Ciao. informazioni sulla mia nuova aquarea t cap 9kw.
Dopo l'inverno vorrei avere solo acs e non più riscaldamento a pavimento. Devo semplicemente spegnere il termostato esterno che ho installato oppure devo impostare altro? Tipo mode tank/heat?? Grazie mille
DopDevo semplicemente spegnere il termostato esterno che ho installato oppure devo impostare altro? Tipo mode tank/heat?? Grazie mille
Io imposto tank. Adesso non ricordo la voce precisa del tastierino, lo ho disabilitato e abilitato hpm. Ma dalla funzione "mode" lo vedi. Hai le varie voci, compreso solo acs che mi pare proprio sia "tank".
Ciao a tutti! E' arrivato il materiale (Aquarea e Hybridcube) ed oggi iniziano l'installazione dell'unità interna...
L'unità esterna è stata collegata al muretto di cinta del giardino, con due staffe "corte" che la lasciano esattamente ai 10cm minimi dal muro... L'assistenza Panasonic ha detto che non ci sono problemi perché, oltre a rispettare la distanza minima richiesta, l'aria passa anche di lato. E' più importante lasciare che sfoghi libera sul davanti!
Confermate? O faccio installare (se non hanno già collegato il gas) staffe più lunghe?
Penso alla manutenzione... Va pulita la batteria posteriore, ogni tanto, no? Ce la si fa in 10 cm?
Sull'Hybridcube, a parte non averlo mai visto, ci si domandava se collegare in serie le due serpentine (ce n'è una anche per il solare che non avrò).
Che dite? Idea corretta? Inutile? Dannosa?
Grazie!
Ciao!
Se posso chiedere. Quanti ti costa la pompa di calore. Fornitura e posa. E il bollitore?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Ciao MikX2! Non ho proprio idea di quanto pago i singoli pezzi, mi dispiace!
Il tutto (Aquarea 9kW, 3 vie Panasonic, Hybridcube 500, un Cordivari, in serie sul ritorno, da 50 litri per i fancoil, un vasetto di espansione per l'ACS e la posa) mi costa un extra capitolato di 1.000,00 euro, rispetto all'installazione della HPSU Compact da 8kW originariamente prevista.
Ciao!
sai giustificarmi la taglia di 9kw? Hai un eph,nd altino quindi.
Già... Sono 52,22 kWh/mq anno... Probabilmente sarà un po' sovradimensionata, ma non ho voluto rischiare di contraddire troppo l'impresa ("la 7kW avrebbe fatto più fatica alla temperatura di progetto, e tempi lunghi per reintegro ACS")... Già mi sono "impuntato" sul cambio PDC...
Speriamo, piuttosto, che me la montino correttamente!
Ciao!
Grazie!
Ciao!
Se riesci a pulire la batteria, la lascerei stare come sta. Che poi non e' che ci voglia chissa che, un po di acqua e una passata con pennello nel senso delle lamelle e' piu' che sufficente
Ciao!
ora che ho visto la tua firma. facendo 2 conti hai bisogno di 6kw alla t di progetto. quindi la pdc da 9kw che a -7 fa 5.90kw va più che bene. non rischierei con la 7kw. vediamo cosa dicono gli altri, ma secondo me hai fatto bene a prendere la 9kw.
ma che senso ha mettere un vaso d'espansione per acs, visto che la pdc ne ha già uno integrato?
Mi è stato detto: "la PDC ha solo pochi litri di vaso di espansione"...
Credo sia solo per consuetudine...
L'aggiunta di un vaso esterno aggiuntivo, potrebbe compromettere un corretto funzionamento o "male non fa"?
Ciao!
P.S: per Another... Il progettista è nella sostanza, come spesso accade, l'idraulico! Speriamo bene...
Ciao a tutti! L'idraulico ha finito l'installazione ed oggi hanno iniziato i collegamenti gli elettricisti...
La "questione" sollevata è relativa al termostato: me ne hanno installato uno (BPT) al piano terra, ma io avevo chiesto di remotizzare il display della PDC al piano terra.
Mi "eccepiscono" che, per collegare il display, non è sufficiente una coppia di fili di rame (come per il BPT), ma sarà necessario passare il cavo apposito che avrà anche funzioni di bus... "Panasonic potrebbe farti pagare 100 metri di cavo e ti costa di più che mettere il BPT tradizionale"...
Mi sapete dire qualcosa di specifico su questo cavo per remotizzare il display/termostato?
Bisogna richiederlo a Panasonic? Quanto potrebbe costare?
Ciao e grazie!
P.S: allego foto dei termostati: a sinistra quello per i fancoil, a destra il BPT che vorrei sostituire col display della PDC.
    77.6 KB · Visualizzazioni: 0
e cmq sul manuale dovrebbe esserci scritto
smonta il pannello dell'unità interna e cerca di capire come è fatto il collegamento con il display
io per ecodan ho solo dovuto portare in soggiorno 2 fili da 0,5 (in realtà ho usato 2 coppie di un utp)
