Riguardo la tua richiesta la risposta è sì. Il mio commercialista non mi ha portato il termocamino in detrazione del 50% poiché non avevo presentato nessuna scia, cia o cil, a seconda di ciò che ogni comune chiede. Ha optato per farmelo scaricare come bene strumentale per la mia partita iva.
Grazie della risposta Luky,
Provvedo ad aprire la pratica presso il comune.
Buongiorno a tutti, premetto che non ho letto i 322 post ma facendo una ricerca non ho trovato nulla. Ho preso una aquarea 3,2 per produzione acs e integrazione su uta da 2 settimane. La cosa che mi ha fatto inc.re subito è l'assorbimento in stdby: 80-90 w/h anche da spenta distribuiti in 20-30 w/h su unita interna e resto su motocondensante. E' un assorbimento (assurdo) dato dalle schede (dicono), peccato che altre marche (carrier 17w/h - Rotex 24w/h) sono mooooolto meno energivore. In pratica ogni giorno per acs mi vanno 1,6kw/h per riportare a 52° il serbatoio e circa 2kw/h per stdby. Ripeto assurdo.. Vorrei sapere se anche le vostre presentano tale assorbimento e se sapete come intervenire per ridurlo (non è possibile attaccare/staccare l'alimentazione alla bisogna in quanto le schede potrebbero saltare).
Paolo
L'unica soluzione che mi viene in mente è un ups per computer, quindi di schede ne deve proteggere sia dagli sbalzi che dai blackout. Dato che hai il fv, anteponi a monte dell'ups una presa timer da 5 €, la programmi in funzione degli orari di produzione del tuo fv, in modo da ricaricare l'ups e alimentare l'aquarea quando funziona con la produzione del tuo fv, invece negli altri orari sarà l'ups ad alimetare le schede della pdc. Per l'inverno ci metti una pietra sopra dato che in riscaldamento dovrai comunque usare la pdc di giorno e di notte-sera. Nelle altre stagioni invece dovresti programmare, se possibile, la pdc a lavorare per l'acs solo in sincronia con la produzione del tuo fv. Ora il solo problema è trovare un ups che abbia almeno 1-1,5 kWh di accumulo. Ciao
E come fa' ad alimentare solo la scheda della PDC ?! :D apre una cosa in garaznzia col rischio di romperla ?
diamo consigli seri.....
Come e' stato misurato l'assorbimento ? ,perche' spesso si prendono abbagli misurando solo la corrente e non tenendo conto del cosFi o e' un dato dichiarato ? 90w sono 700kwh/anno se in scaglione alto sono 150-200euro solo per tenerla accesa ?!
Ho utilizzato una Ta sulla fase della macchina e della condensante collegata a monitor Envir che in termini di precisione sballa del 10%.
Non dichiarano i consumi in stdby e tantomeno cop stagionali (diversamente da altre marche): chissà perchè?
Allora hai un errore del 300% perche e' tutta energia reattiva.... se non hai niente di meglio fai cosi' : a carichi in casa fissi , vai al contatore e misuri il tempo tra due impulsi del led RA, una volta con PDC accesa e una volta spenta .... la differenza e' l'assorbimento..... altrimenti usa un misuratore da presa che considera anche il cosFi , stacchhi il cavo gli metti una presa (se non l'ha gia') e usi quello cosi vedi anche quanto consuma in accensione.....
Ok, ho sia rilevatore ottico (che uso sul fotovoltaico), lo sposto sul contatore di prelievo e vedo, e presa. Vi saprò dire. Grazie.
@spider: Prima di sputare sentenze da saccente come ormai è noto a tutti gli assidui frequentatori del forum essere nella tua indole, cerca di capire cosa scrivono gli altri!!! Non ho mai parlato di aprire macchine o manomettere schede! Ho suggerito di far alimentare la pdc dall'ups solo quando è in standby. È proprio vero che è più difficile aprire le orecchie piuttosto che dar fiato ad altri orifizi...:-)
Rimane un accrocchio sempre pronto ad esplodere ...... bravone ......
ah ma te sei quello che consigliava la pdc , senza averla ,anche a chi sta al polo........ :clapping:
Dimenticavo , fammii i nomi degli assidui frequentatori del forum che la pensano come te , cosi' evito di rispondergli da ora in avanti..... :D
Allora, per dirla tutta, stò facendo un impianto di ventilazione con distribuzione in canali in pal antipolvere di grande sezione per fare ricambio, umidifica, deumidifica, integrazione caldo/freddo a bassa velocità e grandi volumi d'aria: terminali d'aria saranno lame d'aria e soffitti termotesi. Distribuzione a ragno con serrande e termostati di zona: volumi in ricircolo 1000 mc/h con ventilatori elettronici brushless e filtri F9 (problemi di allergia in casa). Linee separate per riprese dai bagni con funzione booster automatica da rilevatore di presenza, freecoling e freeheating. Il generatore per caldo/freddo e per dare una mano alla deumidificazione della uta è la Aquarea 3,2kw collegata in parallelo con serbatoio per acs Synergy 300. Sulla linea della uta c'è un puffer da 50l e circolatore elettronico. Con l'aquarea ho preso htm con intenzione di farla funzionare quando ho eccedenza di produzione ma pensandoci bene è una cavolata in inverno; avrebbe senso se riuscissero a modulare la pdc in funzione del consumo e della disponibilità di energia, invece la pdc viene avviata in presenza di unacerta disponibilità: tanto vale utilizzare il timer per produrre acs da una certa ora ad una certa ora sapendo che in quel range o vi è sole o almeno vi sono temperature che aiutano il cop (ho impostato dalle 12:00 alle 15:00). Mi sono dilungato toppo scusatemi
urca..bello...complimenti..ma non era piu interessante per te una pdc "a recupero" tipo Argon o Mr.Slim della Misthu? cosi facevi acs intanto che raffrescavi...
A che costo viene la 3kw unita' interna/esterna (di listino ho visto 3600 circa) ? se non ho capito male sarebbero i kw resi all'acqua(naturalemente a temperature esterne miti) , quindi 6-700w di assorbimento per la 3 , e 1kw per la 5 , ma sono anche inverter ?
Ho involucro che funziona bene: ho più bisogno di deumidifica che di raffrescamento, per cui ho calcolato (con un pò di rischio) che con una 3 kw sarei riuscito a fare tutto. Con contatore da 4,5 e tutta la casa elettrica credo sia una buona soluzione. Un giorno che deciderò di andare a tutt'aria prenderò una 8kw e aggiungerò contatore dedicato.
Per il costo non ricordo in quanto ho fatto fare l'impianto in toto: questa è la situazione odierna per portare il serbatoio da 46° a 52° (tenendo conto anche della reattiva) linea rossa
quindi si conferma che consuma 70W circa in standby...in inverno quando integra di giorno (o anche di notte..) non è grave..ma in estate quando va 1-2 ore al giorno..scoccia davvero...mi sa che anche la mia consuma in standby..visto quante schede ha dentro..fa anche un certo "rumorino"..saranno trasformatori? se vado via per il w.e. di solito la spengo e poi abbasso il generale..
Si ma spyder dice che quei consumi sono sfalsati per via dell'energia reattiva anche se al dire il vero non dovrebbero esserci motori attivi in stdby che possano generare uno sfasamento, o dico cretinate?
