..entrambe le cose.. è questa la forza della Compact.
Se per qualsiasi ragione l'accumulo tecnico della Compact sale di temperatura oltre il valore di set della ACS, il calore in più viene 'laminato' al circuito radiante; mentre se la T nell'accumulo al massimo raggiunge il set della ACS, il calore accumulato NON contribuisce al riscaldamento che quindi è a tutti gli effetti in diretta.
Di conseguenza, quando l'accumulo della Compact è riscaldato dalla sola energia proveniente dalla PDC, il riscaldamento è in diretta [NOTA] ; viceversa se l'accumulo della Compact è riscaldato anche da altre fonti ( es. solare termico, caldaia a metano, termostufa a legna/pellet.. ecc. ecc. ) , una volta superato il set della ACS + un valore di isteresi impostabile, il calore viene inviato tramite miscelazione , all'impianto di riscaldamento alla T esatta richiesta dalla climatica.
[NOTA] in caso di insufficiente energia nel circuito del riscaldamento x sbrinare ( per esempio per poca acqua nell'impianto ecc. ), la macchina prende il calore dall'accumulo ACS quindi è priva di resistenze per svolgere questa funzione di sicurezza.
In estate l'impianto è in diretta e l'accumulo tecnico fa solo ACS.
F.
