Altra cosa se hai la pdc in pausa con acs e riscaldamento attivi ma entrambi soddisfatti come temperatura la 3 vie in che posizione si mette sino al nuovo riavvio?
Ma la pdc non lavora confrontando il delta t .
Es. Di solito ho impostato carico da 45 a 50 gradi .se vedo che la temperatura del serbatoio é a 46 e ho ospiti a casa e devo caricare il puffer x esempio a 55 la pdc dovrebbe ripartire. Visto che il delta t serbatoio che ho impostato é di 5 gradi
No, ripassa il libretto. La acs riparte solo quando arriva al set point di avvio. Sei tu che non la conosci.
Comunque anche la mia Aquarea in modalità ACS non supera i 35 hz, a meno che la sonda della T non rileva una temperatura dell'acqua uguale o inferire ai 25°C. Il reintegro non è velocissimo però lo fa con COP intorno a 3. Vorrei che fosse più veloce però per farla accelerare ho dovuto abbassare la sonda della temperatura. Non ho trovato altre soluzioni. Io faccio fare ACS una sola volta al giorno. A voi che sale oltre i 50 Hz in ACS, quanto è il COP?
Ragazzi io non ci credo che non è possibile modificare il tipo di caricamento acs... probabilmente è l'impostazione standard....
Fedonis o altri che hanno conoscenze si può chiedere a qualcuno?
Anche a me non sembra che salga oltre i 35 in ACS...
Attualmente, dopo circa 40 minuti dall'avvio (ha iniziato alle 9:30), il compressore è a 34/35Hz, il consumo istantaneo indica 0,8kW, produzione 4,6kW, per un COP di 5,25...
Serbatoio a 37;
Mandata uscita 41;
Ritorno ingresso 36.
Dopo provo a vedere quanti tempo ci mette a raggiungere i 48 impostati... Anche se non so esattamente da quanto è partita... In genere arriviamo anche sui 32... Unico carico al giorno, a partire dalle 9:30, target 48 gradi...
Ciao!
Allego screenshot del cop medio ACS dell'ultima settimana.
Ok Valerio ci basta sapere anche il tempo che ha impiegato dai 37 che hai indicato fino ad arrivare a 48
No ma c'è evidentemente qualcosa che non va nella mia, guardate il cop medio [emoji24]
0,3...
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Io credo che nel tuo caso specifico, ci sia qualche cosa nell'impianto e non nella macchina. A meno che, per qualche ragione, la/le sonde diano valori sballati alla macchina. Ma propendo di piu' per qualche fastidio nell'impianto. A dirla tutta penso che sara' una stupidaggine..
chiarmente non sono precisissimi. Lo abbiamo visto in piu' di varie macchine. Ma se ti dice 4 potra essere 3, 3.5, non certo 0.4.
Insomma, una idea abbastanza precisa te la da'.
Adesso guardo caso anche la mia ha iniziato il carico
Uscita 40
Ingresso 40
Serbatoio 39
Solita solfa insomma, mandata e ingresso piatti senza un minimo di aumento della mandata, delta t 0 questo a discapito del cop ovviamente. Non vi dico neanche dal monitor energia cosa vedo:
Consumo 1kW
Produzione 400w
Cop 0,4
In alcuni momenti addirittura 1kw consumo 0 e 0 prod e cop. Meglio che risolvo prima del prox inverno altrimenti son dolori [emoji387][emoji387][emoji387]
Guardare per credere
a me (in inverno) arriva anche a 73 con temperature sotto 0°. In questo periodo non supera i 50hz. Ma avete inserito la modalita' risparmio energetico (o come si chiama nella serie H)? Oppure controllate se avete inserito quiet, in quel caso, provate ad escluderla per un paio di giorni per vedere. Posso dirvi di una serie H che sono andato a vedere con un amico installatore vicino casa mia. Al carico acs si comportava esattamente come la mia in gennaio. Anche quella saliva attorno i 70hz.
Uscita 40
Ingresso 40
Serbatoio 39
Consumo 1kW
Produzione 400w
Cop 0,4
Mi piacerebbe proprio vederli di persona quei collegamenti. Il cat quando viene?
Serbatoio a 37;
Mandata uscita 41;
Ciao!
Dopo un'oretta scarsa, il serbatoio è passato da 37 a 44!
Sempre 35Hz...
Piccoli (insignificanti) prelievi di acqua nel frattempo...
Ora faccio la doccia!
Niente modalità quiet in ACS per me!
La uso solo d'inverno, e solo nelle fasce orarie in cui va il riscaldamento...
Credo di avere capito una cosa: questo comportamento nel caricamento in bassa frequenza e' da ricondurre al tipo di accumulo. Se ci fate caso, tutti coloro che hanno un Hybridcube riportano queste modalita'. Leonik, confermi che ti rimane attorno a queste frequenze e tempistica piu' o meno uguale?
Sempre 35Hz...
Sono passati altri 40 minuti senza prelievi...
