Grazie Gian Luca, purtroppo non so come si usano le API. Immagino che in vada inserito l' IP a cui si collega il mio Shelly EM ma non vado oltre.... Se non è una operazione troppo complicata mi dici come si fa ?
E' un reset di tutte le impostazioni dello Shelly ( scene comprese ) o resetta solo i contatori delle 2 pinze ?
Si, se l'IP del tuo shelly è 10.10.10.10 allora basta che apri un browser e nell'indirizzo scrivi
http://10.10.10.10/rpc/EMData.DeleteAllData?id=0
Questo vale per un Gen 2 però.
Se il tuo è un vecchio Shelly EM allora l'api da chiamare è
http://10.10.10.10/reset_data
Come da documentazione delle API
Codice:
[B]Shelly EM: /reset_data[/B]
When requested will reset all device data.
Dovresti vedere come risposta nel browser
Codice:
{ "reset_data": 1 }
sono in procinto di installare lo shelly EM per monitorare la produzione del mio inverter aurora e i consumi di casa, volendo poi centralizzare tutto su home assistant.
L'unico problema, è che io ricado nello schema di installazione che prevede che la fase e il neutro del contatore di produzione, vadano direttamente al contatore di scambio (e non nel quadro generale di casa)
In questo caso non riesco a mettere lo shelly in una posizione che mi consenta, con le due pinze, di intercettare le due fasi (produzione e scambio)
Come posso fare ? Sono costretto a usare due shelly diversi o c'è un modo che mi sta sfuggendo ?
ho installato lo shelly EM nel quadro generale di casa per iniziare a monitorare i consumi (poi integrerò la prod fotovoltaica)
L'ho installato alimentandolo con fase e neutro in uscita dal magnetotermico differenziale, e ho installato la pinza nell'altra fase che esce dal MT differenziale e che va ad alimentare gli altri MT in cascata.
è corretto come posizionamento per misurare i consumi totali della casa ?
dopo aver installato uno shelly em con la pinza che misura il consumo di casa sulla fase del magnetotermico differenziale nel quadro elettroci (a valle del contatore di scambio quindi) oggi ho finalmente installato un altro shelly em, con la pinza che misura la produzione del FV, inserendola nella fase tra inverter e contatore di produzione.
Ora stavo provando a configurare sia l'app shelly che home assistant, per capire in ordine :
Quanto consumo
Quanto Produco
Quanto imetto in rete
ma ho un pò di difficoltà, nel senso che :
Con la pinza a valle del contatore di scambio leggo perfettamente quanto sto consumando -- > Questo sensore è inserito nella sezione rete elettrica di home assistant
Con la pinza tra inverter e contatore di produzione leggo esattamente quando sto producendo -- > Questo sensore è inserito nella sezione Pannelli Solari di home assistant
Non mi è per nulla chiaro come faccio a configurarlo in modo che se l'impianto produce 2kwh, e io ne sto consumando per es 1kwh, il resto vada in rete.
Cosa ci devo mettere nella sezione "Restituito alla Rete" di home assistant ?
Perchè ho fatto un pò di prove, ma se ci metto la produzione del FV, l'energia prodotta mi segna sempre che la mette in rete, praticamente non autoconsumo nulla (foto1)
Se invece metto il sensore energy returned mi segna sempre zero, e nei consumo dell'abitazione mi somma il prelievo dalla rete e la produzione del FV (foto2)
mi aiutate a capire ?
Se può essere utile, questo lo schema unifilare dell'impianto FV e dove ho posizionato i due shelly em con le pinze
grazie in anticipo
    25.8 KB · Visualizzazioni: 0
    25.3 KB · Visualizzazioni: 0
    121.8 KB · Visualizzazioni: 0
Non è necessario utilizzare due Shelly EM, ne basta uno con due pinze amperometriche; una rileva la produzione (va collegata sulla fase del contatore di produzione), l'altra rileva i consumi (quando prelevi dalla rete) e la vendita (quando immetti in rete) e va collegata sulla fase del contatore di scambio. Per i collegamenti aiutati con questa video https://youtu.be/5C26Pl6XNvE?si=0iLm8FvZ8tH6IrxF :bye1:
Ho dovuto usare due shelly perchè i due contatori sono in due posizioni troppo distanti tra loro
Quello di produzione ce l'ho al primo piano, mentre quello di scambio è sul marciapiede, impossibile gestire tutto con un solo shelly, viste le lunghezze delle pinze.
Però sto pensando di aver posizionato la pinza dei prelievi in un posto sbagliato, che ho postato sopra, ma probabilmente il punto corretto è prima del quadro generale di casa, direttamente sulla fase che esce dal contatore di scambio, e dove passano appunto, come dici tu, sia i prelievi che le immissioni.
Lunedì provo a spostare quello shelly.
Appena ho un attimo provo a spostarla...
Ok, perfetto. La pinza sul contatore di scambio rileverà, a seconda del suo verso, i prelievi in positivo e le immissioni in negativo. A solo titolo informativo aggiungo che anche i miei contatori, produzione e scambio, sono separati da tre piani e 35 metri lineari, ma funzionano con un solo Shelly EM; il cavo della pinza più lontana è stato prolungato con un semplice doppino telefonico, ma vi garantisco che le misure rilevate dallo Shelly sono assolutamente in linea con quelle di e-distribuzione.
Un caro saluto a tutti e Auguri di Buon Natale :bye1::bye1::bye1: Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: shelly.jpg  Visite: 406  Dimensione: 65.4 KB  ID: 2261382
    65.4 KB · Visualizzazioni: 0
Ho risolto ragazzi !
Ho spostato lo shelly con la pinza che monitorava i consumi di casa, a valle del contatore di scambio, mettendo la pinza sulla fase appunto in uscita del contatore di scambio.
Ora mi contabilizza correttamente energia positiva se prelievo, e negativa se immetto
vi allego la foto della situazione attuale : (con la pdc dell'acs in piena produzione :))
    31.1 KB · Visualizzazioni: 0
sto iniziando a impostare le prime automazioni su ha, e di conseguenza le prime notifiche
Son partito dopo aver installato uno shelly em per il monitoraggio della produzione del fotovoltaico, e dei prelievi/immissioni di energia in rete, oltre che a un paio di shelly1pm sui carichi pesanti di casa (questa parte ancora da espandere con ulteriori prese)
L'obiettivo è quello di ottimizzare al massimo l'autoconsumo, cioè uso immediato dell'energia che autoproduco, che mi conviene appunto consumare piuttosto che immetterla in rete, e magari prelevarla un momento successivo, visto che la pago molto piu di quello che la pagano a me.
La prima automazione che ho creato, è quindi per avviare la produzione di acqua calda sanitaria, tramite boiler a pdc, (sulla presa del quale ho installato uno shelly1pm) in modo da attivare lo switch solo se sto immettendo in rete almeno -500watt (la mia casa in condizioni "dormienti" assorbe tra i 2 e i 300watt, e il boiler pdc assorbe a regime ca 500watt, per cui se il disavanzo tra quello che produco, e quello che consumo, è uguale o superiore a -500watt, vorrei attivare lo scaldabagno)
Mi dite se concettualmente vi torna come regola, ragionare sull'energia che sto immettendo, per avviare i carichi, o sarebbe meglio ragionare sulla produzione assoluta istantanea del fv ? (in questo caso però non saprei se sto già consumando piu o meno... per quello ho ragionato su quella che immetto, che dovrebbe "dirmi" se ho spazio per avviare un carico appunto...)
Penso che stai andando abbastanza off topic, ma ovviamente devi ragionare sulle immissioni. Nello specifico io ho fatto un sensore "media matematica" del sensore originale. Inferiore a - 500 attiva la presa, superiore a 0 disattiva. Questo per evitare troppi accendi/spegni
si hai ragione scusa, meglio aprire un topic nuovo.
Solo una cosa prima di spostarci, mi hai fatto venire un dubbio :
Accendi lo switch solo se il consumo è inferiore a -500w, significa che lo accendi se stai immettendo meno di 500 watt ? o piu di 500 watt ?
Io ho messo "Superiore a -500watt" ma ho il dubbio che essendo negativo, debba ragionare al contrario
Per intenderci, se consumo -800watt (quindi sto immettendo) questo valore per lui è inferiore o superiore a -500 watt ?!?
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 1703150831359.jpg  Visite: 27  Dimensione: 1.31 MB  ID: 2261861
salve a tutti, premetto che non ne capisco molto e non riesco a trovare info, vivo a Roma in una zona dove purtroppo c'è ancora la 220v bi-fase quindi non ho neutro, vorrei monitorare il consumo e la produzione del mio impianto fotovoltaico posso installare uno shelly EM con due pinze ed eventualmente come và collegato? grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare.
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto per l'interpretazione di una schermata di shelly em. Sullo storico dei consumi, oltre ai kWh mi fornisce il grafico del voltaggio. Anzi, due sovrapposti: Voltaggio minimo e voltaggio massimo. Qualcuno gentilmente mi può spiegare la differenza? Allego la schermata delle ultime dodici ore, da cui si evince che stanotte è mancata la corrente da Enel, ho saputo poi che ci sono state diverse interruzioni, noto che alle 22,30 circa c'è un gradino che scende a circa 150 V, alle 1,30 circa, svegliandomi al buio, ho ripristinato il magnetotermico/differenziale da 32 A che era scattato non so quando.Cercando di capire cosa fosse successo stamattina ho controllato i grafici per vedere se per caso ci fosse stato un sovrassorbimento che non ho trovato. I due valori di tensione mi hanno mandato in
confusione. Grazie tante a chi mi potrà illuminare! Silvio.
Come vedi il grafico non è "istantaneo", la tensione di rete oscilla continuamente, quindi in un solo minuto ad esempio può variare da 240V.. 230V.. 232V.. 228V 236.. continuamente insomma. Quindi quel grafico indica i valori minimo e massimo della tensione nell'arco di tempo (risoluzione) indicato (tipo durante l'ora esaminata). E' una indicazione più precisa di un singolo valora di tensione, perché non potresti certo avere un grafico che indica cosa sta accadendo ogni decimo di secondo. :)
Ciao npole2000, intanto grazie della risposta! Avevo ipotizzato qualcosa del genere, ma mi ha fregato il gradino del ripristino della corrente, evidentemente ho riarmato il generale nell'intervallo tra le due letture delle 00,30 e le 01,30 e lui, giustamente mi da uno zero come valore minimo e un V rete come max. E non essendoci spiegazioni in merito sul manuale sono andato in confusione. Grazie ancora. :clapping: Peccato però che non ci sia possibilità di avere uno storico continuo, magari anche solo per indicazioni di supero di V rete prefissabili. Sarebbe comodo per valutare con cognizione di causa se e quando chiamare ENEL per una verifica di linea, dato che il mio impianto soffre (in stagione di produzione, non ora...) di frequenti distacchi per sovratensione. Cercherò una soluzione alternativa... (qualcuno ne conosce?) Ciao a tutti! :bye1:
Silvio
