Con termi accumulo, ma da quanto? Più grande è meglio è?
Ho gia risposto piu volte alla domanda ti conviene aprire una chat apposita .
L'accumulo ti tocca farlo non e un vantaggio .
Piu grande lo fai più disperdi.
Io di una marca che non mi scrive le dispersioni ,non mi fido.
che bestia!!! Se un giorno metterò Pdc sarà sicuramente Panasonic , ma la 5KW
Se ricordo quello che ho letto nei vecchi post la funzione dell’accumulo nel ritorno era per aiutare lo sbrinamento della Pdc ed equilibrare l’impianto , anche se non ho ben capito le dinamiche
Si consiglia il Pit HybridCube sia per la questione legionella , per le dispersioni minime che ha , e per il costo molto competitivo in confronto ad altri sistemi
Come si fa a capire quanti litri di acqua sanitaria a 40gradi produce un pit con una singola carica a 50gradi? Prima che la pdc ritorni a scaldare ancora l'acqua? In 24ore quante volte la pdc passerà a scaldare l'acqua con un consumo medio di una famiglia?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
State andando ampiamente OT :beer:
alta connettività = wh-sdc12h6e5/wh-ud12he5 potenza minima: 4,9kw a 7°C; 5,8kw a 12°C in media temperatura (SCOP 134%). Tj a -7°C 7,2kw
T-CAP = wh-sxc09h3e5/wh-ux09he5 potenza minima 4,6kw a 7°C; 5,5kw a 12°C in media temperatura (SCOP 130%). Tj a -7°C 7,7kw
alta connettività = wh-sdc09h3e5-1/wh-ud09he5-1 potenza minima 2,6kw a 7°C; 3,1kw a 12°C in media temperatura (SCOP 130%) Tj a -7°C 5,8kw
Mitsubishi ecodan puhz-sw75vaa pontenza minima 2,9kw a 7°C; 2,8kw a 12°C in media temperatura (SCOP 132%). Tj a -7°C 6,3kw
in tutti i casi con Tj a -7°C si intende l'88% della potenza massima esprimibile a quella temperatura
fatti i tuoi conti e le dovute considerazioni
Dove hai trovato questi dati?
Puoi postare anche quelli della 5 e della 7?
grazie Ciop per la delucidazione , coi termo sempre ci vuole accumulo o dipende sempre dalla quantità di acqua nell’impianto giusto ?
Edit : letto , avevi già risposto nel post 2383
@ Mik devi guardare la scheda tecnica del Pit che t’interessa , così a memoria ricordo con il Pit Rotex dovresti avere sui 350 lt ma sicuramente ricordo male , le ricariche dipendono dai prelievi , cerca le schede tecniche on Line oppure attendi chi ne sa di certo più di me
Ma questo dati dove li prendi burian? Perché sul sito Panasonic dà valori diversi, anche di cop rispetto a quello che dai tu.. Hai fonti dirette di tecnici Panasonic?
HYC ha serpentina di carico più lunga, meglio per pdc. Sanicube meglio per solare o per carico con caldaia/camino.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Certo ha i suoi problemi e io ne sto lontano ma non si può negare che per l'utilizzo che ne deve fare non sarebbe tanto sbagliata e comunque nonostante le lamentele a conti fatti (se non ricordo male )la spesa superiore era di poco.
Io un pensierino ce lo farei.
Si. Il problema è che un mio collega ha la 11kw doppia ventola. Anche quelle sbrinano da accumulo. Há dovuto abilitare le resistenze altrimenti rimaneva in alcune situazioni senza acs.
Scusate se vado off topic, ma vi sfrutto, con quattro persone di quanti litri prenderlo? 300 o 500? Se 500 meglio 32 che 19, più serpentina.
Torno in...ma non è che poi all'idraulico di turno il venditore dice che non si può interfacciare con la Panasonic? È problematica la cosa?
@ Pierlorenzo alla fine chi paga sei tu , se non vuole farti impianto come chiedi digli che chiami un altro
per 4 persone sarebbe meglio 500 litri
è veramente triste come tutti dicano: e ma sarebbe meglio usare prodotti uniformi, pdc e accumulo
... voglia di sperimentare saltami addosso
Scusa ma la Tcap 9 kw non mantiene i 9 kw fino a -28?
Hai mica i dati anche della ecodan sw10vaa?
