Ok, hai uno schema di impianto ?wh-mhf09g3e5
Con i dati che ci hai dato fino ad adesso sembra proprio che tu sia stato consigliato male magari per incompetenza del tecnico. Un modello non adatto al tipo di impianto che hai.
Forse era adatto se avevi un vecchio radiante a massetto posato negli anni 80. C'è chi ha radiante a pavimento con temperature di esercizio di 45-50°C perchè mettevano una montagna di massetto sopra le serpentine invece di metterle in mezzo e le distanze erano di 15 cm. Risultato, una inerzia pazzesca se non mandi alto. Con un pavimento radiante posato 3 anni fa non va bene.
Hai pavimento radiante a massetto o a secco ?
Grazie per la risposta, in effetti immaginavo fosse così...contento che hai risolto.X Roby (avevo una risposta in sospeso): finalmente è venuto il CAT ed in effetti non esiste un menù riservato all'installatore e quindi per risolvere il problema che la macchina faceva ACS a 53° indipendentemente dalle mie impostazioni ho fatto un reset della macchina ed ora tutto a posto.
Una domanda per chi ha instalalto la scheda CZ TAW1: tramite app si può comandare anche l'accensione spegnimento e/o la variazione delle temperature della curva?
Ottimo, la tecnica recente dei massetti radianti.Ho massetto di 5/6 cm circa su serpentine passo 10.
Sicuramente la pdc che hai non è ottimizzata per quel tipo di impianto radiante. E' stata una scelta sbagliata.
Era meglio una versione Alta connettività, o se c'è bisogno di alta potenza a basse temperature una T-cap (che già di suo modula meno al minimo di una alta connettività).
Quindi in sostanza come impianto hai: la pdc collegata ad un accumulo di acqua tecnica da 300 litri ? In mandata ? che poi alimenta il collettore dell'impianto radiante ?
Come fai l'acqua calda sanitaria ?
Esattamente. L'acqua sanitaria sempre da accumulo che in pratica è diviso al suo interno (parte per la modulazione riscaldamento e parte per acqua calda).
Praticamente ho notato chebla macchina lavora sempre a pieno regime in media 2 kwh
Da come ho potuto capire però il serbatoio di accumulo è unico ma al suo interno è come se ci fossero due distinti serbatoi dedicati indipendenti , uno per Acs e uno per riscaldamento.Ottimo.. ti hanno fatto un bell'impianto.. per una caldaia a legna
2Kw non è pieno regime.. ma se hai detto che fa on - off..
A pensarci.. è facile che il tecnico che ha progettato l'impianto sia uno che ha fatto esperienza con i chiller industriali on-off. La configurazione impiantistica è quella che hai. Pdc collegata a un puffer dal quale si prende acqua tecnica per miscelarla e mandarla alla temperatura corretta. Non raramente si usava l'accumulo doppio per avere anche l'acs per i bagni, considerando che negli uffici di solito si scalda a ventilconvettori e quindi mandate di minimo 45°C.
Ma la tua è una inverter e non una on-off. Non si usa lo stesso schema impiantistico.
Pensa a questo: tu hai acqua calda sanitaria e acqua di riscaldamento dentro lo stesso accumulo. Di conseguenza l'acqua di riscaldamento non può essere a temperatura più bassa dell'acqua sanitaria altrimenti l'acqua santaria cederebbe calore all'acqua di riscaldamento. Così facendo sei costretto ad impostare la pdc a mandare minimo alla temperatura dell'acs e a miscelare il riscaldamento.
Buongiorno, mi chiamo Graziano e seguo da un po' questo bellissimo forum. Sono in fase di ristrutturazione della mia nuova casa, 130m2 + 80mq2 di taverna da ristrutturare in futuro. Muri composti da 30cm di poroton + 6cm di coibentazione polipan + 10 cm di tufo interno, solaio con coibentazione da 6 cm. Infissi PVC 1,4 W/mq vetri basso emissivo. Chi si occuperà dell'impianto termico mi ha proposto, PDC Panasonic aquarea alta connettività split da 12Kw diretta con impianto radiante giaocomini passo 10 su pannello da 5cm e massetto autolivellante in anidride da 3cm. Piu due termo arredi da mandare a bassa temperatura. Acqua sanitaria indipendente 200Lt prodotta da pannello solare e bollitore Bosch da 400Wh in caso di supporto. Predisposizione per Fotovoltaico.
Temperature di progetto 0 gradi - Zona Climatica D
Potete darmi qualche consiglio o dritta?
Novasolar hybrido mdb 300Giost
Produttore e modello esatto del serbatoio di accumulo ?
Ahh.. ok. Allora non è il tipo di serbatoio che avevo in mente io.Novasolar hybrido mdb 300
Questo è l'esempio di come dando poci dati si possano trarre conclusioni errate
Sono due serbatoi separati in un singolo involucro. Uno è il bollitore da 300litri e uno è il puffer da 80 litri, messi in colonna, in un solo involucro.
Visto che hanno messo una valvola miscelatrice sul riscaldamento, di per se è corretto mettere il puffer.
Sai se il puffer è sulla mandata o sul ritorno ?
Hai scritto la climatica che hai impostato. E' impostata sulla pdc o sulla centralina di controllo della miscelazione ?
Hai il progetto dell'impianto ?
Avrei una domanda per i più esperti:
Aquarea g generation ht monoblocco monofase solo caldo 9kw abbinata a un accumulo per acs e con separatore dove a parte avviene anche la miscelazione per impianto di riscaldamento.
Impianto di riscaldamento è del tipo radiante e la curva climatica della macchina è impostata h20 40 hi h20 35 Lo, -5 + 15. Temperatura interna abitazione 20' h24.
La casa non ha il cappotto ma una discreta coibentazione.
Secondo voi sono normali 50kw al giorno di consumi? Suddivisi in 44 per riscaldamento e 6 per Acs.
Ho notato che è un puffer strano. Non capisco bene se è separato al suo interno, quindi di fatto due puffer (uno sull'andata e uno sul ritorno) o se è unico.. e sarebbe una porcheria perchè di sicuro non stratifica.Il puffer è collegato cosi: pdc ha una mandata e un ritorno direttamente nel puffer e impianto radiante mandata e ritorno nel puffer.
Si, apri un thread a parte.
A occhio sembra sovradimensionata la 12Kw.
Alla fine della ristrutturazione la casa arriva in classe B ?
P.s. Ma il polipan te l'ha scritto il tecnico ? L'unico materiale che conosco con il nome polipan non è un isolante termico.. sono lastre in policarbonato a celle con spessori multipli.
