ho appena avuto la possibilità di fare 2 parole con un installatore di pdc acquarea, mi ha vivamente sconsigliato di mandare la mandata diretta al radiante. non perchè sia sbagliato dal punto di vista tecnologico, ma solo perchè nel caso ci fossero problemi al circuito( manutenzioni da fare, alghe nell'acqua di impianto, oppure errori elettronici che fanno si di mandare acqua ad alta temperatura sul circuito del radiante, provocando danni), lui preferisce a scanso di ogni tipo di problema avere un piccolo accumulo di acqua tecnica interposto. inoltre mi dice che sarebbe meglio dividere l'impianto in 3 zone ( 1- zona bagni, 2- zona giorno, 3- zona notte ), dato che queste 3 zone hanno temperature sensibilmente molto differenti, nella 1 zona normalmente sono richiesti 23 gradi almeno, nella 2 zona 21gradi, nella 3 zona 18gradi.
a tal proposito ha proposto l'acquarea tank, che dispone di un bollitore da 200lt per acs completamente separato dal piccolo accumulo di acqua tecnica.
pensate abbia un senso quando mi è stato detto?
