Per Valerio 74, da manuale installazione pag.69, le specifiche del cavo deve essere 2 x min.0,3 mm2, doppio strato isolante di cavo con guaina in PVC o gomma, senza polarità, di lung. max 50 metri.
Ma la linea frigo la fai passare esterna o è annegata nel pavimento? In caso nel futuro dovessi sostituire la pdc con qualcosa di moderno con altri tipi di gas ecc come fai? Le tubazioni di r410 sono saldate o raccordate a freddo? Immagino che serva mettere in pressione il tutto e controllare dopo qualche giorno che non ci siano perdite di pressione prima di procedere al primo avvio. Corretto?Visto che ho quasi terminato l'installazione della 12 kw, manca solo linea frigorifera, che verrà fatta da un tecnico f-gas fra qualche giorno, cosa devo farmi rilasciare dal tecnico che poserà i tubi e lascerà impianto in vuoto come da specifiche panasonic.
Eh, il manuale è a casa nuova, mentre io sono a casa vecchia e sto facendo degli orari al lavoro da denuncia... Se avessi il manuale online, potrei intanto iniziare a leggere qualcosa...
Domani, se mi ricordo, dico a mia moglie, se passa a casa nuova, di prendere i manuali!
Ciao!
Ciao, penso che si possa fare tutto come hai pensato,lascia il comando PDC in soggiorno,al massimo sostituisci il cavo con un qualsiasi cavo allarme,e guarda se il termostato lato fancoil ha la funzione estate/inverno con ingresso per termistore o termostato a contatto . Dovrai posizionarlo sul tubo ritorno acqua in prossimità del fancoil.
Dalla foto mi sembra di vedere che il ritorno del cordivari lo hai preso in alto, lo hai fatto per comodità. Ciao.
Il manuale a questo link l'hai già visto?
https://www.panasonicproclub.com/uploads/IT/catalogues/Aquarea 2016-17.pdf
Però credo che questo sia il manuale di riferimento, in 200 pagine troverai anche le specifiche delle viti/bulloni :clap: Così te lo leggi questa estate sotto l'ombrellone, mi sa che lo farò anche io in preparazione all'installazione...
https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-WH-SDC07-09HE5_UD07-09HE5.pdf
Ciao Michele-71! I 2 termostati (uno per ciascuno dei 2 fancoil Aermec FCX 60 canalizzati) è questo:
https://www.termoidraulicashop.it/t...1VGMFJGeEVUQjlDVkpWRVY=&nocache=1526246011669
Il termostato TPFW Gestisce estate e inverno e devo chiedere se hanno collegato le sonde... In realtà, nella centrale termica, ci sono proprio due scatole con dentro due sonde di temperatura... Aiuto...
Le sonde di minima dei termostati aermec devono essere attaccate al TUBO di ritorno acqua che esce dal fancoil e possibilmente in prossimità degli stessi, vedi disegno da manuale da te postato.
Vista la confusione che in te regna,chiamerei idraulico ed elettricista insieme e mi farei spiegare, ma prima finisci trasloco. Lascia la PDC su produzione ACS e poi ne riparliamo.
Cosa essenziale porta il comando PDC nella posizione dell'attuale termostato lato invernale,che puoi eliminare.
Non capisco cosa ci fanno delle sonde, che dovrebbero leggere delle temperature,chiuse in delle scatole. Ma sono collegate da qualche parte . Se fossero quelle dei fancoil le devi collegare come spiegato,altrimenti nelle mezze stagioni la ventilazione dei fancoil non parte . Ma lo avevi spiegato all'idraulico come volevi gestire i fancoil ? Bene ha fatto la PDC ad andare tutta notte fino all'errore, chi avrebbe dovuto dirgli di spegnersi. Ciao
