Cortesemente volevo chiariti alcuni aspetti, alla fine mi sto dirigendo verso PDC e fancoil (anche se l'idea di avere queste scatole in giro per casa non mi fa impazzire), il pensiero del pavimento radiante mi gusta parecchio, il problema è da quello che ho letto per fare raffrescamento ha bisogno di un impianto di deumidificazione tipo VMC che costerebbe una bella cifra (circa 5-6K€), c'è alternativa più economica?
ognuno adotta le soluzioni in base alla propria abitazione
però che significa 'un bel climatizzatore da 500 euro'?
- che la mansarda è un unico locale
- che è piccolo
- che non la usi mai
Il locale è 8 x10 ,dico climatizzatore da 500 euro perche se uno sta attento e controlla le offerte trova panasonic scontati
Anche del 50%.
Faccio cosi perche
1 e un locale che uso poco
2 se a -10 mi garantiscono 4kw ne ho abbastanza per scaldare
3 faccio prima a portarlo in temperatura.
4 mi costa meno della prediposizione della canna fumaria (e stufa).
Per il pavimento radiante per il raffrescamento è sufficiente la deumidificazione. Non è necessario mettere la vmc..anche se consigliata.
Le macchine per la deimidifica hanno un costo nettamente inferiore a quelle per vmc+deumidifica..
Per favore mi potresti meglio specificare quali sono le macchine per la deumidificazione, magari qualche marca o tipo da esaminare.
o prendi un deumidificatore portatile o ti metti un daikin ururu/sarara
cmq è un intervento che puoi fare anche in seguito
il radiante o lo metti all'inizio o non lo metterai mai +
se per 1 anno ti fai un'estate senza raffrescamento nn si muore mica
cosi ti regoli in base alla situazione
kurdo ma ti piace il radiante in raffrescamento? ti soddisfa??
Alla grande..non tornerei più indietro considerando che ho sempre mal sopportato l’aria fredda degli split..ora mi basta mettere lo split in deumidifica a 26 gradi, il pavimento acceso una decina di ore al massimo a 18..e si sta benissimo
Scusate non ci sto capendo più nulla! Se metto pavimento radiante devo mettere un clima split in tutte le stanze?
Se fai fresco con radiante
devi mettere un deumidificatore ad esempio in corridoio(dipende da quanto grande e la casa) in alternativa metti un climatizzatore che fa caldo freddo e funzione deumidificatore.
Assolutamente NO..io ne ho uno in tutta casa..disposto in modo tale che raggiunga più o meno tutte le stanze..ma in realtà non riesco assolutamente a raggiungerle tutte ma la sensazione di fresco che da il radiante sopperisce..
al limite se hai più pianinemetterai UNO per piano..al limite
La casa è circa 130mq su unico piano! Ok adesso molto più chiaro, ho già due Panasonic inverter da 12.000btu potrei sfruttarli per fare questo lavoro?
certamente..saranno più che sufficienti..magari uno zona giorno e uno zona notte
Secondo te mettendo uno nel corridoio che comunica con camera da letto, camerette e bagni può farcela. L'altro lo metterei nella cucina/salone open space. Leggendo in giro parecchi lamentano di avere il pavimento come se fosse appena lavato con la condensa che crea il radiante, per questo avevo paura anche in considerazione che abitando in Sicilia zona D/1637gg il caldo si fa sentire parecchio più del freddo!
Io uso due in deumidifica a 25 e non uso il radiante...(non mi piace proprio).
Comunque suggerirei di spostare queste considerazioni e richieste di info in altro topic o di crearne uno ad hoc. Qui siamo abbastanza o.t. mi pare
Io direi che va bene..
