Mitsubishi ecodan o daikin hpsu
Quella che manca per quel confronto è la T (media) dell'accumulo..... .
ti ha dato T del ritorno...ma leggi?
E con quella la calcoli..MA non serve a nulla ovviamente...quel che serve osservare è che , CVD, con la serpentina la pdc deve salire OLTRE al T di set altrimenti carica "nacippa"..e deve stare allegra perche DEVE stare ad una T serpentina superiore a T media accumulo..SENZA NO..perche dela T MEDIA accumulo te ne batti le pelotas , perhe la serpentina che le la "tocca" tutta l'altezza di quell'acqua e te ne media la T NON LA HAI..e quindi ti limiti a succhiare il FONDO ACCUMULO che NON è a T media ma a T MINIMA, e ci metti il gradi che serve per fare T set..QUESTO significa un carico efficiente.!
Volevate il confronto reale..ora lo AVETE SOTTO IL NASO..e ancora state a questionare?
a parita di TUTTE le altre condizioni..se HPSU caricasse il SUO accumulo senza serpentina sarebbe piu efficiente..perche OGNI scambiatore introduce una inefficienza.
Che tu poi cerchi di SVIARE discorso parlando della efficienza GLOBALE del cliclo di CARICO E SCARICO del sistema Rotex..è solo un tentativo per sviare attenzione dal MERO FATTO TERMODINAMICO, su cui io ho fatto la mia osservazione. Io proprio di efficienza di SCARICO o di CICLO GLOBALE non ho mai parlato..
Ma stavi dicendo che un accumulo PIT a singolo scambio è piu' efficiente.... quando uno in un forum dice questa cosa è chiaro che viene inteso globalmente...
IO invece al post N. 13 prima pagina ( praticamente SUBITO ) ho scritto quanto sotto :
Post13#
Ma dipende da dalle estensioni dei 2 scambiatori... cosa centra il doppio passaggio!!!!
Se hai un motore elettrico che rende il 90% + una trasmissione che rende il 90% alla ruota ti rimane l' 81%
Se invece ha un motore che rende il 70% senza trasmissione hai un unico passaggio ma la resa è comunque piu bassa.
Io ho sollevato SUBITO la questione della resa globale.. non dopo 90 post.
e con questa spero la finiamo qua .
Buona serata ,
F.
ma la potenza massima di quella macchina quale è?
e poi..non avevi fatto 100 calcoli per dire che se scarica 6 kw stara solo 3,5 gradi sopra la media accumulo..e ora dici che era a 8 kw e ne aveva solo 2°C?
Ma che conferma ci vedi?
Credo che sia una 8 Kw... lo deduco dal fatto che consumava 2.2 Kw elettrici in produzione di ACS a 46 gradi.
Sotto riposto la tabella con i miei calcoli a 6 Kw x la Rotex e un accumulo PIT senza serpentina di carico :
[TABLE="class: cms_table, width: 417"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 2"]Sanicube[/TD]
[TD="colspan: 2"]Pit diretto[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Potenza[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]Tman[/TD]
[TD]Trit[/TD]
[TD]Tman[/TD]
[TD]Trit[/TD]
[TD]Delta[/TD]
[TD]6000[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16[/TD]
[TD]51,23[/TD]
[TD]45,84[/TD]
[TD]50,39[/TD]
[TD]45[/TD]
[TD]0,84[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
Ho ipotizzato 51.23 con il Sanicube a 45 gradi , mentre Emiliano vede circa un 47.... calcoli sbagliati?... NO!!.
Come dicevo i miei calcoli sono nelle condizioni peggiori per questo confronto, cioè in assenza di stratificazione e con il Sanicube tutto a 45 gradi.
Come avro' detto decine di volte in questo tread, questa condizione è solo teorica perche la stratificazione fa si che il ritorno sia sotto il valore del set e non sopra come nel caso teorico e di conseguenza la mandata sia in realta piu bassa e vicina a quella di un PIT senza scambio.
Ed è cosi..
Ma stavi dicendo che un accumulo PIT a singolo scambio è piu' efficiente.... quando uno in un forum dice questa cosa è chiaro che viene inteso globalmente...IO invece al post N. 13 prima pagina ( praticamente SUBITO ) ho scritto quanto sotto :Post13#Ma dipende da dalle estensioni dei 2 scambiatori... cosa centra il doppio passaggio!!!!Se hai un motore elettrico che rende il 90% + una trasmissione che rende il 90% alla ruota ti rimane l' 81%Se invece ha un motore che rende il 70% senza trasmissione hai un unico passaggio ma la resa è comunque piu bassa.Io ho sollevato SUBITO la questione della resa globale.. non dopo 90 post.e con questa spero la finiamo qua .Buona serata ,F.
Esatto...hai escluso che il doppio passaggio potesse influire ...invece A PARITÀ DI CONDIZIONI, questo fatto fa la differenza? E lafa a vantaggio del SENZA...Poi, abbiamo calcolata che è piccola? Abbiamo 2 caso realimche ci confermano che ESISTE ed è piccola?Bene..MA esiste..e negarlo è FALSO. Anche per me può finire qua.
Non prima di notare che ora dici che era a kW assorbendo 2,2....peccato che al post 95 dieci che A FINE CICLO stava 2 gradi sopra accumulo erogando 8kw ...ma in quel momento assorbiva 1,5....quindi non era a pien apotenza? Va beh..dettagli...ma giusto,per dire che vuoi dimostrare l'indimostrabile usando quei dati..e allora poi ti incarti...
Dire "per fare 52 manda 52" non vuol dire mica nulla sull'efficienza....
Quella che manca per quel confronto è la T (media) dell'accumulo..... che ovviamente non poteva essere 52 altrimenti se T accumulo è 52 e mandata è 52.... non si scambia nulla.... ma poi se sono diverse potenze e portate non si può fare nessun confronto basandosi solo sulle temperature.....
No sergio.. non ti seguo,
il confronto non si puo fare semplicemente perche la PDC di Manfre stava producendo al minimo a circa 3.6 Kw con 52 gradi di mandata ( consumo elettrico di 900 watt ) ... Quella di Emiliano era invece a manetta a 8 Kw ( 2.2 kw elettrici ).
Solo x questo non sono dati confrontabili... ovvio che se scendi con la potenza e hai un ritorno sotto la T media, avrai la mandata molto vicina a quella della sanitaria.
L'unica cosa che si puo dedurre dalle 2 prove è che i calcoli teorici stimati sulla produzione della Rotex sono perfetti e che la Kita ha una gestione della produzione ACS molto efficiente. ( per via della riduzione del carico finale )
F.
. ovvio che se scendi con la potenza e hai un ritorno sotto la T media, avrai la mandata molto vicina a quella della sanitaria.F.
Bravo ci sei arrivato...solo che con la serpentina NON puoi avere T ritorno sotto la T media...se mandassi a T media, avresti ritorno a T media...siccome mandi più alto della media, il,ritorno sarà sopra media. Senza serpentina invece prendi a T MINIMA e mandi a T set.
Bhe.. diciamo che se davi subito questo dato avremmo evitato 1000 dimostrazioni matematiche per smontare la tesi che il PIT con singolo scambio è migliore a prescindere di quello con doppio scambio.Mi sembra evidente che l'Hybrdcube sia migliore del tuo accumulo.. e come ho detto io fin dall'inizio, l'efficienza del sistema è data dall'efficienza di entrambe le serpentine... ed avere un accumulo con la serpentina PIT da 6 Mq. piuttosto che da 3.9 ti porta in una situazione di vantaggio evidente.L'Hybrid cube potrebbe essere peggiore di un ipotetico PIT con una serpentina da 2,9 kw/K....... non'e' che basta una qualiasi PIT a singolo scambio ... e io credo che un PIT normale con una serpentina cosi generosa se c'e' costa almeno uguale se non di piu del Hybrid.E inoltre il vantaggio, grazie alla serpentina di carico del Hybrid di 1.7 Kw/K , si misurerebbe in 0,8 gradi inmandata su 6 Kw... praticamente "aria fritta."...Manfre a 52 con 52 mandava a fine ciclo a bassissimo carico.. lo hai detto anche tu; emiliano a 46 gradi stava consumando 2.2 kw elettrici queindi credo ALMENO stasse caricando a 8 Kw... Stai parlando del sito di Emiliano ? Dove hai letto questa info?Ma La Compact mica fa gli sbrinamenti prelevando calore dall'accumulo ACS!!.. lo fa prelevandolo dal ritorno come qualsiasi altra.Quelli su Portalsole lo fanno prelevandolo dall'accumulo, ma in questo caso tutti e 3 gli impianti monitorati fanno preriscaldo ACS e non produzione di ACS e quindi prelevargli calore x fare gli sbrinamneti porta a vantaggi e non a svantaggi.F.
Dove hai letto che la Rotex fa gli sbrinamenti usando l'acqua di ritorno e non quello dell'accumulo? Avevo capito anche io che usava l'acqua dell'accumulo per fare sbrinamenti. Penso che emiliano farebbe volentieri a meno di usare acqua dell'accumulo per fare sbrinamenti :D.
Dire "per fare 52 manda 52" non vuol dire mica nulla sull'efficienza.... Vuol dire solo che c'è un setup da raggiungere e che la PDC imposta la sua strategia per raggiungerlo. Che può essere mandare subito a 52 (come fa la tua?) oppure salire gradualmente (come fa la Compact di Emiliano a quanto vedo).Quella che manca per quel confronto è la T (media) dell'accumulo..... che ovviamente non poteva essere 52 altrimenti se T accumulo è 52 e mandata è 52.... non si scambia nulla.... ma poi se sono diverse potenze e portate non si può fare nessun confronto basandosi solo sulle temperature..... Per questo dico che non è serio, il motivo per questa ennesima inutile discussione è puro puntiglio (ovviamente non parlo di te).
Come ho scritto nel post incui descrivevo il carico, evidentemente non hai avuto voglia di leggerlo, la mandata è arrivata a 52 solo alla fine del carico, partendo da 49 con ritorno 45,7 qui l'assorbimento è stato quello massimo che puoi vedere nel grafico. Il carico acs in questione è il terzo . il delta tra mandata e ritorno è sceso sempre piu da 3,3 (ho corretto il 4,7 scritto prima nemmeno le sottrazioni so fare...) gradi fino a 1,5 gradi alla fine, (mandata 52,7 ritorno 51,5 )poi si è fermata.Se ti interessano i miei dati li metto volentieri, se te ne freghi e tiri dritto va bene uguale, poi non dirmi che tu condividi i tuoi dati e altri no, ci siamo gia chiariti sul punto.... se non sono sufficienti posso capirlo, ti ho chiesto cosa manca, hai le temperatue il consumo, il tempo etc. Ho preso i dati con delle foto delle letture del controllo della pdc , purtroppo non sono efficiente come emiliano con un sistema che le raccolga, ma si puo ricostruire il "percorso" seguito dalla pdc. Sempre che interessi , se faccio un carico mandando la pdc a manetta ( cosa non scontata perche devo mettere mano alla funzione integrale del carico acs nel software) il dato assume un valore utile o no?Mi pare che sia stata buttata un po sulla cagnara la discussione, con alcune uscite infelici di qua e di la , senza che mai nessuno ammetta che ha forse sbagliato o anche solo interpretato male, o qualsiasi altra cosa. Capisco emiliano a questo punto....mi sembra peraltro il piu obiettivo quando si parla di rotex.
    200.6 KB · Visualizzazioni: 0
manfre, anziché metterti a fare predicozzi rileggi quello che ti ho scritto, e che ti riquoto.
Venendo alla tua domanda, avresti avuto ESATTAMENTE lo stesso comportamento con un Hybridcube, non c'è alcun motivo per cui la pdc si sarebbe dovuta comportare diversamente. Il fatto che osservi numeri diversi in termini di T di mandata/ritorno rispetto a quelli riportati si spiega facilmente: i numeri riportati si riferiscono a certe condizioni esemplificative di potenza e portata, nel tuo caso oltre alle T bisogna sapere anche gli altri dati (ovvero potenza e portata).
Questo lo scrivevo più di venti post fa....
Ok, avevi mandata 51.7, ritorno 1.5° sotto, accumulo 52.... in quelle condizioni. Quindi? Significa solo che trasferivi poca potenza all'accumulo, se la tua PDC avesse voluto traferirne di più avrebbe tenuto mandata più alta e si sarebbe fermata prima.... non c'entra una mazza la presenza o meno della serpentina di carico.... è solo la tua PDC che ha quella strategia di carico.
Te lo ridico in un altro modo (come ti ho già scritto nella parte quotata sopra): se la tua stessa PDC avesse caricato un PIT a serpentina non sarebbe cambiato nulla.... avresti avuto praticamente lo stesso risultato e lo stesso comportamento. Non è la presenza della serpentina che fa comportare così la PDC, è la PDC che si comporta così.... decide lei quale potenza va trasferita.... fine. E con quelle potenze bassissime traferite in gioco non avresti avuto nessuna differenza tra un caso e l'altro.
Se invece vuoi credere alle favole di colui che replica a tutti i post.... fai pure.... ti faccio però notare che sempre lui scriveva (post 62):
Si, per quella potenza non ci sono grose differenze fra serpentina e senza...
Ma questo succedeva prima di arroventarsi con gli accumuli a 20° e con i 2.9° di differenza dai dati di emiliano. Evidentemente cambia idea spesso, magari lo fa ancora tra un'altra quarantina di post.
Ti riporto quanto scritto a pag.14 del manuale Rotex....
a67.tinypic.com/119bjiq.jpg (copiare e incollare link sul browser)
Secondo il manuale sembra che Rotex preveda di fare sbrinamenti solamente con l'idea di prelevare calore dell'accumulo. Come si fa a dirgli di prelevare dal circuito radiante?
Sembra in effetti che sia cosi.
Per come è fatta la macchina il calore contenuto dell'accumulo puo essere usato dal riscaldamento solo tramite la valvola di miscelazione elettronica controllata dalla climatica , quindi questo tipo di funzionamento è una scelta del software e non imposta dall Hd della macchina.
Non capisco questa scelta ma posso immaginare che se la macchina fa cosi avranno visto che il sistema nel suo complesso è meglio cosi.
F.
L'ha vista --l'ha vista... ma è un dato che contraddice la sua teoria ..e quindi mica lo puo citare!Poi..2 gradi cambia poco..ok...ma un conto è dire che hai un piccolo svantaggio..un conto è dire che addirittura è il punto di forza dell'apparecchio!Poi..il tup PIT ha scarico piu piccolo del anicube..pace..li sarà meno efficiente..ma ad esempio il Solarbayer ha serpentina da 6 m2 contro mi pare 5,5 dea Samicube..quindi quello sara più efficiente.Io pero parlavo di efficienza di carico..:bye1:Emiliano, potresti fare un ciclo di carico a 52 gradi per cortesia e farci un paio di schermate come quelle di prima...perche secondo me il delta fra accumulo e t mandata aumenta piu che proporzionalemente all'aumentare della T di arrivo..almeno, cosi penso io...ma se magari un giorno ti capita di farlo, meglio.Poi, siccome FCataneo citava come vantaggio di quel tipo di accumulo e sistema a carico indiretto, la dimensione de vaso (vabbeh..poi faceva terrorismo dicendo che su un PIT normale da 500 serviva vaso da 300..ma allora sul vaso da 300 cosa serve ..un altro vaso da 100 ..e cosi via a matriosca?), vorrei far notare lo svantaggio che evidenzi tu nel tuo sito..cioè che gli sbrinamenti avvengono a spese dell'accumulo ACS..che deve essere spesso reintegrato anche in mancanza di prelievi perche si esaurisce presto.Ma l'efficienza di carico acs è bassa rispetto al cop che si fa in produzione riscaldamento....per cui sprecare energia che è costata cara quando in casa hai energia che è costata magari la metà..mi sembra un bel limite del sistema Rotex.Se non sbaglio dal tuo sito calcolo il costo energetico di uno sbrinamento in 200 Wh ELETTRICI...mentre analoghi dato di log di Jekterm danno un costo energetico di 33Wh per sbrinamenti (dato di inizio febbraio quindi periodo di massimo freddo e umido)Mi pare che succeda anche un altro fatto...nel giorno con 26 sbrinamenti dici che per 3,5 ore la pdc ha fatto carico ACS (probabilmnete 3 ore sono di ricarico per sbrinamenti)..ma se lo avesse fatto prelevando energia dalla casa, secondo me l'erogazione al radiante sarebbe stata piu regolare..mi spiego.Un conto è interrompere servizio riscaldamento per 3 H su 24..un conto è dover erogare magari 5% in piu di potenza nei 60 minuti successivi per bilanciare l'energia che hai prelevato dal radiante per fare lo sbrinamento. Vero che la pdc lavora a regime leggermente superiore, ma non è detto che questo si trasformi in una perdita di COP..ad esempio se stai lavorando al 45% e sali al 50% di giri compressore, probabilmente il cop migliora pure..e la mandata che dai al radiante è quella di set (non dai un disservizio alla casa). Nell'altro caso...interrompi servizio risc in giornate dove invece serve di piu (basse T)..crei potenzialmente disservizio ACS (potresti sovrapporre sbrinamento e prelievo acs)..lavori 3 ore a cop basso (mi pare dopo tot tempo, se la pdc non ha finito acs, entra in funzione la resistenza).
La Rotex, per quella singola volta che ho visto "dal vivo" impiega 700-750wh di potenza per una durata di 8-10min per fare lo sbrinamento. Tradotto saranno circa 90-100wh per fare lo sbrinamento e non 200. A questo aggiungerei un'altro dettaglio, se non ricordo male sia te che Jackterm avete una PDC Zubadan a iniezione di Gas. Questa oltre ad avere tempi più brevi per lo sbrinamento ha anche consumi leggermente minori sia di Rotex che di Ecodan. Non sono equiparabili le due macchine. Difatto hanno anche costi ben diversi.
Sembra in effetti che sia cosi.Per come è fatta la macchina il calore contenuto dell'accumulo puo essere usato dal riscaldamento solo tramite la valvola di miscelazione elettronica controllata dalla climatica , quindi questo tipo di funzionamento è una scelta del software e non imposta dall Hd della macchina.Non capisco questa scelta ma posso immaginare che se la macchina fa cosi avranno visto che il sistema nel suo complesso è meglio cosi.Ciao,F.
Per rispetto di chi legge e per rispetto di se stessi conviene fare attenzione a ciò che si scrive "con tanta certezza". Parlo da possessore Rotex e da vostro estimatore (sia tuo che di Marco) per il lavoro e il contributo dato al forum. Il mio è un consiglio spassionato affinché non perdiate la vostra credibilità con uscite "di orgoglio" e/o "inspiegabilmente" troppo di parte e/o poco oggettive. Alla fine non mi sembra si stia vendendo niente.Premesso ciò direi che l'opzione plausibile per il ragionamento Rotex (altri reali non me ne vengono) è che la loro idea è quella che l'accumulo sia "la batteria" termica tampone. Questa può essere ricaricata sia dal solaris (a cui loro tengono molto) sia da altre fonti (accumulo BIV) sia dalla resistenza. Quest'ultima infatti può essere settata in modo che parta esattamente nel momento in cui la PDC fa lo sbrinamento e per un periodo di massimo 12min, quindi tanto quanto uno sbrinamento particolarmente lungo. Un mix di cose che consente all'accumulo di non perdere calore (anzi se si ha una resistenza da 3kw probabilmente ne esce anche più caldo) e l'altra è, in alcuni casi (decisi dalla logica della PDC) di integrare al radiante in modo che al termine dello sbrinamento la PDC parta già in modulazione e in casa si sia continuato ad avere riscaldamento in modo continuativo.
Sergio ma quale predicozzi. Io metto dati (inutili forse x te) e tu fai uscite come quella che la mia pdc carica a 52 da subito..... va beh....a chi interessa?Riporto i dati di un carico di prova fatt stamattina con pdc al massimo....Set a 52, pit a 46,3 sopra 41,2 sotto assorbimento 3353 w, mandata a 48,6 ritorno 44,1, compressore 91,8% pompa a 90%. Apoena la pdc sente il set avvicinarsi, va a modulare e riduce la potenza quindi non c'è verso di lasciarla a "manetta", comunque col pit a 47,3 mandata 48,9, ritorno 44,5 assorbimento 3000 w compressore 82% pompa 88%.A fine carico la pdc si mette al 30% di carico Come nel test precedente.
Tornando al tema Rotex HPSU, e premesso che non ho interessi se non la mia esperienza personale, non penso che le scelte siano poi cosi' peregrine e concentrate sul bilanciamento tra comfort e consumi.
In particolare la resistenza interviene sempre a supporto dei de-frost:
Rotex HPSU Compact: backup-heater elettrico
Vi prego di non coinvolgermi in nessuna lotta di pisello più lungo o scambiatore più grosso che non mi interessa visto che la mia pompa di calore non posso cambiarla.
Sergio ma quale predicozzi. Io metto dati (inutili forse x te) e tu fai uscite come quella che la mia pdc carica a 52 da subito....,
Manfre, ti ripeto.... tu hai messo dei dati e hai posto una domanda, a cui ho risposto. Quello che riporti qui fa parte di una polemica nata dopo sul nulla.... da uno che ha scritto: manfre manda 52 per fare 52. Io commento le cose man mano che vengono scritte, specialmente quando non ho molto tempo, non sono andato a rivedere i dati quando ho letto quell'affermazione.
Spero che ci metterai un punto ora.... o vogliamo di nuovo girare la vanga?
Leggo giusto?
PIT nella parte sotto stava a 41?
T ritorno alla PDC stava a 44?
I dati che ho cercato di leggere passando da una schermata all'altra in tempo reale riportano cosi. Tirni conto che uno due decimali ci possono essere perche con 3,3 kw di assorbimento le letture erano molto rapide a salire.Appena prima di raggiungere il massimo assorbimento avevo mandata 45,3 ritorno 42,4 e il pit è sceso nella parte alta da 46,3 a 45,9. Se puo tornare utile.Faccio prima mettere le foto....
    169.9 KB · Visualizzazioni: 0
    1 MB · Visualizzazioni: 0
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Sergio la partenza era 46 sopra e 41 sotto, quando ha raggiunto i 3,3 kw quelli erano mandata e ritorno, (48,6-44,1)
Cioè leggevi 41 sulla schermata B4 all'inizio del ciclo? Oppure hai due sonde che leggono in alto e in basso l'accumulo?
A ciclo non ancora partito b4 (ritorno) era 41 mentre b7 (mandata) 46,3 , sono due sonde, il pit con la sua sonda misurava sempre 46,3 questa sonda è proprio nella parte alta.. . Io interpreto che la b4 legge in basso. Sbaglio?
