Materiali speciali (non riflettenti) per isolamento termico (aerogel, nanogel ecc)
E' li dove la scienza de materiali non è stata ancora applicata alla tecnologia di costruzione.
salve, vorrei fare il riscaldamento a pavimento, lo vorrei isolare per bene, ma non ho a disposizione molti cm, avevo quindi pensato a questi materiali al posto del classico polistirene, qualcuno a esperienza diretta per isolare il riscaldamento radiante?
E' possibile acquistare da me i materiali e fare poi la posa da soli o è meglio far fare tutto a loro?
prezzi?
Econanosil eco 2
Econanosil eco 2
r555Non so dove devo scrivere e forse sto sbagliando comunque se posso essere utile anche a me per problemi di condensa tra zoccolino e pavimento fra tante soluzioni di cappotti esterni mi hanno proposto la nanotecnologia. Una ditta di parma mi ha proposto econanosil eco1 a 2 mm da applicare a spruzzo e a meta febbraio mi fanno sapere il prezzo definitivi che ora si aggira intorno a 75 euro metro quadro poi verra scontata, ma io rimango un po scettico perchè ho un pò paura delle nanopolveri.se volete vi do il nome della ditta forse trovate qualche commento di chi lo ha fatto
Mi riallaccio al post di Doriano - anche a me hanno proposto la nanotecnologia per un cappotto interno la ditta afferma che 1/2 centimetro isola quanto 10 cm di lana di roccia.
Qualcuno l'ha sperimentata, Doriano l'hai poi utilizzata?
Grazie.
https://www.energeticambiente.it/si...mico-aerogel-nanogel-ecc-3.html#post119580769
Riccardo, riprendo il discorso sui materiali avanzati, aerogel, poichè ho deciso di fare la coibentazione delle nicchie dei caloriferi con questo materiale.
Ho fotografie termiche della casa che mostrano il tentativo degli elementi di riscaldare la Lombardia e se non ricordo male, hai fatto le foto di casa tua con la stessa macchina. Ovviamente, trattandosi di un'apparecchiatura per sorveglianza, non da i gradi, ma si vedono molto bene le chiazze bianche e il muro scuro.
Questa è una foto del muro esterno in corrispondenza di un elemento scaldante a Gennaio.
mi sa che ricordi bene, me l'aveva prestata un vero signore, gentilissimo :)
Uno che si aggira sibilando a velocità stratosferiche e senza usare l'autopilota :innamorato:
Bene, tu sai che io sono un po' scettico ma mica vuol dire che non funzionano, ho solo dubbi riguardo l'impiego in edilizia. Per il confronto l'ideale sarebbe avere una nicchia non isolata e una isolata affiancate ma non chiediamo tanto, ci basterà il confronto a distanza di un anno.
Non credo....ma sarebbe importante anche sapere ora e temp esterna di questa termografia del 2015, e ripetere la misura con condizioni simili.
Buon lavoro!
Non difficile, ho lasciato una nicchia non isolata in un locale che non necessita riscaldamento ed è sullo stesso muro. Non è neanche difficile recuperare la temperatura del giorno della foto. La data è indicata in foto assieme alla ora. Vedremo di mettere insieme i dati e usare una termocamera con T. indicata.
Non è assolutamente vero che non uso l'autopilota, ma è vero che non guardo i film.
Su ebay USA si trova a 15-20 dollari/mq...
Dai rivenditori Italiani si trova a 80 euro/mq...
Anche per solo isolare le nicchie dei termosifoni e le spallette dei serramenti si è decisamente a cifre astronomiche... Con 2 pannelli si adeguano le spallette di una finestra in mattoni pieni da 100x180...
Conoscete qualche rivenditore in Ita che applica prezzi più umani?
E' vero, hanno prezzi astronomici e non si trova a meno, anche se il prezzo USA è senza trasporto, dazio, IVA è pur sempre una differenza forse giustificata dal mercato, quasi inesistente. Bisognerebbe vedere se nasce prima l'uovo o la gallina, ovvero a prezzi bassi avrebbe mercato? Io provo e i risultati li pubblico qui, poi vedremo. Certo bisogna convincere Riccardo.
Diciamo che a Dicembre si potrebbero avere dei risultati. I primi li ho già messi sul 3d della Flir one.
Non tutti i materiali si prestano alla posa interna. In questo caso l'aerogel andrebbe incollato e poi credo stesa la rete portaintonaco e rasato. Come si fa dietro i termosifoni ? Lo lasceresti "all'aria" respirandolo di notte e di giorno ?
Come hai detto tu. Uguale uguale. Se lo vuoi più spesso ripeti l'operazione. Sicuramente non è all'aria, ma rivestito. Basta smontare i termo.
Quando attacco il riscaldamento posterò le foto della posa in opera, assieme alle termografie.
Potreste almeno leggere le caratteristiche pubblicate o quanto scritto in precedenza?
Scheda tecnica Econanosil Eco 2
Ciao a tutti.
Mi hanno proposto un cappotto "nanotecnologico" con l'Eco2 della Econanosil.
Asseriscono che 6-7 mm di rasante equivalgono a 8 cm di stiferite.
Ho sottoposto la questione ad un termotecnico che conosco ma mi ha bocciato il tutto apostrofandola coma bufala. Lui, però, è un integralista e sostiene che senza almeno 10 cm di coibentazione non si risolve nulla.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pansate.
La scheda tecnica è qui:
https://www.dropbox.com/s/xmd51wyn8ukog0n/ECO 2 Scheda tecnica_-.pdf?dl=0
Credo poco a quanto ho applicato io, figuriamoci se credo a qualche cosa che è meno di un terzo e per di più "spatolabile". Lasciami fare le prove e poi vediamo se questi materiali valgono o no, sempre considerando le differenze di composizione.
vivo in zona B, e stavo valutando un intonaco termoisolante in alternativa al cappotto classico. Cercando ho visto qualcosa di interessante con queste caratteristiche: conducibilità termica 0,058 W/mK, densità a secco 150 kg/m3 e traspirabilità µ 9. Sembrerebbero verosimili in base alla densità.
Usando un programmino per il calcolo della trasmittanza, con muratura in poroton da 30 dovrei stare sotto a U=0,35 W/m2K, usando 5cm di intonaco. A seconda del tipo di poroton migliora anche.
Che ne pensate? Sarebbe secondo voi preferibile per la migliore traspirazione e densità (sfasamento estivo) dell'EPS in lastre?
Ciao Antony,
ho spostato in questo 3d perchè mi sembra un materiale non riflettente.
SE i numeri sono giusti comunque isola meno dell'XPS/EPS, che sono su 0,03-0,04; per lo sfasamento sarà migliore ma dipende dalla sua densità.
Valuta altri materiali, non so se è così fattibile dare 5 cm di intonaco...
Ho trovato ad esempio questi due intonaci termoisolanti:
- Diathonite Evolution della DIASEN, lambda 0,045 W/mK, densità 360 kg/mc
- Isolteco 150 della EDILTECO, lambda 0,054 W/mK, densità 150 kg/mc
Fino a 6 cm senza rete porta-intonaco.
Non sono un esperto, ma credo che al sud, in zone climatica come la mia (B), possano essere più validi dei cappotti a pannelli per via degli sfasamenti maggiori e traspirabilità maggiori.
Ovviamente considero il tutto in accoppiata a blocchi tipo poroton da 30/35.
Mi sbaglio?
ok ma guarda che mica esiste solo l'EPS...esistono lana di roccia, silicati, fibra di legno e altri materiali che offrono elevati sfasamenti e traspirabilità, e una maggiore storia di utilizzo.
Un intonaco isola tendenzialmente sempre meno di materiali specifici (lo dicono le lambda) e offre alcuni svantaggi come il rischio di crepe e collassi (ma parlo da profano).
La cosa migliore è farsi fare preventivi da chi li USA, perchè oltre al costo dei materiali temo potrebbe essere più costosa anche la stesa, per star su senza rete fino a 6cm deve essere molto denso e difficile da tirare (sempre a sensazione senza esperienza).
Valutare più possibilità coi preventivi in mano è sempre buona cosa
Dalla sua ha sicuramente il costo minore e la facilità di applicazione, almeno così mi ha detto l'amico che lo ha messo. Ma appunto, come dici tu, è la storia di utilizzo che non da garanzie valide.
Riguardo i materiali che dici, si, li ho considerati, ma saliamo di molto con i prezzi. A parte il prezzo forse l'ideale sarebbe la fibra di legno anche per le pareti, oltre che per il tetto, ma non ho letto ne conosco persone che hanno usato questo materiale per il cappotto.
Comunque si, farò dei preventivi e vi farò sapere.
Oltre ai due sopra citati ho trovato anche questo, che sembra sia quello che usa una ditta qui in zona.
- weber.therm x-light 042: iintonaco termoisolante alleggerito con microsfere di EPS
Riportano un lambda di 0,042 W/mK ottenuto da prove sperimentali.
Vuol dire nessuno crede a questi valori? Perchè sarebbe l'unico motivo per preferire i cappotti a pannelli dato che questi intonaci costano di meno e sono più facili da applicare.
Sono confuso... restio in attesa dei preventivi.
Per avere quella lambda deve essere quasi totalmente composto di EPS...e allora molti preferiscono mettere i pannelli, con rete e rasatura.
Capirai che un intonaco "pieno d'aria" non è molto resistente (pallonate, grandine grossa ecc)
