Certo Fedonis, Immagino che non sia una questione economica...
Come per tutti quelli che hanno consumi bassi, era più per una questione di ottimizzazione , se usi solitamente l'acs la sera il carico meglio farlo poco prima, nel primo pomeriggio diciamo a temperature esterne favoreboli e in presenza di fotovoltaico, e con minori dispersioni dell'accumulo dal momento del carico a quello di utilizzo. Probabilmente non è il tuo caso, e nemmeno di altri con buoni accumuli ben isolati. Il mio disperde un po' e buttare via uno o due gradi in 12/18 ore è anche probabile facendo il carico la mattina presto è usandola la sera.
Il che si traduce in una minor disponibilità di acs.
Che siano spicci ok
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Se però alle 9.30 la t accumulo è ancora superiore (es.42 gradi) alla tua t impostata per far partire il carico, es. 38 gradi, non parte il carico giusto? Anche io programmo il carico alle 14 ma non parte mai perchè a quest'ora la t accumulo è sempre superiore a quella impostata. C'è qualche parametro di programmazione che non so o mi sto perdendo?
Con quello che consumiamo, ahimè, in 4, penso che la mia PDC dovrebbe fare 3 o 4 reintegri al giorno, senza programmazione... Con conseguente stop di riscaldamento, in inverno...
Con la programmazione, invece, sono sicuro che l'acqua viene sempre scaldata nel modo più efficiente ed economico e ce la facciamo "bastare" (sprechiamo un sacco, con due bambini piccoli...)!
Non capita mai che al mattino alle 9:30 l'acqua sia ancora sopra ai 44 gradi, da impedire che parta...
Al mattino, in genere, stiamo intorno ai 30
Ciao!
P.s: 48 gradi, è il setpoint "di arrivo"... Nell'attimo in cui raggiunge i 49gradi, la PDC si ferma..
Ma appunto, ognuno si regola impianto come ritiene più opportuno. Io però non ho il pensiero del riscaldamento quando in inverno commuta in acs. Il tempo di caricamento è così veloce che il radiante non se ne accorge proprio. E alla fine quel che conta è che le cose funzionino bene e come vogliamo noi
Ma nessuno che ha pdc generazione h riesce a caricare Acs con compressore a piú 35 hz senza forzare partenza?
Se intervenisse burian si potrebbe chiedere. Ha un pit anche lui.
Sì è vero può esserci utile, io e lui abbiamo stessa macchina, stesso accumulo e praticamente conformazione impianto/centrale termica identica da quel che ricordo.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
non ho dati recentissimi ma credo 5-6 gradi nelle 24 ore, non di meno
credevo meglio come tenuta quando l'ho comprato, sempre magnificato qui nel forum
sì ne ho parlato (vado a memoria) nel mio thread di conversione dell'impianto, ma non ho tempo ora di approfondire
qui ne accennavo perchè mi sembrava che 2 gradi nelle 24ore mi sembra molto buono
6 gradi in 24 ore ma con prelievi importanti, es. 2 o 3 docce nelle 24 ore, oppure no? Perchè quello potrebbe fare la differenza. Guardo anche io sul mio 300 l e ti faccio sapere, l'ho acquistato anche io perchè se ne parlava bene qui sul forum, molti dicevano di perdite di 2 gradi nelle 24 ore.
Scusate l‘off il mio boiler in classe A allesterno, 200L T media acqua 42c T esterna media in questi giorni 14c disperde 0.16gradi/ora equivalgono a quasi 4c in 24. l‘HyC è un classe B ci può stare che disperda 4-5c poi dipende dal delta
