Ti serve pompa di calore che va diretta al radiante e accumolo di ritorno per dare più acqua alla macchina,piu boiler o altri per sanitario.
Altra soluzione trovi un accumolo stratificato dove la parte sotto 40 gradi per termi sopra 50 gradi per sanitari(problema la parte bassa deve essere capiente.problema 2 l'accumolo deve avere poche dispersioni ).
AlTra cosa pompa di rilancio,se vuoi accumulare energia per i termi per usarla di sera quindi non vai in diretta ai termi ,prima accumolo poi rilancio pompa.
L'ultima ipotesi economicamente e vantagiosa se c'e un fotovoltaico.
In teoria o un puffer o un accumulo da 100l o 200l mi sa che devi metterlo perche hai i termi (se mi dici che con i termi e le tubazioni arrivi ad avere 150 litri allora puoi provare senza facendo una predisposizione in caso di emmergenza)
ma il circolatore integrato nel modulo interno di quanta acqua ha bisogno per funzionare bene? qual'è il limite minimo sotto il quale è meglio aggiungere un accumulo nel ritorno dal radiante?
In un pavimento su una casa da 150 metri ci sta un radiante che può contenere dai 100 ai 170 litri quindi a te serve per il solo riscaldamento un accumolo che si avvicina a quel quantitativo d'acqua (parliamo di solo riscaldamento) io su un progetto che ho fatto con i ventilconvettori avevo un accumolo inerziale di 100l.
Poi ti serve un accumolo per l'acqua sanitaria un bel pit della rotex 500 litri e vai tranquillo .
Al tuo posto io farei pompa di calore in diretta al ritorno accumolo da 100 litri e pit della rotex.
Ciop
Ho fotovoltaico
Ho trovato un boiler da 500 lt con 130 di tecnica in basso e 370 di sanitaria in alto ... 130 sono sufficienti?
Un piccolo puffer da 100 lt sul ritorno è comunque previsto.
Ciop
Ho fotovoltaico
Se hai 130 di tecnica dedicata solo al riscaldamento sei apposto,per evitare pompe di rilancio fai in diretta e al ritorno ci colleghi il boiler.
Se nel mio progetto avevo 100l tu ne hai 130 quindi il problema acqua e risolto.
Adesso risolvi gli altri
perchè mandate il ritorno dal radiante dentro un puffer che contine un tank per acs? a che pro questo passaggio? perchè il ritorno non va direttamente nella pdc? così facendo non rischiate che l'acqua che poi giunge alla pdc passando per questo puffer sia più fredda di quella che giungerebbe direttamente?
cambiando discorso io avrei un dubbio... ma i termostati ( quelli con rotellina economici) installati nelle varie stanze che teoricamente dovrebbero essere collegati a delle testine elettriche nei vari circuiti nel collettore, che fine fanno se elimino le testine? ha senso mandarne uno dei tanti verso la pdc per qualche controllo in più? o è meglio abbandonarli a loro stessi.
La pdc ha bisogno di acqua per funzionare il problema che si ha nei termi e che non c'e tanta acqua e con i termostati che si accendono e spengono tolgono acqua alla macchina e questa va in crisi.
Con poca acqua la pdc manda in temperatura velocemente l'acqua e si trova in poco tempo un ritorno pari alla mandata e si spegne.
Ma la pompa di circolazione continua a funzionare , e appena la temp dell'acqua scende di 1 grado o 2 la pdc parte.
Il problema e che potrebbe farlo anche ogni minuto visto la poca massa da scaldare ,per risolverle la situazione si mette un bel 100 l per far si che la macchina non abbia continui on of.
Acqua al ritorno perche la mandata e 40 gradi e va diretta ai termi mentre l'accumolo riceverebbe l'acqua che ha gia fatto il suo dovere(e unmodo di dire)
Con l'accumolo se i termistati si xhiudono la macchina non va in crisi.
Avere un accumolo. Per riscaldamento e sanitario a parte o tutto in uno non cambia basta che il prezzo sia simile e che le prestazione.dell'isolante siano buone
ma la quantità d'acqua minima necessaria è scritta nei datasheet delle pdc, basta guardare quelli
cmq un termotecnico sa valutare queste cose, e anche portata ecc
sui prezzi vi do per informazione il meglio che avevo trovato a settembre 2017:
TCAP 12 split: 5070 euro consegnata + 230 avviamento (da ivare)
TCAP 12 monoblocco: 4400 euro consegnata + 230 avviamento (da ivare)
io poi ho preso la Zubadan
secondo me il miglior accumulo che produca acs è il cordivari termomas pdc da 500lt. isolato dal circuito di riscaldamento. sostanzialmente secondo me deve funzionare solo per acs, a patto che tutti i circuito di riscaldamento siano aperti e che la pdc abbia acqua a sufficienza.
in pratica quelle 2 ore al giorno che servono per portare il cordivari a 50gradi per acs, la pdc lavora a questa temperatura, il restante tempo lavora a 35gradi per il radiante.
in genere sento consigliare un accumulo per acs e uno più piccolo come polmone per pdc quando c'è poca acqua nell'impianto
scaldare un solo accumulo è probabilmente più oneroso, sia come prezzo di acquisto che come energia spesa per mantenere una temperatura più elevata del necessario
Anch'io sono d'accordo con Another: lo schema classico è un accumulo 300 lt x acs e un altro da 100 x pdc ma avevo visto anchio quello di Cordivari.
Mik
ma funziona solo come Pit x l'acs oppure grazie a quell'aoparecchio chiamato macs farebbe anche da volano x la pdc?
Si puoi farlo ma non ti conviene usare il termomas come volano. Dovresti mantenerlo a 50gradi per produrre acs a 40gradi... Quindi i rendimenti della pdc vanno a farsi benedire...Consumi di più. Il modulo macs serve solo per produrre acs in istantanea, ed è molto più prestante rispetto ad un puffer con serpentina immersa. I bollitori con sola acqua sanitaria non li considero proprio. Rischio leggionella altissimo.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Quindi assodato che puffer per volano radiante (poi su sceglie se piccolo oppure gigante in base a quanto si vuole sfruttare il fotovoltaico) e sistema acs vadano separati, Cosa si consiglia per acs? No bollitore, meglio cosa? Vedo che molti consigliano rotex per quello...l'ibrido...
Fermo puffer per volano termi,per pavimento radiante no
A -7° la 9kW fa 6,5kW non 5,8.
che bestia!!! Se un giorno metterò Pdc sarà sicuramente Panasonic , ma la 5KW
Se ricordo quello che ho letto nei vecchi post la funzione dell’accumulo nel ritorno era per aiutare lo sbrinamento della Pdc ed equilibrare l’impianto , anche se non ho ben capito le dinamiche
Si consiglia il Pit HybridCube sia per la questione legionella , per le dispersioni minime che ha , e per il costo molto competitivo in confronto ad altri sistemi
Se hai un riscaldamento a pavimento non hai bisogno di accumulo perche hai gia acqua a sufficienza ,se metti ventilconvettori o termi ti serve.
Se usi i termostati nelle varie stanze serve l'accumulo anche per il radiante.
