Sei stato abbastanza chiaro, quel che non capisco è perché non raffreddi con radiante visto che lo hai già bello e pronto... Hai paura di eventuale condensa? Dipende solo da quanto mandi.
Si esattamente ho tanto paura della condensa interstiziale al pavimento. Quella non visibile diciamo in superficie che andrebbe piano piano a rovinare gli strati a pavimento. Poi sono preoccupato anche per l'umidità ambientale che salirebbe. Non so ho una strana sensazione nel mandare acqua fredda sul radiante.
Tenete conto che non ho un controsoffitto e quindi un macchinario per la deumidificazione non lo posso mettere.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
ma allora stai già facendo pdc con acs, prima avevi detto il contrario
parli però di acqua tecnica quindi hai un pit?
cmq se aggiungi i fancoil devi implementare ovviamente un ulteriore circuito, ma hai già fatto intonaco?
direi che dovrai aggiungere la gestione delle 2 zone con differenti temperature e magari qualche logica esterna (io ho diversi relè che gestiscono le valvole dei circuiti a livello di centrale termica, non di collettori), probabilmente 1 circolatore aggiuntivo, insomma potrebbe non essere semplicissimissimo, ma è fattibile
però devi farlo ora se vuoi evitare di buttare soldi in lavori e pezzi che tra 1-2 anni non ti servono più
i deumidificatori però non mi sembra tu sia obbligato a metterli a soffitto, puoi metterli a parete se ti convinci di deumidificare a pavimento
Si ho un pit per produzione acs. La casa ha già intonaci grezzi fatti. Infatti sto valutando tutta dal punto di vista economico.
Io ho la sensazione che si sia spinto sul problema condensa quando macchina in raffreddamento. Che sia una cosa da tenere conto è vero, che sia drammatica no, assolutamente. In molti raffrescano così e problemi non ne hanno. Io personalmente uso gli split in deumidificazione, mi piace di più. Ma quando ho provato a raffrescare con la pdc non ho avuto il minimo fastidio con condensa.
Mi stai facendo capire che non sia proprio obbligatorio deumidificare? La casa è completamente rivestita da un cappotto in xps per niente traspirante e infissi nuovi.
Se mandassi a pavimento acqua a 18gradi e la temperatura ambientale interna fosse di 28gradi con umidità relativa del 65% cosa succederebbe? Sono valori di temperatura e umidità che ho avuto sulla casa attuale 1 mese fa quando il caldo era torrido.
Non so che isolamento hai tu, conosco il mio. È una A4 con circa(vado a memoria) 21 kwh metro quadro anno. Quindi ben isolata. Io quella volta non ho deumidificato, ma se fosse servito avrei acceso gli split. Mandi a 18,ma che temperatura vuoi ottenere? Secondo me con 18 gradi non hai rischio condensa, chiaro che, se ti risponde qualcuno che lo usa regolarmente così è meglio. É c'è ne sono... Chiedi a burian, a manfre73 forse another stesso...
In alternativa, un bel deumidificatore portatile valido e hai risolto. Tanto lo useresti solo durante raffrescamento. Le altre alternative le conosci:
1) fan coil e dovrai mettere in essere il circuito dedicato;
2) split, magari un dual da installare in punti "pensati". Io con uno split in deumidificazione al centro piano, raffresco tutto, ma attorno a 23 non a 28.
A te la scelta.
Io sono a circa 30kwhmqanno. In ogni caso mi basta abbassare la temperatura di 5-6gradi rispetto alla temperstura esterna. Sono più che sufficienti per star bene.
Allora manda a 20e man mano vedi cosa ti risulta. Se non basta, abbassi. Ma ripeto, attendi anche che ti rispondano altri che usano radiante per raffrescare. Vedrai che i tuoi timori, seppure legittimi, sono eccessivi.
Grazie. Eventualmente chiedo anche nella sezione giusta. Qui sono un tantino fuori tema.
mah, io ho visto o meglio sentito persone che vedono il raffrescamento a pavimento senza deumidifica come il fumo negli occhi, altri che ci convivono... io non ho intrapreso questa strada, perchè in 2 piani su 3 non avevo il radiante, quindi mi sono accontentato di un ventil in cucina e gli altri li ho messi nei 2 piani senza radiante, quindi non ho esperienza diretta sul radiante freddo mentre ne ho sui ventil con pdc
Ho utilizzato durante l'ultima estate labbinata radiante e unico split in deumidifica.
T mandata portata a 20°c, a 18 il pavimento freddo non era il massimo.
Gli split in deumidifica comunque offrono un fondamentale benessere abbassando l'umidità anche oltre i limite di condensa, che a 20°c (a pavimento) è attorno a memoria ai 60% di UR con 27°c.
Comunque comfort molto alto.
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Io ho raffrescato a pavimento per 3 settimane, mandata 19/20° fissa, in casa avevo 24/25° con massimo 60/65% di ur, fuori 32°.
Comfort molto buono e sensazione di aria condizionata senza tutte le rotture del caso. Unica pecca con mandata dai 18° in giu un po di condensa sui collettori del radiante, ma con la mandata che tenevo io tutto asciutto.
Senza deumidificazione? Ma prima di accendere quanti gradi e umidità avevi dentro casa? E quanto tempo è passato prima di veder calare la temperatura?
Guarda che se non mandi tanto freddo, diciamo che i 18 sono il massimo, non è che ti viene il lago in casa. Mi sembra un tantino una fissazione la tua. Chiaro se mandi a 16 condensa, ma se mandi a 20 mi pare difficile. Mica abiterai in una palafitta?
Tutto chiaro. Vorrei capire la velocità di abbassamento mandando a 19gradi. L'idea era ti tenere acceso l'impianto a 19gradi nei 3 mesi estivi caldi. Solo di giorno ovviamente sfruttando l'autoconsumo del fv.
non penso sia un discorso valido sempre in ogni luogo, ma dipendente dalle condizioni climatiche; anche qui se ne leggono d'ogni...
Avevo ur piu bassa circa sui 50% e temperatura che nel tardo pomeriggio sera arrivava a 27°/28°. Ci ha messo circa 24 ore a scendere e tenere 24/25°. Calcola però che io aprivo le finestre dalla sera alla mattina e di notte anche in piena canicola africana qui scendo sotto i 20°.
ah beh, quindi è la temperatura notturna che aiuta tanto, da quello che leggevo cominciavo già a festeggiare, ma qui la notte difficilmente scende così tanto la notte nei mesi più caldi :D
