Ah però! Quindi la tua Mitsubishi arriva a 60 gradi di mandata con cop di 2,37. E di che potenza è e quanto costa? A me 60 gradi di mandata bastano e avanzano... @sotabagai: ma tu in che zona climatica sei? Perché se ti trovi in una zona come la mia la monoblocco ha senso, se invece vai spesso intorno ai 2 gradi o meno lasciala stare.
Spider, hai ragione, ma come sempre si tende verso quei nomi che hanno uno storico nel settore, quindi rotex, Mitsubishi , panasonic. Che caratteristiche ha questo argo e soprattutto ci sai dire i prezzi di un 12 Kwp monofase ad esempio? ( anche il link che hai guadato tu va bene ). Giusto per fare un confronto con la panasonic suddetta, così non usciamo dal tema della discussione.
LLJ..ci sono 3 taglie..mi pare 8-11-16..vedi sito ECODAN..piu è piccola meglio è il COP.
Il COP dettagliato alle varie TA/TM non lo trovi sul sito..ma solo sul manuale macchina..
Costano come le altre buone...io l'ho comprata direttamente..mi pare le bendano anche su Ebay...a Lece forse andrebbe bene anchhe POWER INVERTER e non ECODAN..ruisapormio qualche cosa..
Allora senza dubbio escluse le monoblocco! E fossi in te escluderei pure le PDC ad alta temperatura, ammenocché l'alternativa non sia il gasolio o il GPL
Grazie 1000! Ora sono in attesa di alcuni preventivi con diverse soluzioni!!!! Appena possibile farò il punto della situazione e vi chiederò un parere! Intanto vi seguo costantemente sulle varie discussioni delle PDC presenti sul Forum!!! Grazie a TUTTI per tutti i vostri consigli.
Prego...;) Non ne abbiamo parlato, ma un acceno mi pare doveroso: una PDC per riscaldamento chiama come. Il formaggio i topi un bell'impianto FV che produca almeno tanti Kwh quanti ne vengono consumati dalla casa unità alla PDC. Non dico di farlo in accumulo ma sicuramente in ssp e in detrazione del 50% che scade entro fine anno. Inoltre a questo riguardo il modello da seguire mi pare quello di marcober, che dopo attenti calcoli ha realizzato l'impianto ideale: tanti Kwp collegati al contatore di casa in rapporto ai consumi di casa e tanti Kwp collegati ad un contatore BTA in rapporto ai consumi della PDC. Come avrai letto nel forum da un certo Kwh di consumi della PDC in su conviene farsi installare un contatore BTA specifico per PDC da Enel e ad esso collegarci tutte le PDC di casa ed un bell'impianto FV. Tienici aggiornati sulle proposte che ti fanno ed in bocca al lupo. P.S.: fino ad aprile aspetta per il contatore BTA perché pare che stia per saltare fuori un nuovo contratto di Enel per chi ha riscaldamento esclusivo a PDC, in pratica è come se il contatore di casa divenisse un BTA per tutte le utenze. Ciao
Sei certo?
Aquarea 7/65 COP 2,2
Hitemp 7/65 COP 3,08
L'abisso...
E tanto piacere...a 65° l'aquarea è al limite, mentre la rotex è ancora in scioltezza....
Prova ad andare a 160kmh con una panda o con un BMW/MErcedes 3.0 diesel... chi consuma di +?
Ma tu che radiatori hai, ghisa? non sarebbe il caso di passare all'alluminio e abbassare le T?
Ciao...scusa il ritardo...
Al piano rialzato (circa 150 mq) ho radiatori in ghisa
Al primo piano (circa 100 mq) ho radiatori in alluminio.
Mi chiedi se non sarebbe il caso di passare all'alluminio e abbassare le T?
Risposta:Hai una MOGLIE di SCORTA da imprestarmi???!!!!!
@LLJ: Attualmente mi riscaldo con una caldaia a condensazione Viessmann 200 WB2 (modulante da 8 a 32 Kw) di circa 10 anni.
La mia idea è di installare una PDC aria/acqua da far funzione con temperture sopra i 7 °C e tenere spenta la caldaia.
Al di sotto dei 7 °C farei funzionare solo la caldaia a condensazione e spegnere la PDC.
(Non vorrei andare fuori argomento...ma ho scritto a Panasonic...ma non ho mai ricevuto risposte....mentre sono in trattativa con pdc di altre marche: Viessmann, Mitsubishi, Daikin).
Confermo che il progetto non è facile....infatti stò iniziando a pensare di installare una PDC per la sola produzione di ACS.
Naturalmente i vostri suggerimenti su nuovi soluzioni e su marche /modelli sono più che mai accettati!!
Buon SOLE a TUTTI.
Claudio
Ah, ecco! Quindi hai il metano ed una caldaia a condensazione. Immagino a questo punto che tu abbia anche un FV molto importante ed un esubero di immissioni molto consistente, oltre ad una capienza di detrazione sufficiente, altrimenti stai esponendoti ad una perdita economica importante. Fattori sfavorevoli: 1) zona climatica di Milano; 2) termos in ghisa; 3) necessità di alta t in tutta la casa perché sei condizionato da quelli in ghisa; 4) rapporto metano/Kwh elettrici; 5) costi PDC; 6) cop basso dell'aquarea HT a 65 gradi: 2,2. Fattori favorevoli: impianto FV in ssp imponente: almeno 10-12 Kwp; 2) avere un bilancio di immissione in rete senza riprelevarli di almeno 5-6000 Kwh; t esterne superiori a 7 gradi, l'ideale sarebbe come qui a Lecce quest'anno: t sempre superiori ai 10 gradi di sera-notte, ai 14 di giorno. Insomma, per Milano lo vedo un progetto ancora poco realizzabile. Comunque ti do qualche info: puoi accedere solo alla detrazione del 50% senza togliere la caldaia; Daikin non fa più PDC aria/acqua, ora ci sono solo quelle della Rotex che ha comprato la Daikin; Mitsubishi non fa PDC HT se non a partire da 45 kwt di potenza, nel senso che alcune di quelle con potenza inferiore portano l'acqua a 60 gradi, ma non sono forse in grado di mantenerla, insomma la Mitsubishi non le vende come PDC per termos in ghisa. Fossi in te mi orienterei verso la soluzione boiler PDC per sola Acs e anche quella soluzione è da studiare bene vista la tua zona climatica. Ah, dimenticavo di chiederti: ma un FV ce l'hai già? E di che potenza? O pensavi di metterlo?
Ecco i dati del 2013 del mio impianto Fotovoltaico da 9,87 Kwp (4° Conto Energia+SSP):
Prodotti: circa 10.800 Kwh,
Immessi: circa 8.000 Kwh,
Prelevati: circa 4.000 Kwh,
Infatti stò iniziando a "metabolizzare" di dover rinunciare a questo progretto e di dover ridimensionare le mie "fantasie Energetiche" ripiegando sul boiler PDC per sola Acs... ma anche qui vedo che sul forum ci sono moltissime discussione aperte e in alcuni casi vengono esposti opinioni molto differenti che non fanno altro che aumentare, oltre alla cocente delusione, anche la confusione!!!....per piacere potete fornirmi alcune dritte??....HELP....Claudio
Dimenticavo di specificare che la mia è una "piccola" famiglia "numerosa" con 8 persone. Grazie e Salutoni a Tutti!!!
8000 Kwh immessi sono tanti, ma è anche vero che già ne riprelevi 4000, per cui il tuo surplus è di soli 4000 Kwh, che sono tanti ma sono pochi per un riscaldamento a PDC HT a Milano. Io ti consiglierei, anche in base alla mia esperienza personale da poco vissuta e testata, di considerare un piano cottura ad induzione ( anche perché se hai un FV da 10 Kwp avrai almeno un contratto in prelievo da 6 Kw di potenza ) e un bel boiler PDC da 250-300 litri. Con questi due apparati riuscirai a ridurre le immissioni e ad aumentare un pochino i prelievi avvicinandoti così al punto di pareggio. Per il piano ad induzione posso dirti che oggi a pranzo ho cucinato gratis. Riguardo al boiler con PDC posso dirti di trovarmi bene con il Bollyterm della Cordivari, ma nel tuo caso andrei su un prodotto in grado di funzionare in sola pompa di calore anche aspirando aria esterna a 0 gradi o meglio ancor a -7. Per i primi ci dovrebbe essere sia un modello della Templari sia diversi modelli della Ariston, mentre per arrivare a -7 mi sa che c'è solo un modello della Rossato che mi pare si chiami aircombo. Vi è anche un modello della Schuco molto interessante perché ha un'interfaccia che gli permette di dialogare con l'impianto FV ( di sicuro con quello con pannelli Schuco ) per funzionare al massimo in sincronia con la produzione del FV forzando la t dell'acs quando il FV sta producendo alla grande, portando ad esempi la t dell'acs a 62-65 gradi, non so se con la sola PDC o anche con la resistenza. Ovviamente negli altri casi, soprattutto a te che hai un bel 10 Kwp di FV, accertati che abbiano un timer o un programmatore in modo da farlo funzionare negli orari in cui il tuo FV produce. A me con il boiler PDC sta andando di lusso, fra il sole ed il caldo del Salento, l'integrazione da parte dei miei 5 mq di solare termico, il mio FV da quasi 6 Kwp, posso dire di stare producendo da aprile ( quando l'ho installato ) Acs quasi gratis, per esempio a febbraio ho avuto una decina di giornate consecutive di sole, anche se discontinuo, per cui la PDC per 10 giorni invernali non ha attaccato proprio. Prima del prossimo autunno farò installare il timer che dialoga con la centralina del Bollyterm dall'assistenza Coridvari, in modo da far andare la PDC il più possibile in sincronia con la produzione del mio FV. Per il resto, riguardo al riscaldamento, sono ancora molto incerto ma io sto iniziando a pensare di orientarmi verso la Rotex HPSU hi-temp da 14 kwt bistadio con cop 3 a 65 gradi di mandata con 7 gradi esterni sostituendo del tutto la mia vecchia ( avrà quasi 20 anni ) caldaia a gas, anche perché da me siamo quasi sempre sopra i 7 gradi e sfruttando così la detrazione del 65%.
:clapping:Grazie x le info:spettacolo:....ora mi informo e approfondisco ...poi vi aggiorno....Grazie ancora a TUTTI...:bye1: Claudio.
@LLJ: Se ti interessa ho un file (in formato ppt) con la documentazione sul sistema Rotex HPSU hi-temp, ma no sò come allegarla o come inviartela.
Grazie a te Sotabagai. Ti ho inviato una mail in privato per l'allegato. Teniamoci in contatto per ulteriori sviluppi.
