Ottimo! Come già detto le specifiche del mio impianto ripercorrono le tue, spero che il risultato finale sia identico, come consumi e comfort [emoji106]
Io oggi 7,4, di cui 2,4 di ACS...
Parlando delle misure del display della PDC, lo considerate inaffidabile perché sottostima (ho notato anche io, col mio monitoraggio "globale", che sta sempre sotto di circa 200W) o proprio indica dati a casaccio?
Voglio dire: ha una sua coerenza, per cui i dati sono confrontabili,, o proprio dà i numeri?
Ciao!
Secondo giorno a 4/5°c e 80% ur anche per la mia 9kw. H24.
In 48 ore 8 sbrinamenti.
Tutti quando la valvola di zona della taverna apre.
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Immagino umidità al massimo quindi...
Ma sai anche quanti sbrinamenti sta facendo? Prima dicevi a palla in che senso?
purtroppo non ho una misurazione, ne dell'umidità ne del numero di sbrinamenti
so solo che sono pesanti perchè dedica una bella fetta del lavoro a quello
umidità ora 79% centralina Oregon WMR88 a qualche centinaio di metri da qui
F.
Consumo di questi 2 giorni? Sarebbe interessante comprendere il motivo della correlazione (se esiste) tra sbrinamento e attivazione valvola di zona.
Bravo Erry è così esiste una correlazione per il semplice motivo che è richiesta più potenza alla pdc quando la valvola apre e questo provoca maggiore delta t su evaporatore e di conseguenza si subiscono le leggi della fisica...
Ma tanto facciamo come sulla discussione dell'Ariston che qualcuno afferma che certe pdc (kita) non formano brina anche in queste condizioni contro ogni legge fisica...
La pdc se sta lavorando con parametri sotto quelli di formazione della brina va tutto bene se li sorpassa si forma e amen ;)
Il trucco sta nel gestirli al meglio sia noi come impostazioni di utilizzo sia la macchina come metodologia di sbrinamento.
Ultime 24 ore: 16kwh. 250m2 con sottofondi gettati a marzo. Molta l'umidità da smaltire....
Nella mia ex abitazione costruita ed entrati a !'nuovo' tra primo anno di riscaldamento e i successivi ho avuto circa il 25% di consumo in meno.
P.s: ACS con boiler in pdc proprio per evitare la fase ad alta energia. 2kwh di consumo scarso al giorno per 5.
F.
E fabioe ci aiuta sempre con degli ottimi grafici che ci dicono che una pdc che di media va a 500wh di assorbimento non brina certamente. Magari complice anche un'umidità non troppo elevata ;)
Fabioe solo una conferma l'assorbimento pdc elettrico dalle 2 alle 6 è stato di 500wh? Dal grafico la scala è troppo ampia per capirlo.
Max è inutile che fai ironia. Se ti interessa capire ok, ma vedo che ti anima un motivo diverso dal condividere le proprie esperienze....
Io ti dico come lavora la mia pdc. Se ci credi bene se no pazienza. Se vuoi ti posto i dati degli sbrinamenti, le temperature di oggi COn umidità, e il grafico col consumo. Con 0 gradi e 95% la mia pdc assorbendo da 1,4 kW a 1,2 kW per oltre 3 ore non ha sbrinato. C’erano le condizioni per sbrinare.? Da Fabio non molta umidità.... da me si , la differenza sta lì....
Ok se è così ovviamente i grafici sarebbero utili per capire fino ad ora non ne hai mai parlato....
Spesso si parla per "ipotesi" a me piace parlare di dati. Se hai tempo postali che li apprezzo
