Max, Aquarea funziona mantenendo il delta di 5 tra mandata e ritorno. Se il ritorno non sale la macchina non aumenta frequenza per aumentare la temperatura di mandata.(per questo dico che non scambia) Non mi risulta ci sia una impostazione per limitare acs. Nella h c'è una impostazione per limitare i consumi ma non riguarda acs da quel che ricordo. In ogni caso non mi pare impostato nulla visto che saliva in riscaldamento. Per me il problema è relativo al l'accumulo. Domanda,( non riesco a guardare le foto dal telefono), la tre vie è quella di Aquarea o esterna?
Ho cercato di guardare tutte le impostazioni, da display macchina, relative al serbatoio acs ma non è indicato nulla su limitazioni di potenza o altro. Anche la funzione QUIET, credo che limiti un po' compressore, è disattivata.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
La 3 vie è quella del kit aquarea, è tutto all'interno del modulo interno, domani però farò vedere questo pezzo credo del kit che non è stato utilizzato dall idraulico, perché era di troppo? Boh...
ok fedonis capito ma chiedo a erry mi confermi che durante il carico il ritorno di solito è alla t dell'accumulo durante tutto il carico?
Nella mia quiet è sempre on e il mio accumulo lo gestisce neanche in mezz'ora. Ci sono una o due sonde nella serie H, che quando si installa la tre vie opzionale si sfilano, si monta la tre vie e poi si rimettono a posto. Dovrebbe toccare anche riscaldamento, e qui pare non succede. Però a sto punto, se è da vedere una cosa sulla macchina, mi viene in mente solo quello come ultima analisi
In effetti fedonis la cosa è davvero strana... forse dobbiamo aspettare il tecnico che vada sul posto, capire a distanza questa cosa sta diventando troppo complicato
Sì Max ti confermo che durante il carico acs la mandata, ritorno e accumulo sono sempre alla stessa temperatura, sicuramente strano. Nei centinaia di post letti mai nessuno racconta di un comportamento così piatto del carico acs.
Mi piacerebbe solo vedere se le sonde sono al loro posto. Poi non mi viene in mente altro.
Domani le faccio controllare all'idraulico(che ha installato la pdc e 3 vie), certo che il tecnico Panasonic che è venuto per la prima accensione poteva controllare meglio, ha aperto solo il primo pannello dove ci sono i collegamenti elettrici, il kit 3 vie e immagino tutte queste sonde sono nel pannello ancora dietro.
Se non ricordo di male, quel tubo è quello montato di fabbrica nell'unità interna, e serve nel caso si voglia installare una 3 vie esterna...
Se, invece, si installa la 3 vie di Panasonic, questo tubo va rimosso/sostituito con i tubi propri del kit 3 vie!
Ciao!
Ciao!
Grazie, almeno questo è risolto [emoji106]
Mi è solo venuto in mente che possano essere quelle. Non so se per primo avviamento debbano controllare anche quello. Ad ogni buon conto, se fai controllare al tuo idraulico fai prima. Che poi sarebbe la cosa più comoda. Un momento e tutto torna a posto. Se invece è altro, non saprei proprio darti indicazioni .
Ho controllato il carico in acs della mia aquarea 9kw monoblocco e anche la mia non va più dei 34/35 hz da inizio a fine carico acs .
Partenza da 42 a 50 gradi in circa 1 ora e 45 min con temperatura esterna di 15 gradi
Ho tml da 600 litri
Da cellulare non riesco a caricare immagini comunque mi da cop 2.5 Produzione6.2 Consumo 2.4 kw . temperature da display. Mentre caricava 43 ingresso. 47 uscita 44 serbatoio. La sonda é a 2/3 partendo da sotto e la pdc pesca dal basso
