Erry. Valori non plausibili.
Riesci a fare foto del progetto del TT?
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Questo è l'impianto del riscaldamento, la centrale termica ve la allego ma è da rifare, lui aveva messo disgiuntore e volano con 2 pompe di rilancio (le prevalenze sono relative a queste 2 pompe) ma ripeto non le metterò più e andrò in diretta sul radiante con una valvola di zona+termostato x la taverna e poi niente circuito di raffreddamento.
Lo so, sono una capra in queste cose, ma cosa ci sarebbe di strano in questi valori di prevalenza? Non sono i metri d'acqua che il circolatore della pdc deve superare per arrivare al collettore?
Il TT deve indicarti la prevalenza dei singoli circuiti idraulici alla portata di progetto.
Vedo 3 pompe di rilancio nel progetto... e una T-cap.
il valore in metri della prevalenza deve essere espresso in funzione della portata.....
A naso quadro analogico .... comunque sei ok anche con il circolatore della 7kw.
F.
Mi accodo per una domanda.
Per ogni collettore ci vuole una pompa di rilancio?
Avendo zona notte e zona giorno entrambe piano terra (2 collettori) devo per forza avere una pompa ciascuno?
Non riesce a gestire tutto da solo il circolatore interno alla pdc?
Quindi ci vuole anche un disgiuntore?
Scusate ma non capendoci molto nemmeno io, vorrei evitare che l'idraulico monti alla ca... di cane pompe disgiuntori volani e tante amenità magari inutili...
PS: erry ma il 'collettore C' nel progetto, dov'è? vedo solo A e B
beh i collettori saranno al piano saranno ben collegati in qualche modo al generatore no? potresti trovare un bel Tee
La portata della taverna è 0,8 mc/h, con prevalenza secondo la pompa di rilancio A che lui ha messo ma che non voglio mettere di 3 mtca
La portata del primo piano è 1,3 mc/h, con prevalenza secondo la pompa di rilancio B che lui ha messo ma che non voglio mettere di 3,5 mtca
Erry. la prevalenza è caratteristica del circuito idraulico ed è un valore a progetto. È il TT che deve dichiararla.
I metri di prevalenza delle pompe non danno nessuna indicazione. Questa è delle pompe idrauliche ed è un valore specifico del modello che ovviamente è sovradimensionato alla reale necessità.
Se non ricordo male la 7kw ha circolatore da 3mt a 1200l/s.
F.
come fare per integrare 2 split per raffrescamento ad una pompa di calore acquarea che normalmente in inverno è diretta al radiante, mentre in estate funziona poche ore al giorno per sola acs su boiler dedicato ed esclusivo alla sola acs?
vorrei poter raffrescare con lo stesso macchinario senza stravolgere molto il sistema. serve anche deumidificare?
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
MikX2
Scusa, non ho capito cosa vuoi fare...a parte che raffresca da sola, ma come puoi pensare di attaccare due split ad una aquarea? Con martello e scalpello forse potresti riuscirci :)
Non pensi di usare il radiante per raffrescare? Funziona come per scaldare, solo che raffresca.
Si ma non posso usare il radiante. Mi serve deumidificare in ogni stanza altrimenti. Pensavo di mandare l'acqua fresca prodotta dalla pdc ad una sorta di split interno che fa circolare aria fresca. Non è fattibile?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Potresti usare dei fan coil. Ma installa un paio di split e fai prima.
Per split tu intendi i condizionatori a ad espanzione diretta aria aria classici? Lo pensavo anch'io ma così facendo devo installare una seconda unità esterna che occupa non poco spazio considerando la già presenza di quella della acquarea.
può usare dei fancoil e sfruttare l'acquarea già presente, però per la miseria queste cose andrebbero valutate prima di installare, per progettare meglio impianto
Another
Lo avevo già indicato che poteva usare quelli...
Ma come funzionerebbe la cosa? Come potrei integrare il tutto allo stato attuale delle cose? Serve deumidificare poi?
premesso che non conosciamo il tuo progetto..
la deumidifica la possono fare i fancoil se mandati alla giusta T, infatti hanno lo scarico condensa
ripeto: chiedi ad un tecnico, un termotecnico... ma la tua pdc come ti è arrivata in casa? avrai il progetto no? dovete prenderlo in mano e ragionarci
Ma quali perplessità hai? Se ci spieghi fai prima. Io ho capito solo che hai paura di umidità. Ma non ho capito cosa vorresti fare. Puoi spiegarti meglio
Scusate se sono stato poco preciso. L'edificio è in corso di ultimazione ma qualche variazione al progetto si può ancora fare immagino. Non vorrei però spendere troppo, per questo chiedevo in linea di massima cosa servirebbe per avere un po' di fresco in un paio di stanze senza creare troppo lavoro o crearmi una differenza di prezzo esagerata dal preventivo. Il termotecnico per adesso non lo voglio sentire, nel senso che vorrei prima avere un idea di massima, se la cosa è fattibile o meno, e grossomodo capire quali sono le modifiche da fare giusto per farmi un idea. Le 2 strade mi sembra di aver capito essere 2:
1. Installare un'altra unità esterna con 2 split ad espansione diretta interni con il problema dello spazio dell'unità esterna che ho limitato e della parte estetica, 2 macchinari su una facciata di una casa sono abbastanza osceni.
2. Utilizzare l'acquarea già presente unita a 2 fancoil, in questo caso però non ho capito quali componenti vanno integrati nel circuito e l'entità del lavoro, nonché l'aspetto economico rispetto al punto 1.
Il circuito attuale è molto molto semplice se non banale, ve lo racconto velocemente ma credetemi non è nulla di speciale e complesso. Il termotecnico ha dimensionato la pdc e utilizza la pompa interna per far girare l'acqua direttamente sul riscaldamento a pavimento. I 2 collettori del radiante hanno le valvole sempre aperte, e infatti la temperatura è gestita direttamente dalla pdc con 2 curve una giornaliera e una notturna. Per acs c'è semplicemente una valvola a 3 vie che ogni tanto manda il flusso di acqua in un puffer per mantenere l'acqua tecnica a 55gradi. Ora io ve l'ho raccontato sinteticamente ma grossomodo è così.
Spero di essere stato più chiaro.
