Anche i COP in raffreddamento hanno qualche valore strano....
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ma quel che non avete letto, immagino, è quel che vi ho scritto. Queste tabelle sono pubblicate anche in Germania e Inghilterra. Di conseguenza, mi pare difficile riportino errori. Ma nel dubbio, conviene contattare loro.
Mah forse non è un errore perche' sale, se espresso a carico diverso, ma il dato non é coerente se viene indicato diverso x la stessa macchina alle stesse condizioni.
Resto solo di chiedere...
Avete provato a fare una ricerca in questa stessa discussione?
Mi sembra se ne fosse già parlato...
Col cellulare non riesco...
Ciao!
in ogni caso, fugato i dubbi sulle potenze... con t progetto -2 io non avrei paura, anche se a ritroso verificherei bene il fabbisogno
come è calcolato? termotecnico? tiene conto delle dispersioni da ventilazione come da norma? in genere eccedono
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
Il calcolo del fabbisogno l’ho fatto io, non sono un termotecnico ma comunque sono ingegnere. Tiene conto delle dispersioni da ventilazione, senza sono circa 1,0 Kw in meno.
Senza ventilazione con la splittata non ce la farei con la monoblocco si.
Voi che avete la 9Kw splittata che dispersioni avete considerando anche la ventilazione?
Scusate la domanda banale. Dovrei predisporre il posto dove installare l'Aquarea con accumulo per ACS, ho problemi di spazio in altezza, posso arrivare a mt. 1,62, chiedo ai possessori dei Sanicube Rotex che misure precise al centimetro servono come altezza, accetto anche consigli sulle alternative al Sanicube considerando sempre l'altezza max.
ho paura che non ti ci stia
purtroppo avendo i connettori tutti in alto risulta piuttosto ingombrante, considera che servono almeno 5-6 cm per il gomito e un po' di gioco per operare
o monti tutto fuori dalla 'nicchia' e poi spingi dentro, ma credo che non ti stia
Infatti penso che il problema alla fine siano i tubi di sopra. L'alternativa sarebbe metterlo nel pianerottolo che porta nel sottotetto, ma ho paura a mettere 600kg su 80x80 cm, anche se nel calcestruzzo della scala di ferri annegati c'è ne a volontà! Però a me comunque fa paura!
la casa è nuova? hai progetti? puoi parlare con ingegnere che ha fatto i calcoli o puoi arrivarci tramite muratore?
te lo dico perchè ovviamente ogni caso è diverso, io son riuscito a mettere in terrazzo una piscinetta ma pur sempre da 90 quintali, perchè l'ho messa su una L di muratura portante
cmq un pianerottolo magari non è il massimo, sei proprio fissato con Rotex? penso esistano varie alternative con i tubi laterali
La casa ha quasi 30 anni, il muratore dice che posso stare tranquillo perché l'attuale sottotetto con la scala fu predisposto per alzare unaltro piano sopra ed anche alla scala sono stati lasciati i ferri per continuare, per cui nel sottotetto c'è un fascio enorme di ferri che escono. Potrei valutare tranquillamente altri accumuli avevo preso in esame il sanicube per l'altezza ed il fatto della serpentina inox, secono te cosa potrei valutare. Grazie
Ciao gente,
nel giro di qualche settimana finalmente acquisterò la Panasonic Aquarea gen H 9kw :)
Avrei una curiosità, i moduli opzionali
CZ-TAW1 (smart cloud) e
CZ-NS4P PCB (per funzionalità avanzate...)
Sono in effetti utili? Non capisco cosa si intenda per funzionalità avanzate, sul sito panasonic sembra che serva solo per modulare il fotovoltaico, ha anche altre funzioni?
Facendo domotica prenderei anche il modulo
PAW-AW-KNX-H (per knx)
Me li consigliate o rischio spese inutili?
@maumali
boh io non son del mestiere ma non capisco la valutazione dei ferri x continuare.. io chiederei : sì ma quanto tiene il pianerottolo? se ci metto 500kg e poi ci passiamo ancora in 2 o 3 contemporaneamente ci sono problemi?
secondo l'artigiano che ha costruito casa mia e che ha molta esperienza, le solette sono in grado di portare fino a 3 volte i fatidici 400kg/mq, ma le solette... le scale e i pianerottoli dubito
in ogni caso puoi mettere delle putrelle o simili per distribuire il peso su una superficie maggiore magari
Ciao a tutti ragazzi, ci siamo per la scelta della taglia PDC. Lo so che a voi sembrerà una mia paranoia ma sono indeciso tra 7 e 9 kW dell'Aquarea. La mia dispersione a Tprogetto (-8) è 6kW, quindi potrei rischiare anche la 7 kW.
Mi confermate che la differenza tra le due macchine è solo la potenza di picco erogabile e comunque la modulazione è la stessa?
Quindi io potrei prendere la 9kW, per avere del margine nei periodi più freddi e produrre ACS più agevolmente, ma avendo la stessa modulazione al minimo, lo confermate? Grazie
Erry. Chi ti segue per il progetto?
La differenza fra le due oltre la potenza.... è la prevalenza del circolatore.
Da progetto termotecnico devi avere i metri di prevalenza del tuo circuito idraulico.
F.
Le prevalenze sono queste :
- 30 mq di taverna piano terra confinante con la centrale termica dove sarà posizionata la PDC, prevalenza 3mtca
- 100 mq piano primo, prevalenza 3,5mtca
