Si, è corretto. L'acqua si miscela se il puffer ha un volume unico.
La questione tecnica è: all'interno è un volume unico o sono due serbatoi separati uno per la mandata e uno per il ritorno ?
Chiama il produttore del tuo puffer e chiedi.
Volume unico.
Credo che collegando il puffer sul ritorno migliori il rapporto tra acqua calda immessa/e acqua calda che riceve impianto con la conseguenza che il radiante scalda di più e quindi potrei abbassare le temperature di mandata e di conseguenza i consumi
Se è un volume unico è un pessimo puffer. Troppo piccolo affinchè l'acqua stratifichi, di solito i puffer di quel tipo sono più alti e più capienti.
Dovresti collegarlo solo al ritorno.
sono in fase di progettazione casa nuova (classe A4, 160mq, di cui 110 al piano terra e 50 piano interrato, zona climatica E, gradi giorno 2.521, fabbisogno energetico di circa 15Kwh/m2/anno).
L'impianto che vorrei realizzare è un pavimento radiante con pdc per riscaldamento e raffreddamento + vmc con deumidificatore. La serie Aquarea mi sembra ottima e pensavo di installare la all in one alta connettività da 7KW con serbatoio integrato da 200l. Qualcuno ha esperienza di questa all in one? Come funziona in modulazione? Mi devo aspettare continui on/off a causa del basso carico termico previsto?
Siamo in 2 (docce medio lunghe di 15minuti) e avrò da gestire lavatrice e lavastoviglie che, per come viviamo la casa (sera e weekend) andranno in contemporanea o quasi alle docce. L'accumulo da 200l secondo voi è sufficiente?
Termotecnico propone una pdc compatta simile (weishaupt di 8KW) che però ha serbatoio di 160l che temo non bastino. Propone anche di installare 3 termostati (notte, giorno e taverna) e elettrovalvole per la regolazione, ma in questo modo (agendo sulla chiusura delle elettrovalvole) non rischio di peggiorare la situazione diminuendo ulteriormente il carico termico con conseguenti cicli di ON/OFF? Non sarebbe meglio andare in climatica?
Fantomas tu hai una casa passiva... Ma cosa ti stanno proponendo.... Magari ad averli io 2.400kwh di fabbisogno termico ;)
Pavimento radiante? Che vuoi fare la sauna anche a dicembre? ;)
Elettrovalvole? Ma per fare cosa?
Scusami se sono diretto e magari sembro scontroso.... ma purtroppo come al solito ti stanno "vendendo" cose che non servono....
Su case come la tua si va di VMC che fa praticamente tutto, poi l'acqua sanitaria la puoi fare con eventuale pdc acs.
Nel dettaglio ci sarà qualcuno che saprà consigliarti al meglio (non sono esperto sulle VMC di questo tipo) ma personalmente ti dico fermati, apri una tua discussione e fatti consigliare da chi ci è già passato e da chi è abbastanza esperto qui sul forum.
Ai possessori Aquarea H.
Tra 2 settimane andrò ad attivare la pdc Aquarea split h 9 kw, arriverà il CAT etc etc.
Partendo dal presupposto che l'acqua nel radiante sarà freddissima, come mi consigliate di procedere? Lo so che se ne occuperà il tecnico Panasonic ma volevo sapere anche vostre opinioni ed esperienze. Partirà sicuramente la resistenza visto che la T ritorno sarà molto bassa? La casa non sarà ancora abitata, quindi non mi interessa se ci impieghi 1 settimana ad arrivare a una T ritorno accettabile, esiste una funzione QUIET per farla andare a regimi bassi senza che spari subito al massimo? Per ora ho ancora contatore a 3kW, non vorrei che mi salti con la resistenza attiva. Grazie
La resistenza si attiva, in riscaldamento, solo se le temperature esterne sono proibitive (di default, parecchio sotto lo zero; T comunque impostabile da pannello)...
Si attiverebbe di sicuro solo in caso di sbrinamento (dato il ritorno bassissimo)... In tal caso, arrivi quasi a 5kW di assorbimento!
Dovresti programmarla in modo da evitare di farla sbrinare! Cioè, farla funzionare solo nelle ore più "calde"... Sopra ai 5/6 gradi non l'ho mai vista sbrinare...
Dipende dalla temperatura e dall'umidità della tua zona climatica...
Il Cat dovrebbe tenerne conto, se gli dici che hai solo 3kw!
Ciao!
Sono in provincia di Torino zona E. Allora la programmerò solo di giorno anche se lasciandola ferma tutta la notte il massetto si sarà ben raffreddato ma d'altronde affinché non cambio a 6 kW il contatore è l'unico compromesso. Farò presente al cat la situazione. Grazie
Scusa Max, un’altra discussione mi hanno spiegato che con la sola VMC non si può fare anche riscaldamento, specie in zona E.
Ad esempio le Vmc con recupero di calore al 90%, con temperatura esterna di 0 gradi riescono a far rientrare l’aria al massimo a 18 gradi (se in casa se ne hanno 20).
Io pure sono in zona E, e da fine dicembre la temperatura esterna difficilmente è salita oltre i 2 gradi.
Intendi altri tipi di macchine?
Ti conviene chiedere subito l'adeguamento ai 6kW...
C'è tempo da qui a due settimane! E ti risparmi un sacco di "pensieri"... Se programmi anche solo 4 ore pomeridiane, ma ti capita un giorno con il muro di nebbia e 3 gradi, sbrina al 100%! E ti salta il contatore...
Ciao!
Esatto ci sono vmc che integrano un piccola unità aria aria ma ovviamente sono molto blande e possono essere installate solo se il fabbisogno è molto basso.
Se non sbaglio ci sono le eurotherm ma ripeto non sono un esperto.
Se avessi io quella casa valuterei queste in prima battuta.
Ciao!
Chiesto ora l'aumento a 6kW, per la cronaca costo di 220 euro. Oggi ultimi dettagli con idraulico e termotecnico prima dell'installazione, indovinate un pò che mi è stato detto? Solite cose e ultimi avvertimenti: "la pdc da 9kW è risicata per la mia situazione" e mi sono di nuovo trattenuto dal dire che c'è gente, nella mia stessa condizione di zona climatica, involucro (come voi) che si scalda e lava da anni con la pdc avendo buoni/ottimi risultati... Sarà che loro installano solo pdc Immergas ottenendo risultati poco positivi?? Vi aggiornerò ..
Scusate l‘intromissione ed il continuare l‘OT. Tu parli di immergas, ora essendo carrier acquasnap, rendono poco a temp basse la 8kw arriva a 5kw a 0c. Avendo discusso a lungo con i tecnici sul dimensionamento loro applicano una serie di correttivi e partono dai valori nominali delle macchine. La carrier 8kw dichiara poco più di 3kw a 0c NOMINALI.
al fabbisogno(compreso di ventilazione) poi aggiungono di norma l‘ACS calcolato come 0.2kw a persona ed un fattore correttivo di 1.2. casa mia che ha fabbisogno 5kw in 4 persone 0.8 x 1.2, 5+0,8*1,2 = 6,96 a T di progetto! A me è stata proposta la 9 kw aquarea e la 7kw lg r32 che essemdo flash injection mantiene fino a -7, mitsubishi mi ha proposto la 8.5 monoblocco, Nibe la 12kw. se avessi preso carrier sicuramente la 12kw. Esiste dunque una logica nel sovradimensionare a meno che non si faccia come all’estero e si decida di fare un dimensionamento bivalente monoenergetico con resistenza. Poi consideriamo che le carrier rendono poco ma modulano tanto e non nascondono i dati e una 12kw alla fine lavora bene anche in mezza stagione.
Non sto dicendo che è giusto sovradimensionare, ma questi sono i criteri del ministero svizzero dell‘energia sul dimensionamento tecnico delle pompe inverter. E li l‘esperidenza ce l‘hanno.
Che devi ancora schiumare i passaggi verso l'esterno e che è più utile uno schema che non delle foto (un po' di bassa qualità eh).
Ho fatto appunto una foto dei dettagli e una foto di insieme per poterci capire meglio. A parte la schiuma che credo incide poco nell'insieme. Che pensi?
ciao Emiliano ... sarai mica di latina?
io ho esperienze dirette con le aquarea- direi di conoscerle piuttosto bene.
per rispondere a cncenergy è prevista la regolazione ambiente, ma solo di tipo on-off da normale cronotermostato.
se avete altre domande chiedete.
Ciao t-100 conosci la Panasonic ht? Che capacità di modulazione ha? Al minimo quanto assorbe in termini di kwh?
