mi sto informando su questa pdc all in one con bollitore integrato. da schede tecniche vedo che è da soli 200litri. mi chiedevo se sono sufficienti a produrre ACS. mi sembra di capire che l'accumulo integrato è di tipo PIT, quindi acs istantanea da serpentina immersa in acqua tecnica.
Buongiorno e buone feste a tutti......una domanda....ricapitolando qui tra voi, coloro che possiedono una Panasonic Aquarea chi sono di preciso?
In quanti di questi hanno un misuratore di potenza che ne controlla i consumi e l'andamento tale da "accertarne" il funzionamento "idoneo" e non "convulso" (vedi HPSU compact da 6 e 8kw)? E' un monitoraggio "visibile" online o lo avete in locale (in quest'ultimo caso potete postare uno screenshot del funzionamento della pdc in una giornata fredda, con temperature da 4 a -2° ad esempio)?
Che taglia di PDC possedete e in che zona siete?
Ciao a tutti, vi leggo da un po' in ricerca di informazioni.
Sto ultimando l'acquisto di una casa singola di circa 150 mq su unico livello. Vorrei installare pompa di calore. Sto ancora valutando se installare fancoil o pavimento radiante.
La difficoltà maggiore al momento è trovare installatori, ne avete da consigliare in zona Monza/Milano?
Grazie!
Che taglia di PDC possedete e idal sn che zona siete?
Beh, siamo in vari ad avere Aquarea. Io ho Hpm e la seguo tramite lui. Ho anche i contaimpulsi , ma non ho finalizzato un sistema tipo quello di Fabioe. Vedo che burian lo sta realizzando, penso di disturbarlo e scopiazzarlo un po.
Ad ogni modo, quello che chiedi posso tranquillamente fornirtelo tramite screenshot, se riesci a fartelo bastare.
[TABLE="class: mentext, width: 0"]
[TD]esterna 3.0 °C[/TD]
[TD][/TD]
[TD]sistema auto [/TD]
[TD][/TD]
[TD]selModFuLoc auto [/TD]
[TD][/TD]
[TD]manutenzione off[/TD]
[TD][/TD]
[TD]pCEsterna 7 °C[/TD]
[TD][/TD]
[TD]tempUscPC 31 °C[/TD]
[TD][/TD]
[TD]tempEntPC 28 °C[/TD]
[TD][/TD]
[TD]tSerbPC-ACS 46 °C[/TD]
[TD][/TD]
[TD]capaRisc 1161 W[/TD]
[TD][/TD]
[TD]capACS 0 W[/TD]
Chiedevo perché “dall’altra parte” diversi possessori di HPSU Compact non sono propensi a credere che la Panasonic si comporti poi così molto meglio delle Hpsu in quanto “mancano di dati monitorati da confrontare”.
lo capisco, e se alla fine dell'anno il conto e' comunque positivo, c'e' da comprendere il perché dello scetticismo.
Non siamo lontani se vuoi fare un giro per diporto comunque.
I dati sono quelli, posso dire che si comporta davvero molto bene, considerando che e' il 3° anno.
E' un validissimo prodotto. Le ho viste anche a Merano (non dimentichiamo inoltre che Burian sta proprio al freddo).
Se vuoi fare un giro a vedere impianto, tranquillo, potrai vederla di persona e tirarti giu' tutti i dati che vuoi.
Ciao, Lord, purtroppo non ho monitoraggio ancora. Mi hanno regalato per natale un raspberry pi3, 2 sdm230 devo solo prendere cavo ed adattatori e mettermi sotto, ma sono una vera capra.
Posso solo darti consumi da monitor della PDC e da contakW esterno posizionato sulla linea PDC, (che comunque sono differenti di circa il 35%)
Per novembre e tutto dicembre il consumo è di 14kWh/giorno di media, riscaldamento ed ACS (su contakW esterno, sul monitor PDC molti meno).
Ieri ha nevicato tutto il giorno ho osservato la PDC e faceva uno sbrinamento ogni 2h circa con 0° esterni ed umidità alta.
Oggi c'è un bel sole (e 7°) ma ho 20cm di neve sui pannelli fotovoltaici :devilred:
Devo dire che ho notato (come a detta anche di altri) cha la mia PDC fa meno fatica con -7° esterni che non 0° (non che faccia chissà che fatica).
Appena avrai finito il tutto, ti chiedero' di darmi una mano a tirare le fila dei miei vari sensori, in maniera da riuscire ad avere un monitoraggio intuitivo.
seguo MOLTO interessato a questa cosa
panasonic da qualche parte dichiara la potenza minima in modulazione delle varie macchine? es. da 9kw c'è la versione WH-UD09HE8 biventola e la WH-UD09HE5-1 monoventola, con cop e potenze massime sotto zero ben diversi, c'è modo di capire se modulano uguale o no?
Le serie che finiscono con E8, sono trifase. Sono (a ricordo) piu' performanti rispetto le monofase.
ah, ok. non era chiarissimo senza scaricare il pdf. Considerando però es. la 7 e la 9kw monofase siamo sicuri che non sia lo stesso identico compressore, quindi hanno lo stesso minimo? (stessa cosa per 3,2 e 5kw o per 12 e 16kw o per 9 e 12kw trifase)
Non lo so...ma ricordo che le trifase hanno una marcia in piu'.
Devi chiedere a loro. Guarda che ti rispondono senza fastidi. Chiedi di parlare con chi si occupa di aquarea e ti passano qualche loro ingegnere.
infatti, anche con me quando mi stavo informando sono sempre stati disponibili
io chiamerei helpdesk e chiederei contatto agente di zona
Buongiorno, provo a chiedere a chi ha la Aquarea alta connettività, nelle schede tecniche sono previste fino ad un massimo di due resistenze elettriche (sul modello da 12 e 16 kw è possibile installarne 2 da 3 kw cadauno). Vi chiedo se tali resistenze sono per la produzione di acqua calda (forse per raggiungere temperature superiori ai 55/60 gradi) oppure sono a bordo della macchina e possono servire anche per riscaldamento quando le temperature sono rigide? Esempio pratico con modello 12 kw: a A2/W55 la pdc eroga 9 kwh, se ho resistenza di 3 kw, la produzione della pdc dovrebbe essere 12 kw?
