Grazie ad emf ho scoperto che la pdc Aermec Hmi080 è la Gree Versati 3, il manuale lo trovate a questo link. Bellissima scoperta!!!! Ho inviato il manuale ad Aermec facendo notare che tutto nello stesso é uguale alla loro pdc. Mi hanno risposto dicendo di fare riferimento al loro manuale..... Rimango davvero malissimo!!!!!
Cmq condivido i miei ultimi dati:
DeltaT mandata 3°
T ESTERNA 1.6°
T mandata 30.2° (impostata a 30°)
T ritorno 27.8°
T ambiente 22°
Consumo 1.04kw/h
T Esterna 6.4°
T mandata 27.9° (impostata a 28°)
T ritorno 26.1°
T ambiente 21.6°
Consumo 0.707
T esterna 2.8°
T mandata 26.7° (impostata a 27°)
T ritorno 25.7°
T ambiente 21.0°
Consumo 0.540kwh
Grazie a tutti.
Max come può non spegnersi mai la PDC quando c'é solo 1° di differenza tra mandata e ritorno? A me quando arriva sui 2,5° di differenza si spegne :cry:
Ho avuto un errore al flussostato(il primo giorno di accensione lo scorso inverno) ed alcuni errori per AC Under Voltage dovuti ad un problema sulla linea elettrica ed ho richiesto l'installazione dell'apparato di misurazione della tensione...sperando di risolvere.
Ha un costo questo apparato?
Probabilmente dipende dal migliore dimensionamento che permette una modulazione migliore,
avete provato a mandare a 16c in climatica estiva e vedere che succede? Perché 10c di mandata è una climatic da Fancoil, come 36 è da termosifoni.
magari se non ti fa impostare la climatica con temp più alte vuol dire che è progettata per lavorare su fancoil/termosifoni e non su radiante
Esiste un aggiornamento del pannello di controllo che ho già ordinato e che rimedia a questo errore...quindi presumo sia solamente un errore software, almeno spero.
Io non la uso per raffrescamento, non ho nulla con cui deumidifare ancora e non so se basta un condizionatore per stanza con deumidifica.
La situazione attuale è la seguente:
Curva climatica
T MAX Esterna Raff : 42° (3 settimane fa si è raggiunta la t esterna di 41,2)
T Min Esterna Raff : 20°
T Mandata Max Raff : 15°
T Mandata Min Raff : 7°
T Max Ambiente Raff : 24°
T Min Ambiente Raff : 20°
in questo momento i valori sono i seguenti :
Curva Climatica 10°
T Esterna : 31.7°
T Mandata : 11.4°
T Ritorno : 14.9°
T ambiente : 25°
Delta T : 2°
Consumo PDC : 0.701 kw
Il fancoil da 4,1kwt è al max di velocità (30w di consumo) mentre il fancoil da 2kwt è ad una velocità(altrimenti congeliamo nella zona giorno) (15w consumo)
Naturalmente se riduco la velocità dei fancoil la differenza tra mandata e ritorno diminuisce.
Aggiungo un piccolo particolare, in un edificio distaccato dalla mia casa è montato un climatizzatore A+++ settato a 26° (freddo) il cosumo è di 1,11kw!!!!
Valori PDC cambiati:
Curva Climatica 10°
T Esterna : 31.7°
T Mandata : 10°
T Ritorno : 14.7°
T ambiente : 25°
Delta T : 2°
Consumo PDC : 0.938 kw
Ho scritto una mail direttamente all'aermec e mi hanno detto che il problema é stato risolto e che bisogna ordinare all'assistenza di zona il "pannello comandi 9124506" che deve sostituire il vecchio. Io ho già provveduto a scrivere la mail all'assistenza, forse per l'inverno 2023 avrò il pannello nuovo :bored:
Mi potresti fornire l'indirizzo email di aermec? Io ho scritto tempo fa e non ho avuto mai risposta. Grazie
Curva Climatica 10°
T Esterna : 31.7°
T Mandata : 10°
T Ritorno : 14.7°
T ambiente : 25°
Delta T : 2°
Sarebbe possibile mettere una climatica, o a punto fisso, con 18 o 16 di mandata e vedere come si comporta? Come modula e quanto assorbe?
18 - 16 gradi non è un pò alto per i fancoil? Ho usato la pdc anche senza climatica e con T mandata fissa a 7°(la notte però si ghiacciava dentro casa) con un consumo dai 0,450kw ai 0,9 kw nelle ore più calde
Si è alta ma era per capire il comportamento perché la climatica a 7c non è usabile su radiante, come la climatica a 36. volevo capire se c’era una possibilità di usarla su radiante d’estate in climatica o a punto fisso
Ciao max grazie per la condivisione della tua esperienza;
vorrei qualche info in più che non ho letto nei post precedenti: zona climatica, mq abitazione e quanti litri girano nel tuo impianto (perché hai installato il volano per la pdc?)
Per questa mattina ho mandato la pdc in T Mandata a 7°, disattivando la curva climatica e questi i risultati :
T esterna 34.7
T Mandata 7.2
T ritorno 11.8
T Ambiente 24.2
Consumo :
La T Mandata era a 11°(la temp settata dalla curca climatica) e nel portare la Mandata a 7° con t esterna di 32° ha consumato 1.2kw/h
Dopo 35 minuti i Kw/h sono passati a 0.9kw/h.
Dopo 15 minuti è passata ad un consumo di 0.645kw/h con due fancoil accesi ad una velocità.
Dopo un ora dalla modifica con t mandata fissa a 7° dentro casa faceva troppo freddo, ho dovuto spegnere un fancoil e poi ho riattivato la curva climatica.
Nel primo post della prima pagina trovi le info. Il volano è stato installato solo per i fancoil(dalla pdc ai fancoil solo 8metri di tubo da 26 quindi è stato inserito il volano) mentre per l'impianto a pavimento non serve.
Nel primo post non sono indicati i mq dell'immobile e nemmeno la zona climatica
Inviato dal mio JMM-L22 utilizzando Tapatalk
Non uso il pavimento radiante per raffrescare, uso solo i fancoil. Lo switch tra pavimento e fancoil avviene manualmente con 2 rubinetti su mandata e ritorno
Scusami hai ragione, mi sono confuso con un altro post!!!!!
Abito in prov di Lecce in una villetta in campagna, il muro perimetrale è di tufo da 45cm con 5 di camera d'aria senza coibentazione come anche il solaio, gli infissi sono in PVC da 9cm con vetro camera e BE, il riscaldamento è a pavimento radiante e massetto Paris. Mq 116. Pdc HMI 080 Aermec riscaldamento a pavimento, raffrescamento con 2 fancoil da 6.4kwt complessivi.
