infatti il lancio della SpaceX previsto per domani, potrebbe subire un rinvio proprio in relazione alle previsioni meteo sulla base di lancio in Florida (segui il link). Questo non significa che ci sia il timore d'avere sbagliato qualcosa, fa parte delle normali precauzioni che accompagnano ogni missione spaziale, che sia con o senza equipaggio a bordo.
