La frequenza a queste temperature e' corretta. Le sonde immagino sapra' il cat dove guardare. Sicuramente le guarderanno per capire se sia tutto in ordine.Mi pare difficile un cop 0.4 se ha portato in mezz'ora accumulo da 41 a 49.Oggi con l'idraulico abbiamo fatto una prova, forzare il carico con l'impostazione da menù, ebbene con t partenza nell'accumulo a 41 gradi il compressore è arrivato a 58hz mantenendo un po' di tempo, in mezz'ora ha portato la t accumulo a 49 gradi. L'idraulico non ha controllato quelle sonde che mi avete detto perché non conoscendo bene la pdc non sapeva dove andare a cercarle.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Ho fatto anch'io la prova del forzare la partenza da impostazione menú e in circa 30 mim ha portato da 45 a 50 gradi accumulo con temp esterna 19 gradi 53 hz compressore
E allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.Cop 3 e 1 kw il consumo da display . quando caricava ho visto 2.8kw di assorbimento istantaneo
Ciao scusate se mi intrometto, ma potrebbe essere hna rilevazione errata dell’energia termica? Cioè elevare di 7c almeno 200l di accumulo( poi dipende da dove hai la sonda) richiederà, teoricamente almeno 1.6kw se poi ci metti le dispersioni, la salita di temperatura e la saturazione considera che la pdc dovrà produrre quasi il doppio dell’energia termica, diciamo 3kw il cop sarà oltre 2. Dai miei monitoraggi su altra pdc ho visto che limitando il compressore ed abbassare la mandata aumentando il tempo di caricamento non necessariamente migliora il cop.E allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.
Dovrebbero essere vicine la valvola 3 vie, una sulla mandata acs e una sulla mandata riscaldamento. Se ricordo bene c'e' un pozzettino di alloggiamento per ognuna. Prova a dare un occhio se sono sistemate bene. Io ho visto mesi or sono questa cosa e installatore mi aveva appunto spiegato che si deve controllare il corretto posizionamento. Non un ricordo preciso della posizione. Non posso aiutarti con la mia facendo una foto ad esempio, a parte che e' una serie F, ho una 3 vie esterna.Giusto per mia curiosità, quali sarebbero le due sonde/sensori di cui parli? Lo so che devo aspettare l'intervento del cat, ma sono uno che non sa stare con le mani in mano e la voglia di aprire il pannello dell'unità interna e dare un'occhiata è troppo forte... ma non farò ca***te :closedeyes:
Quello che ti dicevo. Non e' ipotizzabile quel cop. Ma non hai qualche messaggio di errore? Queste macchine avvisano subito con messaggi se c'e' qualche malfunzionamento. Se non te ne da', secondo lei e' tutto a posto. Comunque, vediamo che dice il cat.E allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.
Io pero' eviterei di metterci mano.In attesa del cat, oggi ho fatto richiesta, sto guardando i passi d'installazione della 3 vie, dice che i tappi neri in fondo ai due tubi e uno all'interno, dovevano essere chiusi con soli 3 giri, lasciando immagino un po' di giri liberi per lo sfiato. Invece noto, almeno per i tubi che escono, che i tappi sono completamente chiusi. Posso secondo voi svitarli un po'? Succederà qualcosa, uscita acqua o altro?
Non fornirebbero le letture corrette. Ma ripeto, solo una ipotesi non venendomi in mente altro.Concordo con Fedonis con quei tempi di caricamento in manuale il cop è errato.
Ma se le sonde non fossero correttamente nel pozzetto?
Mi pare normale. Puoi mettere a 200 il set point. Se acqua non e' alla temperatura di caricamento non parte di sicuro, ad esempio 38° (ma tu hai accumulo a 42). A quel punto puoi impostare 55 invece di 49, ma la pdc non parte fino a che non arrivera' a 38°.erry121 anche a te a volte capita che se alzi la temperatura set poin accumulo non fa partire la pdc e parte solo in modalita' da menú
