Io sulla mia posso impostare una T esterna alla quale si attivano le resistenze (es. -15°), si possono usare anche per fare acs.
Non capisco la questione dei 9kwht + 3kW e perchè ti servirebbero.
Le resistenze servono per emergenza.
in particolare, se la macchina è in difficoltà per varie ragioni, intervengono in base a delle impostazioni utente e algoritmo macchina.
Se hai bisogno di 12 kw a temperatura di progetto prendi una macchina che ti dia quella potenza
Ah ok, perche io all'interno del menu resistenze ho il tot di tempo ON su riscaldamento, acs e sbrinamento ed ho la possibilità di attivarle ad una certa Temp esterna. Pensavo si potesse attivarla per una o per l'altra modalità.
Si si burian, puoi farlo. Con hpm puoi anche disattivare, immagino anche con la versione h. Ma nascono per integrazione in caso di emergenza. La discrimina ad intervenire dipende dalla macchina(ovvero, se temperatura in mandata non sale di tot in un tot tempo ad esempio) o su impostazione utente. Esiste poi la funzione force che interviene quando non va la macchina è comunque assicura un po' di caldo
Grazie per le risposte, ancora devo far fare i calcoli al termotecnico, ma ho visto lo scorso anno che in tre giorni a zero gradi di media (che poi è anche la temperatura di progetto) ho consumato 1,37 mc di gas per ora per risca+ ACS+ fornelli (spero di recuperare qualcosa nelle disporsioni questo inverno con alcune migliorie). Visto che manterrò la caldaia per acs (con la possibilità di montare tubazione per farla funzionare anche per riscaldamento in caso di temperature polari o se la pdc non funziona), ho bisogno di pdc precisa o leggermente sottodimensionata per sfruttarla meglio. A tal fine sto cercando di vedere se a giro ci sono pdc sui 12 -14 kw (eviterei la T-CAP o la Zubadan che non hanno uno scop entusiasmante) che possono montare resistenze per incrementare la potenza disponibile.
scusa regio, ma a 0° di progetto non penso che tu abbia bisogno di una 14kw, a meno che non debba riscaldare un piccolo castello
Gradi giorno 1800 circa, attualmente radiatori con 240 mq riscaldati su due piani + mansarda. Incremento superficie termosifoni e qualche sostituzione con qualche ventilconvettore??
ok la casa non è piccola ma + o - come la mia e io ho Tprogetto -8 poi ho fatto -7 per non esagerare
il fabbisogno termico della casa non dipende dall'impianto riscaldamento, semmai quello influisce sulle T di mandata
quindi:
- aspetta i calcoli del termotecnico
- se vuoi maggiori risparmi non devi mandare termosifoni oltre i 45°
- se i tuoi termosifoni non rendono a sufficienza a quelle T dovrai pensare di ampliarne le superfici o altro oppure semplicemente li terrai accesi maggiormente
- se io installo una 11kw con T=-7 (zubadan però che garantisce anche a -7 la potenza) penso che tu possa mettere anche una pdc da 9kw, magari tipo HighTemp se vuoi stare con radiatori più che tiepidi a svantaggio del cop
Scusa Another, tu hai il radiante o i termosifoni?
L'incremento della superficie servirebbe per abbassare la temperatura ,con conseguente miglioramento del COP ed incremento della potenza erogata (esempio kita m a zero gradi con mandata a 55 potenza di 11,78, con mandata a 45 gradi 12,93) e quindi taglia inferiore della pdc.
Nei tre giorni a zero di media avevo mandata fissa a 54 gradi (con temperatura interna cresciuta di un grado scarso), altrimenti una decina di giorni a 50 gradi e per il resto della stagione temperature inferiori con funzionamento h24, ovviamente. Questo inverno non ho ancora dovuto impostare la temperatura di mandata superiore a 47 gradi.
Per me devi semplicemente ampliare la superficie dei termosifoni(vedere di quanto con calcoli alla mano) e trovare giusto attagliamento pdc. In alternativa anche un paio di fancoil se ampliamento termosifoni dovesse essere fastidioso da attuare
io ho radiante a piano terra, termosifoni in mansarda e taverna
ma ipotizzando di non mandare mai a più di 45° avrei dovuto ampliare termosifoni e non mi andava a genio, o meglio per spendere lo stesso ho deciso di installare dei ventilconvettori, in taverna sostituendo i termi e in mansarda affiancandoli per ragioni estetiche) in modo da poter anche raffrescare
ovvio che sto facendo nuove linee di distribuzione per i fancoil e questa è una brutta gatta da pelare con casa abitata
io non ho suggerito la zubadan assolutamente, ho detto che l'ho presa io perchè ho altra Tprogetto, ho detto che con i radiatori potrebbe avere senso la HighTemp che manda quei 5° in più sempre che gli stia bene avere cop bassi
A mio parere, una soluzione mista come la tua, ovvero radiatori e qualche fan coil, nel caso di lavori parziali è la più percorribile,anche per sfruttare il raffrescamento. Non capisco la scelta del mantenimento caldaia per acs.
@Another: Ho citato personalmente T-cap e Zubadan perché utili a mantenere la potenza fissa (+/-) a temperature basse, non era una risposta a tuoi suggerimenti.
Concordo con Fedonis sulla non opportunità di impiego nel mio caso.
La caldaia la lascio per copertura assicurativa, visto che ancora funziona bene (ho sostituito modulo condensazione lo scorso anno) nei prossimi anni valuterò se full electric.
Sui ventilconvettori o fun coil mi potete consigliare qualche marca? ho visto quelli della Panasonic ma sono carissimi (dai 600 euro per il modello più piccolo).
A breve inoltro richiesta di autorizzazione paesaggistica per 6 kw fotovoltaici e se ok (no pannelli rossi) si procede con incarico a termotecnico.
il mio chiarimento sulle injection andava a fedonis
sui ventil purtroppo non ho trovato nemmeno io grandi suggerimenti
io ero orientato su Sabiana e Olimpia Splendid poi ho preso i primi perchè:
- 2 rivenditori e un termotecnico asserivano fossero i migliori
- mi costavano un po' meno degli Olimpia con prestazioni leggermente migliori
però ora che li sto montando si vede che sono di installazione un po' complicata, forse perchè ho preso i modelli slim e quelli da parete tipo split ma le dimensioni contenute rendono la vita un po' difficile per installazione
speriamo poi nel funzionamento ottimale
Io casa la faro con radiante mentre la mansarda la scaldo con un bel climatizzatore da 500 euro
ognuno adotta le soluzioni in base alla propria abitazione
però che significa 'un bel climatizzatore da 500 euro'?
- che la mansarda è un unico locale
- che è piccolo
- che non la usi mai
- che è piccolo
Anch'io per raffrescare in quei 3 giorni estivi peggiori 20mq di stanza ho un condizionatore classico inverter aria aria da 500euro. Forse anche meno. Penso sia la soluzione migliore. Non pensate?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Si, ma raffrescare e' diverso che scaldare. Sopra si parlava di scaldare. Un climatizzatore ad espansione diretta, se non espressamente progettato anche per riscaldamento, nelle punte di freddo soffre e va in crisi.
