Misuratore di produzione (contatore) non più necessario da Gennaio 2024?
Avere la possibilità di decidere "in proprio quando il caso di installare comunque il contatore", è meglio che non "dover comunque installare il contatore", considerati anche i tempi necessari all' intervento dei tecnici di e-distribuzione.
.... non svegliamo il can che dorme!!
Si certo.
Ma sono dell'opinione che il misuratore M2 (produzione) sia assolutamente inutile negli impianti fino a 20 kWp che non percepiscono incentivi sull'energia prodotta.
Si risparmia spazio, si evita un interruttore di sezionamento, si evitano i costi annui, si evita di perdere tempo nell'attivazione.
Insomma, a mio parere, una semplificazione a tutti gli effetti...
Un tecnico del settore mi raccontava che per quanti hanno già in essere un impianto FV (non CE e non con altri vincoli come 110% o altro) possono "usufruire" della semplificazione introdotta (non contatore di produzione) anche per potenziamenti del FV, ovvero:
1- installare nuovo impianto o potenziamento
2- disdire e cancellare vecchio impianto FV (gse e credo e-distribuzione) in modo da arrivare a pod senza FV
3- abbandonare !! vecchio contatore di produzione (chissà se qualcuno passerà a recuperarlo??)
4- fare pratiche per nuovo impianto (somma del vecchio + potenziamento) come nuovo impianto
5- dare on al magnetotermico generale del FV...
senza obbligo del contatore di produzione!!
Non seguo molto il discorso da qualche tempo, spero di trovare conferma da qualche esperto del settore.....
se fosse, considerato i costi delle pratiche e il rischio di interpretazioni sbagliate,
potrebbe diventare una bella semplificazione per molti!
del FV, ovvero:
Si, tutto vero, perchè fondamentalmente "cancelli" l'impianto FTV esistente da tutti i sistemi (è necessario cancellarlo anche dal portale Terna).
Però non vedo perchè annullare la convenzione in corso con il GSE, perdere tempo nell'effettuare tutte le pratiche di cancellazione (E-Distribuzione, Terna, GSE, ecc), chiedere la rimozione del misuratore M2 esistente, effettuare comunque una nuova pratica per attivare l'intero impianto...
Tutto questo per evitare l'installazione di un secondo contatore di produzione ed evitare di pagare circa 25€/anno?
Insomma, non si farebbe prima ad effettuare semplicemente la pratica di potenziamento di impianto esistente?
Io la vedo decisamente più facile...
Concordo, ma è una possibile opzione generata dalla millenaria burocrazia italiana e da come vengono sempre scritte le norme di "semplificazione".
Ogni volta che leggo "semplificazione" mi vengono i brividi, in quanto arriva la carota (no contatore) tento non riescono a stare dietro con l'installazione dei contatori e che secondo me rimane un lavoro in perdita per e-distribuzione, ma devono salvaguardare il lavoro fatto (contatori inutili in molti impianti senza CE) che comunque costerebbe togliere (bastone)
Va bene, mettiamola così, ho descritto una possibile soluzione in caso sia "troppo semplice" potenziare un impianto esistente!
Io ho chiesto tramite raccomandate cartacee la rimozione di 2 contatori su due diversi impianti a meta ottobre .Non sò dove posso chiedere a che punto sono le richieste ,dopo mia segnalazione verso metà novembre,su qualche parte del portale, mi hanno assegnato un numero di pratica che però non riesco/non sò dove potrei visualizzarla .Ho provato su per es contatore e ci sono , per es , doc di rimozione di quando mi hanno messi quelli nuovi .Che però NON riesco a scaricare .Ma della mia richiesta di RIMOZIONE di quelli di produzione non trovo traccia.Dove potrei guardare?Forse devo iscrivermi nel area produttori?Forse è come il sito gse che devi accettare non sò che cookie popup?............ Per i doc da scaricare si c erano dei pop up.
Mi sono interessato anch'io a questa problematica perché ora ho due sezioni la prima in SSP e la seconda in RID con due contatori di produzione e quindi circa 52 Euro di costo di misurazione.
Se, come probabile, l'SSP cesserà e diventerà un RID anch'esso, la misura della produzione delle sezioni diventerebbe solo un fatto statistico. Nel qual caso sarei interessato a togliere gli M2.
Così in una delle conversazioni con uno tecnico di di e-distribuzione per le pratiche gli allaccio, gli ho esposto il problema e sostanzialmente mi ha dato la stessa risposta: dismissione degli impianti e rifacimento di una nuova pratica, magari in iter semplificato.
Questo non mi convince molto, perché per i due impianti ho pagato TICA per complessivamente circa 16 kW di immissione. Se dismetto gli impianti, ritorno a immissione zero, e poi nella nuova pratica dovrei ripagare 16kW di TICA.... economicamente, non ripagherei mai il risparmio del costo di misurazione.
Inoltre non mi convince l'iter.
Sarei più convinto di fare una pratica di adeguamento della connessione esistente con iter ordinario, magari dove si aggiunge un po' di accumulo o un po' di Wp, dove le potenze in gioco non cambiano o non cambiano sensibilimente, e si cambia invece l'unifilare, togliendo una sezione e trasformando l'impianto in monosezione: documentando adeguatamente il tutto. Magari ci vorranno 4-6 mesi, qualche richiesta di documentazione Integratica bloccante, qualche chiarimento, ma alla fine credo che potrei raggiungere lo scopo.
Non sarò l'unico in questa situazione, saremo una minoranza, ma spero che ci siano altri che abbiano un esigenza simile e con cui confrontarsi.
Ma siete sicuri che togliendo il contatore di produzione non ci sia più il servizio misura ?
Il servizio di misura in SSP o RID viene fatto su quello di scambio, quelle sono le misure utilizzate in ogni caso....
Peace and Love non è possibile togliere i contatori già installati
dalle loro faq:
In altri forum qualcuno affermava che il servizio di misura se non installano il contatore di produzione non si paga però a me pare strano perchè comunque il distributore deve comunicare al gse le immissioni del contatore di scambio.
Le misure di prelievo e produzione sono già pagate con gli oneri nella bolletta.
Nella lettera di accompagnamento del servizio di misura viene specificato il POD del solo contatore di produzione
Strano comunque, perchè finito il CE , chi ha solo SSP o RID le misure sono quelle prese dal contatore di scambio non da quello di produzione ed è un servizio oltre la normale lettura dei prelievi....
Per curiosità chi ha cessione totale con un unico contatore in regime , ovviamente, di partita iva , stà ancora pagando i quasi 400€ di servizio misura ?
La domanda poi la faccio anche nelle discussione sui costi misura
dalle loro faq:
Ma io DEVO rimuoverlo ... RISPOSTA del gse .... ▬▬▬▬▬
ti informiamo che devi inviare una comunicazione al GSE, indicando nell'oggetto della stessa la seguente dicitura "FTV [numero di pratica] - Dismissione impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia".
Inoltre, è necessario allegare alla comunicazione i seguenti documenti:
copia dei verbali di dismissione degli apparecchi di misura dell'energia elettrica, rilasciati dal Gestore di Rete locale territorialmente competente;
attestazione rilasciata dal sistema GAUDI di Terna aggiornata a seguito della registrazione dell'avvenuta dismissione;
dossier fotografico che descriva lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
documentazione relativa alla destinazione finale dei moduli dismessi, come indicato nei documenti pubblicati dal GSE sul proprio sito:
▬▬▬▬▬▬ ... Mentre l altro un semplice SSP da 2,9 kWp non è necessario per dismettere l impianto ma a me dà un pò fastidio li dovè e poi vorrei utilizzare i cavi che sono utilizzati ora per lui per altro.Devo spostare completamente e potenziare l impianto.Farò un altra pratica in semplificato... forse... Eh che caspità.
E' necessario effettuare una distinzione:
1) in caso di richiesta di eliminazione del misuratore M2 (di produzione) in un impianto FTV che continua a d essere in esercizio e non viene dismesso, NON è al momento possibile richiedere l'eliminazione del misuratore.
2) in caso si debba dismettere l'impianto FTV (eliminandolo dai portali del Distributore, del GSE e di Terna (gaudì), allora è possibile richiedere l'eliminazione del misuratore M2.
1)....
Si ma non ti calcolano propio .Se non hai santi .. ........ e io non ne ho.
.... ma scusa... lascialo in essere, senza "toccarlo" dato che avresti problemi legali, ed a monte ed a valle del contatore fai le modifiche/aggiornamenti (da un lato c'è il tuo inverter, dall' altro il tuo impianto di casa)
Avrai solo un piccolo quadrato sul muro di casa (o dov'è installato) che non potrai usare per altro...
Un giorno, forse, passeranno a staccarlo, immagino, per buttarlo!
Fino a 2 giorni fa ero in attesa, oggi venivano ad installare il contattore,ieri sera mi chiama l'elettricista,il tuo misuratore non è piu necessario fanno tutto da remoto.Fotovoltaio installato con ecobonus 110.
Tu o chi ti ha gestito la pratica avete ricevuto da e-distribuzione una qualche comunicazione a riguardo dell'avvenuta attivazione/riprogrammazione del contatore? Se si dopo quanti giorni dalla trasmissione dei documenti di chiusura pratica (modello unico parte II)?
In caso di iter semplificato, una volta inviato il modulo II di fine lavori ed il R. Esercizio, E-Distribuzione entro 10 giorni lavorativi procede all'attivazione dell'impianto.
Se avviene in telegestione, in genere il tecnico Enel di turno dovrebbe avvisare, ma siccome sono sempre imputt... di lavoro, avrai conferma con i verbali di attivazione caricati sul portale (oppure andando direttamente a visionare il contatore M1, su cui devono comparire le immissioni.
Mi è rimasto il dubbio sul pagamento del servizio di misura a E-Distribuzione: si paga anche se non viene installato il contatore di produzione ?
