E' un bel casino... ci deve essere un carattere html che annulla la visualizzazione. Ho anche disabilitato l'html ma per ora non me lo annulla. Il messaggio, con questi messaggi presenti, è il n. 2258. Ma non riesco a cancellarlo... questa sera farò un ultimo tentativo.
A dopo
Ciao a Tutti...:)
Roy, io la pagina 114 la visualizzo correttamente con Chrome!!
Ti allego la schermata della pagina 2258 che ti consiglio di girare al programmatore/sistemista per cancellarla direttamente dal database.
Salve,esiste una funzione dove poter vedere tutti i messaggi inviati da me sul forum,io non riesco a trovarla?Se non cè mi pare potrebbe essere un utile funzione da implementare.Perchè se la memori è labile è laborioso trovare dove/ciò che si è scritto.Ce la funzione discussioni sottoscritte ma a volte non mi basta.:bye1:
vai nel tuo profilo (la prima barra in alto oppure cliccando sul tuo nick in un qualsiasi messaggio) ed in alto a sinistra trovi
Invia un messaggio privato
Note utente
Trova tutti i messaggi
Trova tutte le discussioni iniziate
Potrebbero essere scritti anche in inglese
clicca su "Trova tutti i messaggi" (Find latest posts) e verranno elencati in ordine cronologico.
Buongiorno a tutti,
un pensiero: non sarebbe possibile dare all'utente che crea un thread la possibilità di modificarne il titolo?
La cosa potrebbe essere utile in due sensi,
- la possibilità di correggere errori grammaticali che spesso si leggono nei titoli di varie discussioni
- la possibilità di aggiungere ... [risolto] ... nel caso la discussione fosse su un problema dell'utente
Ho notato che questa seconda indicazione, non solo è presente in altri forum, ma anche, alle volte, indicata come obbligatoria nelle rules degli stessi
Sono della stessa opinione di Lupino...
Sarebbe interessante soprattutto poter cambiare il titolo, spesso errato o fuorviante...:cry:
Ciao ragazzi,
scusate il ritardo...
capisco la vostra esigenza ma preferisco che il titolo sia gestito direttamente da mod e admin.
Potete segnalare tranquillamente modifiche ai titoli e le apporteremo noi stessi.
Gli errori grammaticali si possono correggere nelle prime 24 ore come il messaggio stesso.
Per il resto potete richiedere cambi di titolo o aggiunta di tag vari.
Ciao!
Roy
Grazie Lupino. Aggiunto "risolto". Che dici... la chiudo in scrittura così rimane completa in se o pensi possa essere più utile lasciarla comunque aperta?
Ottimo, grazie Roy.
Per quanto mi riguarda si può anche chiudere, certo il tenerla aperta darebbe l'opportunità ad eventuali altri utenti di ricollegarsi a questa, per domande o info, senza dover necessariamente aprire un altra discussione... fai tu come credi sia più giusto
Notifiche: leggo in bacheca che un altro ha il mio problema, non mi arrivano più! E' successo qualcosa?
Dopo quasi 3 anni... ho ricominciato a ricevere le notifiche via mail!
Roy hai idea del motivo o resterà uno dei misteri del WEB? :spettacolo:
Cmq ora è un casino, mi viene di rispondere a tutto devo disattivarne qualcuna ahahhahhh
Ciao!
Ciao a tutti, non trovo una sezione adeguata per cui inserisco qui sfruttando la visibilità di questo 3D....
Credo di aver saturato lo spazio a mia disposizione per gli allegati, questa sera mentre postavo l'ennesimo schema per sonoff sono stato bloccato dal seguente messaggio di sistema:
"4CH multi.jpg sorpassa la tua quota di 38.22 MB..."
Il file in questione è 102k per cui non dovrebbe essere un problema di dimensioni dello stesso, ho provato a cancellare allegati vecchi ma non sono riuscito a trovare il modo per farlo. Come devo procedere?
Ciao Lupino,
ho ampliato la soglia allegati a 45 mega. Così non dovresti aver problemi.
Per cancellare gli allegati, ma non lo consiglio, vai in "impostazioni" e sul menù a sinistra in basso trovi "allegati".
Qui trovi l'elenco di tutti i tuoi allegati. Tr l'altro in alto ti dice quanti allegati hai caricato e quanto spazio stai consumando.
Mi confermi qual'è il peso di tutti i tuoi allegati?
Perchè ho effettuato delle modifiche su questi valori qualche settimana fa e ho alcuni dubbi...
Grazie!
Ciao Roy,
Si, la voce allegati nel pannello utente l'avevo vista ma non sono riuscito a trovare il modo per eliminarli ... almeno i più vecchi. Li posso esaminare, cliccando sul titolo o vederne l'anteprima (tasto a fondo pagina) ma non trovo nulla per l'eliminazione.
Tra parentesi, il messaggio che ho indicato sopra mi da una soglia di 38.22 MB mentre, sempre dalla pagina del pannello utente, ho un totale di 66.73 MB su 389 allegati......
Aggiornamento .... ho provato a ri-postare il file nella discussione... è nuovamente apparso il messaggio ora dice: "4CH multi.jpg Oltrepassa la tua quota di 22.01 MB". Sembrerebbe vi sia, data una base, una quota massima di superamento
Ciao a Tutti....:)
ho ampliato la soglia allegati a 45 mega............
Ciao Roy, qualcosa non quadra!!! Io ho occupato 83.56 MB per archiviare 800 allegati caricati.....:spettacolo:
E non ho hackerato il forum, giuro......:rolleyes: :clapping:
Confermo.... altra nota... se accedo alla pagina gestione allegati attraverso il tasto che appare passando in modalità avanzata, in alto a destra appare la scritta 66.76 MB of 44.82 MB used (?!)
ok... capito.
Il fatto è che per parecchi mesi per errore era stata impostata la quota di 380 mega... poi abbassata successivamente ma oramai chi era oltre era oltre...
Allora... alzo la quota a 100 mega per ora così anche tu hai altri 16 mega da utilizzare.
Per cancellare gli allegati sulla destra di ogni riga hai il quadratino da flaggare... poi in fondo hai il pulsante per la cancellazione.
Però aspetta... ogni allegato in meno rende il forum meno fruibile.
Se sono fesserie cancella pure... ma non penso che tu abbia inserito cose inutili!
