Notte con 2-3 gradi e pioggia semigelata, direi condizioni abbastanza impegnative.
Direi che la modulazione non è male, peccato l'intervento delle resistenze nei defrost, qualche grado in meno per qualche minuto sul radiante non credo sarebbe un problema.
L'unica soluzione sarebbe solo staccare il sezionatore nell'unità interna quindi?
Non so se hai boiler con resistenza x cicli legionella o se fai acs con pit.
Nel primo caso se vuoi inibire resistenza durante defrost non puoi staccare sezionatore unità interna perché andrebbe ad inibire anche resistenza in boiler x cicli antilegionella.
Devi staccare connettore che trovi nell'unità interna seguendo i fili in uscita dall'alloggiamento della resistenza.
Nel secondo caso puoi invece staccare sezionatore.
Ovviamente se ti serve resistenza interna con la funzione "forza" per guasto ad esempio, devi ripristinare connettore e/o sezionatore interno.
Ovviamente sono interventi da fare assolutamente dopo aver tolto alimentazione alla pdc dal suo sezionatore su quadro elettrico esterno !
Ieri la pdc ha mangiato 19kWh, riscaldamento acceso dalle 4 alle 21 con acs a mezzogiorno. Finalmente temperature invernali:bye1:
...se fai acs con pit.
Si, ho Termomas PDC Cordivari 500 lt, problemi di legionella non ne ho.
Grazie per l'avvertenza di sicurezza.
Perfetto! È molto più regolare.
Unico problema che potrebbe avere più problemi ad erogare alti livelli di energia e seguire la climatica correttamente.
Si, vedo che lavora di più ma a frequenze più basse e rendimenti migliori; certo non è facile comparare con T° esterne diverse e fluttuanti.
La cosa positiva è che la T° interna invece è diventata sorprendentemente stabile, perfettamente immobile.
Ieri la pdc ha mangiato 19kWh. Finalmente temperature invernali:bye1:
Io la tengo H24 come gia detto. negli ultimi 4 giorni (dalle 10:00 del 11 alle 10:00 di oggi) ha consumato 41kwh.
Temperature ampiamente invernali, -5 la notte +1 in questo momento)
Casa a 22 gradi, ma non posso scendere oltre, ho la curva al minimo impostabile e funzione quiet attiva.
In realta' potrei chiudere un po' il radiante zona notte, ma ricomincerei con gli on off.
In tutta onesta',direi che non mi posso lamentare.
A maggior ragione se si considera che e' una villa singola, completamente libera, nelle colline friulane. Non parliamo di un appartamento insomma.
Io ho radiante zona notte completamente chiuso, mentre bagno e zona giorno tutto aperto, tengo tra i 20° ed i 21° interni in zona giorno, nelle camere sui 18°.
Le temperature esterne sono freddine con -7.7° di minima e 1.6° di massima, attualmente -0.6°/70%ur.
Assorbimento istantaneo 600w, compressore 24Hz, mandata 29° ritorno 27°.
piu' o meno i miei assorbimenti. Qui un po' meno freddo come avrai letto. Il punto e' che se chiudo la zona notte mi ricomincia con gli on off, chiaro che se non riesco a tenerla piu' bassa, chiudo tutto e via. Se la veda da sola.
Vero Fedonis, 2 euro al giorno per scaldare casa non ti puoi certo lamentare [emoji16][emoji16]
Scusa ma non mi sembra giusto dire 2 euro al gg. non che me ne intenda tanto ma il costo medio in bolletta mi sembra sia in media di 0,18 euro per kwh che con quel consumo sono circa 7 euro .
Io ieri ho consumato di sola PDC 46 kwh da comando e un totale da contatore , casa elettrica , di 61kwh che per 0,17 sono oltre 10 euro.
io pago finito 0.16. quindi 0.16 X10 da 1.60 euro.
Tu hai consumato 46 Kwh in un giorno, la mia, in 4 giorni precisi ne ha usati 41.
Quindi fai presto a fare il conto.
La solita fretta ,avevo inteso 41 al gg, ora si che mi torna, come mi torna lo scarso isolamento della mia abitazione.
Sette diviso quattro non fa nemmeno 2... Se poi ci togliamo qualcosa prodotto dal fotovoltaico è una cosa irrisoria come consumi.
Perchè hai consumi cosi alti Michele?
Ho visto adesso la risposta, hai casa poco isolata :biggrinthumb:
E' tutto li, con una casa isolata, una macchina dignitosa, fa il suo lavoro in scioltezza assoluta. Consideriamo il fv (16.6 kwh ieri e oggi siamo su quella linghezza) diventa una cosa da niente.
Come già detto, tirerò le somme a fine stagione, anche perché non è che col gas consumavo poco !!
Vi posto situazione attuale, temperatura interna 22 gradi .IMG_0017.jpegIMG_0016.jpegIMG_0015.jpegIMG_0014.jpegIMG_0018.jpeg
Quanti kw di ftv hai fedonis? Orientamento? Come sei messo ad isolamento ?
Ho 6.36 kw (impianto da 6) 4 kw a sud e 2.36 ad ovest. Isolamento sono messo bene. La casa e' completamente e certosinamente ristrutturata, con coibentazione importante. Da una classe G (villa degli anni 70) e' diventata una A 4 18 kwh metro quadro anno.
Anch'io con l'arrivo del freddo comincio ad avere consumi importanti haime' ... siamo fra i 2 e i 30 kw (ho impuanto a termosifoni) ma sono ancora in fase di sperimentazione. Chiedo un aiuto : lavorando H24 non ho notato un abbassamento degli assorbimenti, cioé mi lavora anche di notte a 1,8 kw di assirbimento, come quando mi parte al mattino alle 5 dopo averla spenta alle 23.30. Inoltre ho notato che di giorno mi assorbe la stessa potenza (es. 1.4.kw) sia che la mandata sia a 33 gradi che a 36: è normale?
