ma è quella che deve ancora uscire? se no li trovi online no?
si l'ho trovata ma non indicano la potenza minima
mentre la taglia più piccola da 8 kw mi sembra non sia ancora uscita.
Qualcuno ha notizie di questi nuovi modelli sw__vaa? perchè a vedere la scheda a temperature basse hanno rese superiori alle aquarea
ma se guardo il listino 2015 e 2017 di acquarea c'è stato un aumento di più del 40% o sbaglio?O io trovo sempre documentazione strana...
Ad esempio generazione H alta connettività 7 KW a 6.000 euro metre nel 2015 era a 4.000.
Ovvio che poi i 6.000 di listino diventano facilmente 4.500 o anche meno, ma comunque sono 2.000 euro in più.
io ho osservato una forte differenza tra listino 2016 e 2017
agente mi aveva poi detto che su strada non sarebbe cambiato molto
di sicuro non spingono molto
cosa intendi per 'qualcuno di panasonic'?
io avevo chiamato agente di zona per avere il nome di un installatore qualificato, poi questo faceva più che altro climatizzatori però me l'avevano dato
invece per il prezzo meglio da grossisti di zona
ma di che zona? qui piemonte orientale uno mi ha trattato bene, era disponibile, l'altro mai sentito mai risposto a mail
Scusate la domanda stupida! Tra due Aquarea una da 7kw e una da 9kw monoblocco che differenza c'è di consumo in modulazione, cioè la 7kw consuma molto meno a minimo?
Ciao, scrivo anche qui visto il mio ormai probabile acquisto dell'Aquarea fra qualche mese.
Da qui a qualche giorno si prospetta un'ondata di freddo con possibili temperature minime di -10 in pianura e medie giornaliere a -5 nella mia zona (periferia di Torino), quindi con funzionamento reale alla temperatura di progetto.
Chiederei gentilmente a tutti i possessori Aquarea di aggiornare tutti gli utenti del forum (io sono fortemente interessato
:clap:) sul comportamento della pdc in queste condizioni, sarà sicuramente un ottimo campo di prova per queste macchine... :rain:
Allora agente panasonic mi ha contattato dopo aver visto la legge 10 di casa mia e mi propone:
- 9kw split
- bollitore 300 l panasonic.
Al che faccio presente:
- i 7 dovrebbero bastare perchè ho fabbisogno 4,49 (175x47x27,29/2495x20) e la 7 Kw a -7 produce ancora 5,81;
- perchè bollitore e non puffer?
Lui risponde:
- i tecnici mi hanno detto che la 9 è giusta per lei;
- perchè in abitazione non ci sono problemi di legionella e quindi è melgio il bollitore (non è che panasonic non hapuffer a listino?)
Voi che mi dite specie per la questione bollitore (300l panasonic) e puffer (500 l hybrid rotex)?
Grazie mille
Ps per i dati della 7 Kw ho preso una tabella tedesca che mi dice 5,81, perchè il listino in Italia mi direbbe 5,15...quale seguo? I tedeschi sono più pignoli ed hanno ottenuto dati più precisi?
PS la tabella teutonica mi dà anche la % a 190 che su quella italiana non c'è.
@Pier. Pana propone sempre impianti con boiler ufficialmente. Boiler inox . Non ha PIT. la legionella su impianti domestici di ACS è una paura più commerciale.... che reale.
Tra 7 e 9 cambia taratura del circolatore. Se hai casa grande opta per la 9kw ma solo per questo. Sono però macchine uguali e dovrebbero avere un consumo minimo simile o uguale.
F.
- 9kw split
Lui risponde:
Grazie mille
Dovresti chiedere non fra 9kw o 7kw ma fra 7kw o 5kw.
Se hai bisogno di 4.5kw perche guardi un 9kw.
Sul calcolo dei 4.5kw dovrebbe esserci anche il margine di sicurezza che di solito e un 20%.
Io prenderei la 5kw .
Se prendi un pit da 500 l la pdc lavorera 1 ora al giorno per acs al massimo 2.
Io prenderei il rotex da 500o da 300 come accumulo.
Si ma mi servirebbe 4,5 a temperatura progetto...e la 5kw a -9 fa 4 kw... Non voglio esagerare a tirare. La 7 sarebbe perfetta ma la 9 ha, dicono, una maggiore taratura del circolatore.
Mettere una 9 non penso sia un dramma nè per costi di acquisto nèper consumi...
Poi se perdesse efficienza negli anni, e tutte le macchine lo fanno, avrei margine
