Andare vanno, ma li hai mai confrontati con un altro meter certificato MID ? Oppure con le misurazioni di e-distribuzione ? Io si, e ho sempre un 5% di scarto da parte degli Shelly.
Gli Shelly 2 mi sembrano degli Switch senza pinze amperometriche. Se è il modello PM puoi monitorare il consumo istantaneo ma non usarlo come meter. Sicuro sia uno Shelly 2 ?
I dati storici puoi scaricarli periodicamente tramite le API o MQTT usando Home Assistant o qualcosa simile al mio progetto di monitoraggio.
In ogni caso a breve creerò un post per dimostrare quanto gli Shelly sono inaffidabili come meter.
Il mio è uno Shelly EM con due pinze amperometriche
Se mi spieghi come scaricare i dati ti ringrazio
Per la mia situazione, lo Shelly è molto utile, anche se non è preciso al 100%: dipende un pò da cosa ci vuoi ricavare. Io ho una pinza sui consumi totali della casa e l'altra sul consumo della pompa di calore. Il FV lo monitoro con il meter e la app di Solaredge, anche questo però non brilla per la precisione... Riguardo ai dati che ottieni scaricando i file CSV, avevo fatto alcuni post su come utilizzarli per creare tabelle e grafici. Ora vedo se ritrovo il thread e ti posto il link....
Sul consumo istantaneo posso accettare qualche watt di differenza, tanto anche campionando ogni 5secondi non avrò mai il valore preciso.
Però quando controllo i dati di import ed export e li confronto con e-distribuzione per calcolare quanto ho risparmiato nell'anno, capisci che nel mio caso su 7200kwh prodotti perdo il conto di 360kwh, un po' mi preoccupo ...
....Però quando controllo i dati di import ed export e li confronto con e-distribuzione per calcolare quanto ho risparmiato nell'anno, capisci che nel mio caso su 7200kwh prodotti perdo il conto di 360kwh, un po' mi preoccupo ...
Hai ragione, in sistemi abbastanza complessi come hai creato te, queste differenze non possono convivere e sicuramente ci sono modi per migliorare le rilevazioni. Non so che tipo di esigenze abbia GianniR66, magari ha necessità di entry level e lo Shelly gli potrebbe essere sufficiente.
Grazie a tutti per le risposte.
Il shelly EM lo uso solo per il monitoraggio consumi e produzione.
Mi interessava avere anche uno storico da poter confrontare nel tempo per vedere il rendimento dei panelli
Rileggo bene con calma tutta la discussione e vedo di trovare le spiegazioni
Seguo il tuo thread sulle batterie Lifpo4 ma non ci capisco granchè :cry:
Anche io lo seguo ma quando si va sugli ATS e ammenicoli vari svariono :cry:
Magari lurkando un po' fra un annetto, dopo aver monitorato per 1 anno la mia nuova estensione dell'impianto, e se mai toglieranno l'ssp, inizierò a cercare di capirne di più su come estendere anche alle batterie !
rrrmori53 sei tutti noi !
Saluti a tutti
Mi sono letto tutte le pagine della discussione, veramente bravi, con lo Shelly EM riuscite a monitorare e registrare con dei ottimi grafici, con tutti i dati di produzione e consumo.
Ci sono diverse strade da scegliere ma per uno come me tutte troppo complicate, non riuscirei ad ottenere niente, solo nervoso.
Sono alla ricerca sempre se esiste di un programma che facendogli leggere i dati csv scaricati dal sito dello Shelly me li converta direttamente in grafici con tutti i dati riportati, sarebbe troppo bello.
Ho provato con excel ma non mi trovo bene.
Se non trovo pazienza, mi fermo qua.
Buongiorno a tutti,
Forse l'argomento e' già stato trattato, ma il post e' molto lungo, ho iniziato a leggere ma purtroppo non ho trovato quello che mi interessa.
Dunque:
Ho installato un impianto Plug and play da 800w con un shelly EM, una pinza all'ingresso del Generale che viene dal contatore, altro a monte produzione dei pannelli.
Riesco a vedere le 2 produzioni, sulla finestra iniziale quanto sta consumando la casa, la somma che poi nel dettaglio e' quello evidenziato dalle 2 pinze.
Nella parte relativa al periodo se interrogo 24h, o 1 mese o personalizzo visualizzo quanto prodotto dal fotovoltaico, e fin qui ci siamo. Quello che invece vorrei vedere e' quello autoconsumato. Cioe' a volte molto spesso capita che il pannello produce per es. 600w, la casa consuma 400w e quindi vedo un amperometro a - 200w.
Esiste la possibilità di vedere questo dato ?
frack
Buongiorno
Devi andare sulle impostazioni della pinza che ti tiene monitorato il fotovoltaico ed escluderla dal consumo totale della stanza
Dunque, impostazioni, calcolo dei consumi, ed infine escludi il consumo della stanza e quello dell' account
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Stò cercando di automatizzare l'accensione e spegnimento di due deumidificatori ed una resistenza di un boiler per ottimizzare la produzione ed autoconsumo dei miei 2 impianti fotovoltaici. C'è qualche anima buona su Roma che possa darmi una mano perlomeno a capire come funzionano gli shelly e come si programmano utilizzando però un linguaggio terra-terra perchè io di programmazione non ne capisco nulla?
Ho letto alcuni messaggi di questo forum e mi sono venute delle idee su cosa vorrei fare:
La parte hardware di monitoraggio è uno Shelly Pro 3EM dove le 3 pinze amperometriche installate sono:
Pinza A ( Produzione fotovoltaica)
Pinza B ( Pinza contatore Scambio che và verso i carichi)
Pinza C ( è una pinza che utilizzo per monitorare la corrente che dal contatore di scambio va ad un secondo inverter con accumulo).
In ottica di accensione dei carichi per massimizzare l’autoconsumo e quindi non cedere l'energia ad Enel immaginiamo che l'impianto da 3 kW con accumulo da 6,4 kW mi attivi durante le ore diurne i seguenti dispositivi:
A - Deumidificatore Olimpia Splendid (450 W)
B - Deumidificatore LG (250 W)
C - Resistenza Boiler 300 Lt. (1200 W)
Dato che il deumidificatore "A" è quello più importante, pensavo alla creazione di più scene così pensate:
1) se immissione in rete > 550 W = accendi Shelly 1PM A "Deumidificatore Olimpia Splendid"
2) se immissione in rete > 600 W = accendi Shelly 1PM B "Deumidificatore LG”
3) se immissione in rete > 1400 W = accendi Shelly 1PM C "Resistenza Boiler”
Detto ciò ed al fine di evitare i cambiamenti repentini dell’energia solare dovuti al passaggio di nuvole potrei creare anche delle scene per accendere A-B-C in sequenza fissando dei tempi d’intervento, esempio: dopo 5 minuti di disponibile 550 W accendi 1PMA e così via per le altre due utenze.
A questo punto però mi sono arenato perchè non so come si fa a creare le scene e gli eventi. Ancor meglio non so come legare questi eventi a Gogle Home o Alexa. Purtroppo io non conosco se esiste una videoguida oppure un manuale corredato di foto per poter impostare tutti i parametri e le sequenze. Chi può aiutarmi?
Sto usando le 2 pinze dello Shelly sulle fasi della pdc e del 16A. Vorrei azzerare il contatore della pinza della pdc per vedere il consumo dall'accensione allo spegnimento del riscaldamento ogni anno, ho provato a usare la funzione "Cancella i dati" dal menu Impostazioni, l'operazione sembra andare a buon fine ma poi mi ritrovo di nuovo tutti i dati nello storico. Mi sapete dire come si fa ? Grazie
Marcello55 Sto cercando di fare una cosa simile anche io, anzi sto anche cercando di andare oltre lavorando sul singolo collettore del riscaldamento (per spegnere la caldaia) a favore del riscaldamento col condizionatore (per te il deumidificatore) e sto pensando di mettere un boiler per l'acqua calda. Se ne parla in questo thread che ho creato
https://www.energeticambiente.it/fo...ente-sul-collettore-riscaldamento-a-radiatori
Non è facile, al momento sto ancora monitorando la produzione invernale per vedere se ne vale la pena, tramite il mio sistema di monitoraggio
https://www.energeticambiente.it/fo...one/81572-monitoraggio-con-influxdb-e-grafana
che sto evolvendo e a breve uscirò con una versione 2.0 ... stay tuned ;-)
Forse potresti trovare degli spunti in questa vecchia discussione proprio relativa all'automatizzazione del boiler, molto lunga che ancora io non ho avuto tempo di leggere tutta
https://www.energeticambiente.it/fo...aldabagno-elettrico-e-caldaia-a-gas-in-serie/
Per il resto credo che quello che vuoi fare si possa fare con le automazioni dell'app Shelly, ti consiglio di sfrugugliare il gruppo dedicato su Facebook, sia quello italiano che quello inglese (più frequentato) dove molti fanno cose similari.
Io sto facendo sperimentazioni con gli Shelly, al momento in ottica monitoraggio, ma a breve passerò alle automazioni, per le quali mi orienterò sicuramente verso Home Assistant che usa in maniera nativa gli Shelly e ti dovrebbe permettere una buona libertà senza troppa programmazione. Inoltre è pieno di siti con articoli su come configurare questo software nell'ottica da te richiesta.
Ovviamente devi avere almeno un PC/minipc/raspberry dove poter installare Home Assistant, ma anche qui le guide abbondano.
Ciao Carlo,
io i miei Shelly Pro 3EM li resetto con questa API
http:///rpc/EMData.DeleteAllData?id=0
Occhio che però così resetta anche i contatori dell'import/export !!!! Molto pericolosa, ma per me molto utile perchè sto ancora smanettando con la versione 2.0 del mio monitoraggio.
