In ogni caso, queste sono le impostazioni che uso io con il radiante e non ho capito bene quale vuole essere la tua idea di gestione, anche soprattutto in funzione delle possibilità che ti offre il programma Cloud (che non conosco)...
Io uso il display come termostato ambiente, con target "alto" a 25 gradi, in modo che la PDC giri sempre...
Poi ho questa programmazione oraria:
- Alle 9:45 carico ACS, T impostata 48 gradi
- alle 13:45 si commuta in modalità riscaldamento, con curva climatica, in funzione della T esterna.
Sono al primo inverno e sto comunque affinando il tutto...
I circuiti del radiante non chiudono mai (niente testine elettriche, né termostati ambiente).
Faccio tutto col display... Sto bene e, mi sembra, consumo poco... In media, sui 10/15kW al giorno... Forse sono arrivato a 20 nella settimana in cui abbiamo raggiunto i -5 esterni!
Ecco io vorrei fare una cosa simile alla tua.
devo solo capire come gestire i 3 split per far si che quando la T interna scende sotto i 21 gradi ad esempio, si accendano per farla risalire.
Questo è quello che vedo nel displayVisualizza allegato 70313
Il simbolo sotto al 52 indica che la PDC è comandata da un termostato ambiente "alternativo" che, nel tuo caso, immagino sia quello dei fancoil...
Forse è giusto che sia così...
Abbiamo capito che la tua PDC è comandata dai termostati dei fancoil... Quindi, con il Cloud non ci fai niente!
Se, invece, imposti il display come me (cioè come termostato ambiente primario), forse, puoi comandare con il Cloud!
I fancoil partono solo quando ricevono l'acqua alla temperatura giusta! E si fermano quando il display Aquarea raggiunge il setpoint...
Ciao!
Posso dire una caxxata???
Premetto che non conosco la configurazione specifica della panasonic ma vedo che hai consumato 3,9kwh in un giorno... sembra come se la pdc NON si accenda praticamente mai e ci credo che stai al freddo...
Con 100w consumati ogni ora (eccetto dopo le 20 che erano le tue prove) casa non si scalderà mai....
Se riesci a fare come dice Valerio ovvero ad escludere il termostato fancoil e farla lavorare con il suo termostato ambiente secondo me risolvi il problema.
Da manuale i tuoi split partono da 35° di acqua quindi non dovresti avere problemi.
Infatti è quello che sto cercando di fare, ma il tecnico del CAT quando ha fatto la prima accensione, ha disabilitato qualcosa relativo al sensore ambiente, difatti appena gli dico di usare il termostato del suo pannello, mi da un errore sensore. Appena torna questo del CAT (che mi deve sempre sostituire il rubinetto dello scarico che è crepato) gli faccio rifare tutto.
Voglio intanto provare a staccare i relè a questo punto, o fare un ponte per bypassarli, ho visto che sono dei fili collegati nella scheda interna.
Di sicuro il problema è proprio che dipendendo dagli split, se non partono quelli non funziona una fava.
Stavo appunto leggendo il manuale e ho visto anche io che partono da 35, quindi il problema diciamo che è circoscritto.
Mi resta a questo punto da capire se il termoarredo che ho in bagno l'acqua calda del circuito la prende a prescindere o anche lui ha bisogno di un comando (al momento da quello che mi ha detto l'installatore, per averlo caldo deve esserci uno split acceso, il che sarebbe anche coerente a questo punto se sono gli split a comandare l'accensione dell'aquarea).
Boh, penso di non aver dimenticato nulla. Un amico di un amico di un amico che lavora in Panasonic, mi ha girato un manuale dove spiega il menu installatore. Almeno adesso so dove andare a impostare i parametri.
Mi resta da capire come funziona il discorso curva climatica (esistono dei range tipo per "città"?) e capire se impostarla così o lasciarla in "diretto" ad una temperatura intorno ai 45°.
Intanto grazie a tutti, se non la faccio esplodere vi aggiorno :D
Ma no, non esiste un range suddiviso per citta', ognuno personalizza la curva in base alle sue esigenze. Devi inserire una temperatura massima di mandata ed una minima, indicando a quale temperatura esterna deve mandare alla massima ed alla minima. Semplicissimo, roba da due minuti. A quel punto,vedi come reagisce la casa. Se troppo caldo, abbassi le temperature se troppo freddo, le alzi, fino a trovare il range migliore. Tranquillo.
Confermo che la mia ht a 30 di frequenza sta intorno ai 2kwh di assorbimento a prescindere dalla temperatura esterna ed altre variabili.
A 19 hz sta intorno ad 1,5 1,7
Eh la fai facile :D
Da quello che ho capito, la minima non può di sicuro essere sotto i 35 gradi, perchè sennò gli split non partono a riscaldare.
Quindi da questo capisco che posso impostare la minima a 36 e la massima a - diciamo - 55.
Quello che non sono sicuro di aver capito è il secondo passaggio.
Cioè, ora non ce l'ho davanti ma a memoria il menu della curva aveva un qualcosa tipo un grafico su due assi con 4 T da impostare.
Come stabilisco le T esterne? Cioè, se dico che fuori ci stanno + di 18° deve andare alla minima mentre se sono - di 18° deve andare alla massima, che T dovrei impostare? 55 - 18 e 36 - 19?
Parliamo della 9kw? Alla faccia….quanto ti resta a 19 hz? A quanto mandi ai termosifoni?
Mi sa che Leonik ci aveva visto giusto.
Eh la fai facile :D
Tu non stabilisci le temperature esterne, tu dici alla macchina che a -10 deve mandare a 42, a +15 mandi a 35.
Non imposterei un valore cosi' alto (55) , ma ci arriverei gradualmente, vedendo cosa ne viene fuori come temperatura in casa. Fai sempre in tempo ad alzare.
Ti ha dato problemi o parli di assorbimenti? Dipende da vari fattori la questione.
Problemi nessuno.
Solo assorbimento disumano e zero modulazione in basso.
Poi a qualsiasi temperatura esterna e temperatura di mandata in un range tra 33 e 40 sempre a 30/34 hz si piazza con i consumi che ho detto
Quindi indico solo i due picchi estremi e al resto ci pensa lei?
42 non è poco? ho 3 split in 3 stanze diverse e per quanto l'aquarea sia più o meno "centrata" nella casa, non vorrei che nel tragitto dei tubi (a occhio, ricordandomi quando facevano le tracce, dovrebbero essere tra i 6 e i 10mt circa dal più vicino al più lontano) si perdesse calore.
Si', solo i valori estremi. Io mando al radiante e mando max 28, tu inzia con una temperatura e poi la andrai a variare fino a trovare il punto di comfort.
42 era un esempio , metti tu quella che credi piu' adatta. Ma 55 mi pare eccessivo.
