caro sotobagai.... perdona il ritardo.
alcune precisazioni su quanto ho letto nelle ultime due pagine:
aquarea Ht con l'407 è una aquarea normale caricata appunto con il 407. non ha pretesa di competere con la daikin ht. è semplicemente una pdc commerciale con una estensione di funzionamento in 65°c.
considerando la quantità di energia prodotta dal tuo fv, rimane la mia idea che dovresti immagazinarla in piu possibile in accumulo di calore. quando possibile.
non importa se il cop scende a 3 con l'accumulo a 45 o 50°c.
in pieno inverno quando l'fv non produce andrai a gas, con la tua condensazione.
T1000, hai ragione, infatti stiamo confrontando una signora macchina bistadio, che utilizza r410 nel primo stadio e r134 nel secondo con una macchina addirittura monoblocco che utilizza un vecchio gas, r 407. Tuttavia il problema è il prezzo, che nel caso dell'aquàrea 12 kwt si aggira sui 5000€ più IVA, nel caso della Daikin HPSU HT 14 kwt si aggira sugli 8000€. Insomma non sono bruscolini. Per una città come Milano comunque concordo con il tuo consiglio.
caro Lucky
la daikin bistadio o HT è una applicazione mista di una unità idronica alta temperatura che hanno studiato per gli impianti vrv abbinata alla linea normale daikin altherma.
il punto è che non dovrebbe servire mandare un impianto di riscaldamento oltre i 60°c. la daikin è un ripiego per provare a vendere negli impianti vecchi esistenti. ma in italia non ha venduto e non solo per l'elevato costo.
il gas r407c non è vecchio.
per la cronaca sono stati messi a punto nella stessa fase R410a ed R407c.
i costruttori mondiali si sono orientati al 410 non perchè sia piu efficente o meno dannoso... è un diversa e complessa questione commerciale.
l'407c non è peggiore, anzi sulle pdc costruite per fare le pdc offre cop superiori al 410.
In quanto l'r407c è una miscela dei componenti del R410 + l'aggiunta di R134a......
il fatto che ti trovi l'r410 nelle altherma, panas eccetera, non è una scelta volta a fare buone pdc. è dovuta al fatto che le pdc commerciali come queste derivano dai normali climatizzatori che queste case producono. anzi le unità esterne sono i normali clima che hanno in produzione. solo modificati nella elettronica con tarature differenti.
la scelta di panas di fare una pdc ht fino a 65°c è geniale(per loro) .
con la stessa identita macchina sostituendo solo il refrigerante sono riusciti con sola messa punto a estendere quel tanto che serve il range di funzionamento ottimale per dare la possibilità di lavorare intorno ai 60°c
e venuto fuori una macchina che può essere interessante in determinati contesti, in quanto ha lo stesso prezzo delle commerciali.
questo è dovuto proprio al fatto che l'407c ha una temperatura critica piu elevata del 410.
Caro claudio,
apri un 3d che ci sbizzariamo nel discutere la tua soluzione.
indica il FV e l'esubero che hai
caldaia
mq riscaldati e con che tipo di radiatori
Grazie dei chiarimenti t1000 e complimenti per la competenza tecnica. Seguendo il tuo completo quadro della situazione ho pensato che una Panasonic 12 kwt aquarea HT monofase e monoblocco allora potrebbe essere la macchina più indicata per me, soprattutto se la tariffa Enel D1 si rivelerà valida come speriamo. Entrando nei particolari: zona climatica C ( raramente scendiamo sotto i 6-7 gradi di temperatura esterna ) , casa con termos in ghisa e termocamino ad acqua ad integrazione, lo scorso anno t di mandata impostata sui 55 gradi, volendo possibile integrazione momoentanea in ogni stanza tramite split, classe energetica della casa F ( senza considerare FV, boiler Acs, split o altro ), possibili futuri miglioramenti: doppi vetri e costruzione al piano di sopra. Come la vedi questa scelta considerando che da qui a due tre anni al massimo procederò con l'installazione di in secondo impianto FV (3-6 Kwp )con accumulo ad isola? ( quindi produzione totale fra i due impianti : 18000 Kwh annui ). Grazie, a risentirci
devi vedere l'aquarea HT come un prodotto che ti permette di operare bene nel range tra i 50 e 60 °c
questo per scaldare piu velocemente i bollitori con il serpentino classico
o per superare bene i picchi invernali dove l'inverno richieda quelle temperarture dai radiatori.
NON e' gratis. il rendimento a A-7W55 non è eccelso. non c'è magia.
ma funziona senza complicate iniezioni di vapori intermedio, è semplicemente una aquarea messa a punto per lavorare a temp. piu elevata.
ed a bassa temp, 35° di mandata, surclassa comunque molte macchine del settore anche specializzate.
poi con il tempo riducendo gli sprechi e magari sostituendo qualche radiatore con altri piu efficenti....
lavorerai con temperature piu basse. ma avendo gia la certezza che nel bisogno hai una macchina che OPERA realmente a 60° o piu. di mandata.
ci sono altri aspetti della HT che ci vorrebbe un topic.
ho progettato e realizzato ed avviato da poco un impianto con quella in un contensto di ristrutturazione.
devi avere presente che sotto cop (reale) di 2,5, anche con la nuova tariffa D1 vai pari con il metano.
quindi in zona C con piccoli interventi che descrivi ti puoi liberare del metano guadagnandoci gia ora.
non voglio postare qui, non capisco mai dove posse dire e dove no.
scrivo qui per passione. oltre che per portare aria nuova nel mio settore.
Salve,
riprendo questa discussione sulla PDC Aquarea per valutarne l' installazione nel mio impianto di riscaldamento.
Premetto che il mio attuale consumo di metano è modico in quanto l' abitazione è stata ristrutturata 3 anni fa con buon isolamento termico.
Le dotazioni ed i consumi attuali in campo energetico sono i seguenti:
Caldaia metano condensazione Beretta 24Kw (discreta modulazione di potenza) con produzione istantanea ACS
Impianto radiante a pavimento circa 180 mq
Accumulo tank in tank 800/150 lt doppio serpentino (solare termico in basso e termocamino 18Kw all' acqua in alto (usato poco)
Centralina gestione climatica caleffi x valvola miscelatrice.
Circa 900 mc metano da ottobre a marzo.
Giornate veramente fredde circa 8/9 mc giorno
temperatura h2o mandata media 28/29° ritorno 25/26°
temperatura ambiente 19/20°
Impianto FV da 3 Kwp su tetto piano con produzione annua che si aggira sui 3100/3300 Kwh annui in SSP (circa 1000 Kwh da ottobre a Aprile ed i rimanenti 2100 nei mesi estivi)
Impianto FV ad isola 2,5 Kwp esposto ad est con inverter/ups 48v da 4Kw (batterie AGM per una capacità nominale in accumulo di 19,2 Kwh)
Allaccio enel D2 prelievo annuo stimato alle condizioni attuali (doppio impianto FV) 1100 Wwh
Questi di seguito i conti ipotizzati.
Fabbisogno termico annuo x riscaldamento circa 9000 Kwt
Fabbisogno termico giornaliero medio 9000/180 = 50kwt
prelievi energia medio giornaliero (con cop 2,5) 50/2,5=20 kwh
Consumo stagionale ipotizzato energia elettrica x PDC 20x180= 3600 Kwh
L' ipotesi è di installare diretta sul contatore D2 il modello split ad alta connettività da 5Kw termici ed eliminare il metano per uso riscaldamento mantenendo solo la fornitura x cottura cibi.
A che percentuale di rimborso della spesa bollette tramite SSP potrei arrivare ?
Sono corretti i calcoli fatti ?
Grazie in anticipo a chi mi darà consiglio in merito.
non so dove abiti ma un COP 2,5 è veramente conservativo, soprattutto se hai come mandata massima 29, salvo che stai in una stretta valle alpina....capisco che il termocamino ti ha gia "bello che stufato"...
per quanto riguarda il costo di gestione netto SSP..dipende da quanta energia immetti in rete e non scambi oggi..cioè quanti kwh di ECCEDENZA hai..se sono piu o meno di 3600 (diciamo 3000 che è una stima piu corretta di consumo in situazioni da pianura padana..)
Marco, ma se ha scritto che produce 3100-3300 come fa ad avere eccedenza di 3600?? Oggi immette circa 2000 kWh/anno se capisco bene. Ma perché butti la caldaia? Non va più?
in teoria si..ma vorrei lo dicesse lui..visto che ha un impianto ad isola..ma quanto ad isola?
COmuqnue se immette 2000 di esubero e deve prelevarne 3000 per la pdc i conti sarebbero:
3000 kwh marginali comprati sul D2 750 euro (usando Aeeg trovaprezzi, maggior tutela)
2000 scambiati a 0,14= 280 euro
spesa netta 750-280= 470 euro
rispetto 900 euro di gas sono 430 di risparmio..ma 120 euro di fisso gas restano se si vuol tenere la cucina...
Su ebay una piastra induzione 4 fuochi costa 240 euro..e quindi si leva anche quella e si stacca metano.
In 6 anni genererebbe 2.580 euro di risparmio..che con detrazione 65% significa poter spendere massimo 7.400 euro per un nuovo impianto...se le aspettative di vita di una PDC sono 12 anni..c'è spazio di manovra..e lui ha gia investito sul FV e sul termico, e quindi è gia a meta del guado..ormai gli conviene andare sino in fondo.
Grazie per le risposte:
@marcober
Confermo, i Kwh immessi sono 2000/anno e sono esclusivamente quelli prodotti dall' impianto in SSP.
L' impianto ad isola con inverter-ups non può immettere in rete ed è installato a valle del punto di collegamento dell' inverter on-grid.
I 1100 Kwh di produzione FV (ottobre - marzo) a questo punto andrebbero quasi totalmente in autoconsumo e quindi scalati dal fabbisogno di 3000 Kwh ipotizzato da marco.
(abito nei pressi di pavia)
Mi conforta vedere che i calcoli sullo SSP sono simili a quanto ho ipotizzato (ovvero di ottenere un costo circa dimezzato di energia elettrica rispetto alla spesa del metano per riscaldamento)
Il dubbio che mi rimane in merito al costo di acquisto energia è legato al pro-quota giorno.
Nelle giornate di funzionamento medio della PDC dovrei prelevare circa 20 Kwh/giorno di cui almeno una decina vanno in 4 scaglione se non sbaglio, quindi il costo effettivo dovrebbe aumentare rispetto lo scaglione annuo complessivo.
La Aquarea 5Kw dovrebbe assorbire max 1,6 Kw e consentirmi con un poco di attenzione di rientrare con i consumi nella disponibilità dei 3 Kw della D2 (questo nelle giornate invernali peggiori dove non avendo batterie cariche sull' isola, l' inverter.ups mi commuta tutto l' impianto domestico sulla rete)
Da qui per il momento la scelta di non passare alla piastra ad induzione che comporta picchi di consumo maggiori.
Il tutto da approfondire comunque perchè mi pare che l' Aquarea abbia un accessorio optional che consente la gestione della PDC in funzione della produzione FV (per spingere sulla temperatura ed accumulare di giorno in funzione dei KW disponibili dall' impianto e staccare durante l' utilizzo di elettrodomestici energivori)
Una volta chiaritomi le idee in merito sarò pronto per completare il "guado" ...
@ sergio&teresa
La caldaia funziona e al momento non la butto ...
Sto al momento facendo un' ipotesi di spesa ulteriore per la PDC ... e ti confesso che avendo soli 4 anni di vita mi sta frenando in questa operazione ...
Domanda:
per ottenere la detrazione del 65% devo obbligatoriamente togliere la caldaia a metano ?
per detrarre 65% si, la devi scollegare...ma per ricollegarla per emergenza basta poco..
Il problema scaglione è relativo..se prelevi 3000 e immetti 2000..lo SSP ti rende gli oneri dei 2000 kwh PIU CARI, cioè quelli relativi agli scaglioni piu elevati..fa media anno..il pro quota giorno viene azzerato nel conto SSP.
marco
Scusa Marco ma il calcolo che fai come al solito è gonfiato. Lui già oggi prende contributo SSP sui 2000 kWh immessi, anche se tiene la caldaia, quindi non è corretto andare a contarlo come risparmio. Inoltre domani non saranno più nemmeno 2000 vi kWh immessi visto che in parte saranno autoconsumati dalla PDC. Insomma, secondo me il conto che hai fatto di 900 attuali contro 470 domani non ha nessun senso. Va considerato il totale fabbisogno elettrico + termico per fare il confronto attuale vs futuro.
Sergio, se ci sarà dell'autoconsumo il conteggio migliora notevolmente.....non tutto il suo immesso viene scambiato oggi, per cui una buona parte non gode di alcun contributo Ssp....è solo energia imessa e venduta e tassata quindi senza alcun apporto al bilancio famigliare....se invece la scambi allora la valorizzi...per cui il conto è sostanzialmente corretto...le 2 componenti dette sopra si compensano fra loro. Ciao.
grazie a tutti per l' approfondimento.
In realtà i 2000 kwh immessi rimarranno tali perche sono calcolati da aprile a settembre quando non c'è autoconsumo sull' impianto on grid perchè la PDC sarà spenta
in sintesi credo con buona approssimazione che il bilancio tra prelevato ed immesso sul D2 tenendo conto anche dei consumi domestici in generale nel periodo invernale sarà il seguente:
periodo ottobre . marzo
consumo PDC 3000 Kwh
consumo casa 1500 Kwh
produzione FV 1000 Kwh praticamente tutti in autoconsumo PDC
bilancio 3500 Kwh prelevati
periodo aprile settembre
consumo PDC 0 Kwh
consumo casa 0 Kwh
produzione FV 2000 Kwh
bilancio 2000 Kwh immessi
Quale sarà SSP con questi dati ?
sostanzialmente quello fatto al post 252. s elo vuoi rifare:
- col TROVAOFFERTE AEEG faiil delta fra un d2 con 1000 e 3500 di prelievo
- lo SSP rende circa 65% del VALORE unitario speso, per i kwh scambiati.
- il delta è la tua spesa netta incrementale, da confrontare col costo gas attuale.
grazie marco, inizio a rifletterci in modo più concreto ora ...
ma si può detrarre al 50% lasciando la caldaia, è necessario avere una dia per ristrutturazione aperta ?
