La casa non ha il cappotto ma una discreta coibentazione.
Secondo voi sono normali 50kw al giorno di consumi? Suddivisi in 44 per riscaldamento e 6 per Acs.
In casa che temperatura avevi ? Fuori ?
Prima di mettere la pdc hai stimato le dispersioni della "discreta coibentazione" ?
Bollitore da quanti litri ? Quanti in famiglia a usare acs ?
I consumi dipendono da molte variabili.. difficile dirti se sono giusti o meno.
Temperatura media esterna 4' interna 20'. 2 adulti 1 bambino.Non è bollitore ma un semplice accumulo da 300l.
Leggendo sul forum si leggono persone che consumano una media di 1le al giorno e che la loro pdc Panasonic consuma nemmeno un kw a mandate intorno ai 32 35. A me a quelle mandate consuma circa 1,8 2kw con attacchi e stacchi ogni 5 minuti. Ossia 5 minutiaccesa e 5 minuti spenta. A mandate 35 40 2kw fissi senza staccare quasi mai
Quando sarà, fammi sapere, sono curioso.
X Roby (avevo una risposta in sospeso): finalmente è venuto il CAT ed in effetti non esiste un menù riservato all'installatore e quindi per risolvere il problema che la macchina faceva ACS a 53° indipendentemente dalle mie impostazioni ho fatto un reset della macchina ed ora tutto a posto.
Una domanda per chi ha instalalto la scheda CZ TAW1: tramite app si può comandare anche l'accensione spegnimento e/o la variazione delle temperature della curva?
Da app puoi aumentare o dimimuire la temperatura impostata di -5 a +5 rispetto la curva climatica impostata .non puoi andare a modifivare la curva climatica di x se ma solo traslare
I consumi rilevati da smarth cloud non coincidono con quelli a pannello sono da imputare a perdita dati a causa della connesione internet (sentito panasonic x questo motivo trammite ingegnere) e ha domandato anche se i kw visualizzati da pannello comprendono comsumo circolatore e hanno detto di si.
Accensione e spegnimento totale solo a display a bordo macchina da quel che so.
Se intendi escludere acs o riscaldamento quello si
Davvero i team di ingegneri panasonic non hanno previsto che perdesse la connessione ? :clapping:
Mi fa troppo ridere ;)
Non fare l'errore di comparare i consumi di Aquarea alta connettività, o T-cap con la tua. Sono macchine diverse. La tua Aquarea HT è ottimizzata per erogare temperature sopra i 50°C e i consumi sono maggiori.
Nel forum c'è qulacuno ch ce l'ha.. dovresti chiedere a lui i consumi.
E' noto che le HT modulano male verso le basse temperature di mandata.
E poi produrre a 40 gradi per fare poi miscelare prima di mandare al radiante non ha senso, impianto fatto da incompetente. Probabile che ci sia qualche problema anche dal lato ACS: 6 kWh elettrici al giorno per 3 persone sono tanti, circa 3 volte quanto dovrebbe essere.
Quindi ricapitolando la mia pdc non è proprio indicata per impianto radiante a pavimento, nello specifico era più indicata la t-cap o la alta connettivita'.
La miscelazione nell'accumulatore fa consumare di più?
Stai scherzando vero? una HT su impianto radiante.. magari anche recente ?
Mi sono perso.. Dove hai detto che miscela ?
Ci vorrebbe lo schema di impianto, almeno è più chiaro il tutto.
Una HT su impianto radiante può essere stata scelta solo da un incompetente che doveva piazzare una macchina che aveva a disposizione...
Scandaloso!
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Scandaloso!
Sto cercando di capire meglio in questi giorni perché sinceramente a livello di consumi non mi tornava il conto.
Su impianto radiante la differenza è notevole?
Ok.. hai rifatto impianti e massetti con radiante appoggiati sulla vecchia soletta, immagino.
Puoi scrivere il modello esatto della tua pdc ?
@giost
Ho una HT da 12kw, impianto con termosifoni in ghisa.
In questi giorni con t esterna tra -5 e +3 (zona E) scaldo con t di mandata a 42 gradi h24 e t in casa di 21.
Circa 200mq e 40/42 kw/die consumati.
