Aspettate, la mia era una battuta :D
Dove vivo le cantine sono scavate nel tufo, io e i miei amici vinifichiamo in una cantina dove la temperatura è pressoché costante nell'arco delle stagioni
Quando fuori avevamo 0 gradi in grotta avevamo 12, tanto per rendere l'idea
Uno spettacolo!!!!
Ho trovato un altro clone della gree/aermec, la rhoss electa eco.
ricapitolando abbiamo la
gree versati III,
aermec hmi,
thermal Mitsubishi
olimpia splendid new sherpa
rohss electa eco.
se ne conoscete altre...
quindi ci sono due player Cinesi grossi ( gree d midea) che stanno pompando il mercato Pdc r32
Ciao, qualcuno di voi per caso ha avuto problemi con l'errore "Alta pressione"? A me lo fa spessissimo quando faccio l'acs.. credo derivi dal fatto che sta molto tempo ad una temperatura di uscita dell'acqua tra i 55° e i 60° ed un sensore di pressione blocchi il tutto.
Il vaso di espansione in che punto è ?
Non è che lo escludi perchè è sul ramo del ritorno del riscaldamento ?
Penso di sì, ho anche un riduttore di pressione prima dell'impianto..credo che la pressione sia quella creata dall'alta temperatura
Ma la macchina non ha un manometro che indica la pressione alla quale sta lavorando? Come dicevo trovo strano che sia quello il motivo. A parte che non dovrebbe essere difficile verificare. A che temperatura hai il set point accumulo?
Devi controllare la pressione della macchina dal suo manometro, il riduttore di pressione credo sia sull‘impianto idrico, non su quello tecnico. Hai un gruppo di riempimento? A quanti bar è impostato?
Ragazzi grazie per le risposte ma non ne capisco molto quindi vi allego un link ad un album di Google photo che ho creato per farvi vedere l'impianto.
Impianto - Google Photos
La pressione la controllerò appena rifaccio l'acs e la temperatura impostata dal pannello é di 47°, reale si attesta sui 53°/54° circa.
L’impianto sembra in ordine hai gruppo di riempimento che legge poco piu’ di un bar(ok) valvole di sovrapressione, il puffer da 100 mi sembra sul ritorno, il vaso e’ da 25L.
controllerei la pressione in macchina e la confronterei con quella del gruppo di riepimento ( quello a terra vicino al puffer)
Ps quando tutto ok, coibenta bene i tubi, sono troppo eposti e avrai grandi dispersioni.
Non credo di poter controllare la pressione dalla macchina perché non ho accesso a queste info dal pannellino.
Quali tubi intendi e come posso coibentarli al meglio? Grazie mille.
Nessuno ha il mio stesso problema con questa PDC?
A parte che non ho idea di chi l'abbia (posto che la abbia qualcuno oltre te) nel forum questa macchina, è impossibile che la produzione di acs porti a quell'errore. Per me le cose sono due: o hai troppa pressione in impianto o qualche cosa non va nella macchina. Ma se è in garanzia, falli intervenire
La pressione impianto penso sia visibile da manometro che è dentro la macchina, devi smontare il pannello e vedere se ok e controllare la valvola di sicurezza che scarichi se supera i 3 bar
