Ragazzi, domani mi sostituiranno il display di controllo della pdc aggiornato con il nuovo firmware naturalmente in garanzia. Il nuovo firmware prevede la correzione della curva climatica per le temp di riscaldamento. Speriamo bene. Domani posterò l'aggiornamento.
Ciao a tutti, questa mattina i tecnici autorizzati Aermec hanno cambiato il modulo di controllo della PDC HMI080 che è incorporato nel display aggiornando naturalmente al nuovo firmware. Il nuovo firmware aggiunge la funzionalità Home con una schermata nuova e carina. Il problema della curva climatica è stato risolto al 50% cioè : abbiamo una T Mandata Min Risc con range 20°-45°, correggendo cosi il problema ma la T Mandata Max ha un range 46°-60°. I tecnici sono stati davvero gentili e professionali ma purtroppo il problema al momento sembra non sia risolvibile, hanno contatto direttamente la sede parlando con un tecnico il quale ha suggerito di settare il range della T Esterna al max possibile da -20° a 20 in modo che l'impianto non vada mai a 46°, comunque rimane il problema. Vi allego alcune foto.
Nella prima foto vedete l'aggiunta della casettina in basso a sx, premendo appare la nuova schermata che vedete nell'ultima foto. Quando la PDC si accende compare come schermata l'ultima foto(la nuova interfaccia)
Grazie del report, interpolando le temperature ma effettivamente avresti delle mandate da radiante intorno ai 0 -5 gradi. In una casa passiva dove mandi a 30c a -15 come in austria, la gree aermec non sarebbe utilizzabile, in una ristrutturazione italiana con mandate ben maggiori (io mando a 37C a -2) ora invece sarebbe ben proporzionata.
ma è vero che il circolatore è modulante e segue il delta T impostato?
Ti rispondo facendo uno screenshot della pagina del manuale gree versati 3 che è il nome della pdc originale.
Si infatti lo chiedevo dopo aver letto quel manuale, ma non credo si possa impostare il Dt del circolatore vero?
Ragazzi è normale che si sia formata tutta quella polverina sul circolatore? Forse è calcare ma dalle analisi la durezza dell'acqua è 21°fH
se la carcassa è una fusione in alluminio nudo, si. Con l'umidità fa quell'ossido che però è duro, quindi una volta fatto tutto l'ossido in superficie l'ossidazione si ferma.
Grazie mille, anche il Cat di zona mi ha confermato che è normale.
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
Ho installato due shelly sull'impianto della pdc(rimuovendo i miei) come segue:
1 shelly1 con 3 sensori di temperatura all'interno del box del collettore distante dalla pdc 9m
  • 1 sensore T mandata risc
  • 1 sensore T ritorno risc
  • 1 sensore T ambiente (dentro casa)
1 shelly em sulla fase della pdc
Questo weekend monterò il sensore temp esterna, cmq vi allego gli screenshot(T esterna da pdc 8-10°) dove potete notare dei picchi sulla T mandata risc che non riesco a capire....
Ciao a tutti, vi allego i consumi della pdc con temp di mandata settata a 28° e delta t 2° su pavimento radiante, temperature prese con sensori (shelly) montati
su mandata, ritorno ed esterno. Ho eliminato i sensori di temperatura nel collettore principale.
Grazie per le preziose info e continua se puoi a postare dati! Come sta funzionando la climatica? Mi sembra di vedere dei pendolamenti nelle temperature di mandata ma non capisco bene i grafici
Avevo notato anche io gli ormai familiari pendolamenti :D
Nei grafici "temperatura minima" e "temperatura massima" sono ritorno e mandata a occhio e croce.
@Mo679 approfitto per una domanda OT (puoi rispondere in privato se vuoi o nel thread della LG), come faccio ad ottimizzare la portata? sto facendo dei test in questi giorni vorrei capire se sto facendo bene a scendere fino a 14lt/m
No, non sono mandata e ritorno, ma descrivono la variazione di temperatura massima e minima oraria della stessa sonda... (cavolaia degli shelly).
a cosa si riferisce la sonda, lo leggete in basso a sx, quando ingrandite l’immagine (nome del file)
