fedonis
Utente Attivo
Ma figurati, nessuna discussione. Per i muri non ha importanza come sono realizzati e con cosa. Quel che importa, a maggior ragione in zona come la tua, è un ape o una L10 affidabile.
Ma dovete vendere qualcosa ??
Ovviamente non hai commentato i dati che ho postato e che sono inconfutabili....
A parità di batteria esterna i miracoli non esistono.....
F.
Vedo che quando accendo uno o entrambi i fan coil la pompa ci mette circa 15/20 minuti per arrivare alle temperatura di mandata impostata, circa 9° e poi quando vede che il ritorno è a 15 gradi, quindi con un delta T di 5° la pompa si spegne, per poi riaccendersi dopo 5 min, e così via.
Praticamente ha un funzionamento on/off senza modulazione.
. Credo non sia normale questo funzionamento, dovrebbe modulare e non avere un funzionamento ad intermittenza. Secondo voi si devono modificare dei parametri della pompa?
Sinceramente non ho commentato perche non c'e' nulla da commentare... è impossibile seguire un filo logico...
e per confutare la tua tesi mostri i dati di una PDC in R32 !!
Sai.. io non capisco ,, e credo che nemmeno tu sai bene quello che vuoi dire...
[max.c;119900720]Cla fossi in te non crederei nei miracoli del gas R32, [/MAX]
Questa è l'unica cosa vera e ti spiego, i dati della LG dicono che una gas injection NON perde di efficienza come hai scritto tu quiio non capisco
La tecnologia gas injection si paga in resaai bassi carichi e dove non serve è semplicemente un grosso errore metterla.
@fcattaneo
Non penso che la modulazione dipenda dalla scelta della curva climatica o fissa.
Quella dovrebbe esserci sempre nel momento in cui si riduce il carico, altrimenti che inverter è?
Proprio per questo si usa il valore EPh... Che non varia in base al generatore.Parlando con il progettista mi dice di calcolare il fabbisogno energetico EPgl di circa 50 Kw/h al metro quadrato e a seconda dei sistemi che utilizzeremo per scaldare la casa potrebbe diminuire ancora.
Potrebbe essere che vanno in modulazione anche i fancoil e quindi alla riaccensione della PDC, che per qualche minuto va allegra (non segue la normale logica), non riescono a scaricare sufficiente potenza in ambiente. Diciamo che alla riaccensione la PDC diventa "sovradimensionata" rispetto ai fancoil.Hai ragione anche tu, tuttavia non mi spiego diversamente il perche lavora On/Off...
Io proveri a metterla in climatica che oltretutto è meglio dal punto di vista dell'efficienza.
Ma se la ventola gira piano la potenza immessa in ambiente sarà inferiore a quando gira veloce.
Potresti trovarti nella condizione in cui a velocità ridotta la potenza scaricata in ambiente sia inferiore al minimo della PDC e quindi la manda in on/off prima che arrivi a modulare.
Non vorrei che dopo quei 15-20 min i fancoil diminuiscono la velocità della ventola e la PDC si spenga. Poi, quando si riaccende, si trova a lavorare allegra per i primi minuti con i fancoil che girano ancora a velocità ridotta non in grado di smaltire quanto prodotto dalla PDC e lo porta in off prima che inizi a modulare.
Prova a far girare i fancoil sempre a velocitò sostenuta solo per capire se possa essere questo il problema.
Ciao.
